سلام دوستان یه پروژه پایان ترم برداشتم که ساخت دستگاه الکتروسرجریه(برای جراحی زیبایی استفاده میشه) اطلاعات درستی ازش ندارم تو نت هم که چیز به درد به خوری نیست موندم چیکار کنم اگه کسی اطلاعاتی در موردش داره ممنون میشم بذاره رو سایت با تشکر
منم میگم که چیز زیادی ازش نمیدونم تا جایی که به من گفتن برای این کار ازش استفاده میشه حالا اگه یه راهی جلو پام بذارید ممنون میشم نمیدونم از کجا شروع کنم :sad:
درست است این دستگاه هم در اتاق عمل برای برش های سطحی و عمقی و انعقاد خون استفاده می شود و هم برای برداشت گوشت های اضافی زگیل و خال در جراحی زیبایی به آن electro surgery هم می گویند این دستگاه ها بسته به جریانی که می توانند تولید کنند( جریان های بزرگ با فرکانس های بالا آسیبی به بدن نمی زند) کاربرد های زیبایی درمانی یا برش های عمقی خواهند داشت. دو مود اصلی آنها برش ( Cut) و انعقاد (coagulation) است. اصول کلی کارشان این است که با ایجاد یک حرارت بسیار بالا در یک زمان بسیار کوتاه آب سلول را خشک کرده یا در جریان های بالاتر سلول را منفجر میکنند
این سیستم ها به این علت که خطای انسانی را کتاهش می دهند و نیز به راحتی جلوی خون ریزی را می گیرند مورد استفاده قرار می گیرند
ممنون از راهنماییتون خوب حالا اگه من این فرکانسی رو که فرمودید تولید کنم دیگه تمومه یا چیز دیگه ای هم لازمه؟بصورت بلوک دیاگرام میشه نشون بدید ساختمان کلی اون چه طوریه؟
در این لینک شما می توانید اطلاعات خوبی از نحوه عملکرد دستگاه بدست بیاورید
http://www.dezmed.com/news.php?extend.33.37
فایل PDF آن هم در لینک زیر است:
http://www.iranbmemag.com/fa/issue/download.asp?t=tblarticle&f=file&i=894& ;n
مسئله بسیار پیچیده تر از ساخت یک موج با یک فرکانس است اساس کار آنها بر پایه ی تقویت کننده های CLASS-E است. البته ساخت یک تقویت کننده کلاس ای کار پیچیده ای نیست اما بهینه سازی آن برای این دستگاه کار سختی است.
وقتی بحث طراحی دستگاه های پزشکی پیش میاد اولین چیزی که باید بهش توجه کنی اینه که یه دستگاه چندین و چند سال طول می کشه تا تایید بشه یا نشه! هزینه ی این پروسه از طراحی و ساخت دستگاه به مراتب بیشتره . اینجا چون جون آدم وسط میاد دیگه شوخی بردار نیست . این دستگاه ها که نمونه ی خارجی با برند های معتبر داره هرگز و به هیچ وجه جایی برای فروش و کاربردی شدن ندارند! همه فکر می کنند یه الکترو کاردیوگرام می تونند بسازند! بله من توی 1 روز می تونم بسازمش! هزار نفرم توی ارشد این رو ساختن! ولی بی ارزشه! چون ساخت این سیستم خیلی سادست آخرشم هیچ جا نمیان ازش استفاده کنند! آخرشم می گند چرا از ما حمایت نمی کنند! اصل کار اینه که یه تیم متخصص و یه شرکت معتبر بیان و هزاران بار انواع تست ها رو ازش بگیرند بعدش هم یه برند معتبر پشتش باشه که عملکرد صحیحش رو ضمانت کنه!
تنها چیزی که در مهندسی پزشکی ارزش وقت گذاشتن برای ساخت داره ؛فیلد های جدیدیه که توی چند سال اخیر مطرح شده.
خیلی دیگه باید یه سیستم ابتدایی باشه که از تولید داخل استفاده کنند که یه دستگاهی هست (اسمش رو نمیگم!) توی اتاق جراحی کاربرد داره و از نوع ایرانیش استفاده می کنند!(یه فاکتور حیاتی در اتاق جراحی هم نیست البته!) اصلا ما یه شرکت در زمینه ی مهندسی پزشکی و بیو اینسترومنت با برند معتبر در ایران نداریم! خلاص . برند معتبر یعنی همه چی!!!
