کار پتاسیومتر
    کار پتاسیومتر
    سلام دوستان یک سوال داشتم می خواستم بدونم کار پتاسیومتر 100 کیلو در مدار زیر چیه ؟و کلید S1 ?
    اضافه شده در تاریخ :
    به نظرتون کارش هم امپدانس کردن دو پایه مثبت و منفی تقویت کننده نیست .؟؟؟؟؟
    کار کلید S1 نمی دونم
    اول توکل
    دوم پشتکار
    سوم مشورت
    چهارم عمل
    نرم افزار برای دانلود نامحدود از rapideshare: http://k12student.persiangig.com/other ------- تشکر یادتون نره. موفق باشید.
    پاسخ : کار پتاسیومتر
    مدار رو بستید تست کنید ؟
    فکر کنم یک جور تنظیم تقویت کننده باشه و انو کاهش میده
      فکر کنم برای افست باشه
      برای اینکه ولتاژ دو پایه ورودی دقیقا برابر بشه که وقتی ورودی به مدار میدیم دقیقا به مقدار ورودی تقویت داشته باشیم نه ورودی به اضافه یه مقدار ثابت
      گفت که دیوانه نهی لایق این خانه نهی
        وقتی کلید قطع است مدار با 4 تا اپ امپ داریم و وقتی کلید وصل می شود مدار دو قسمت جداگانه می شود و عملکرد ها مجزا می شه..
        وبسایت ختم صلوات
        http://www.salavaty.com/
          ممنون از جوابتون نظرتون راجع به حذف baseline drift چیه ؟!
          نظر مدیر محترم چیه ؟
          اول توکل
          دوم پشتکار
          سوم مشورت
          چهارم عمل
            به نظرم کلید خروجی رو صفر میکنه با صفر کردن ورودی مثبت اوپ امپ اخر
            پتانسیومتر هم ضریب تقسیم ولتاژ اعمالی به ورودی مثبت اوپ امپ وسطی رو تغییر میده و روی دامنه خروجی تاثیر میزاره
            با سپاس
              سلام اقای پور ریکنده نظرتون راجع به حذف بیس لاین دریفت چیه ؟ راجع به این حرف من نظری ! ندارید ؟مدار یک مدار instrumentation amp میباشد .
              اول توکل
              دوم پشتکار
              سوم مشورت
              چهارم عمل
                در این مورد اطلاعاتی ندارم
                اگه شما در مورد base line drift اطلاعاتی دارید ممنون میشم ارائه بدید
                با سپاس
                  سلام .
                  دوست عزیز من هم در مورد base line drift اطلاعات کاملی ندارم اما این مدار در رشته من کاربرد زیادی داره ...
                  کلید s1 برای صفر کردن خروجی هست میدونید که این مدارات با گین زیادی که دارند حتی با وصل نبودن سیگنالی به ورودی همیشه مقادیری نویز وارد مدار میشه و تو خروجی با دامنه زیاد ظاهر میشه.
                  و اما پتانسیومتر ، پ امپی که این پتانسیومتر بهش متصل هست یک تقویت کننده در مد دیفرانسیل هست و بر اساس یک سری روابط مقدار این پتانسومتر روی گین (دیفرانسیلی و مد مشترک )تاثیر میگذاره .
                  باید گفت که بهترین مقدار این پتانسومتر با توجه به نقشه شما 47 کیلو اهمه و در این شرایص مقدار نویزی که روی سیمها و اتصالات ورودی و دستگاه اندازه گیرنده(سنسور و...) وارد مدار میشن به حد صفر میرسه و سیگنال تمیزی به خروجی داده میشه اما اگر دامنه برای مدار بعدی نیاز به کاهش یا افزایش داشته باشه با کمی تغییر این پتانسیومتر اون رو به مقدار دلخواه میرسونیم و افزایش ناچیز نویز بر اثر تغییر پتانسومتر از 47 کیلو اهم برای مدار تا حدی قابل تحمل و صرف نظر خواهد بود. :read:
                  اگر قصد ایجاد تغییرات در این مدار یا هر مدار دیگه ای رو دارید از نرم افزار شبیه ساز پروتئوس استفاده کنید و نتیجه هر تغییری رو مشاهده کنید. کار با این نرم افزار بسیار ساده و نتایج اون فوق العاده در تصمیم گیری طراحان و ... موثر و مفید هست.
                  موفق باشید. :nerd:
                  موفقیت یک فرایند است نه یک اتفاق...
                  ******** استفاده از گزینه تشکر نشانه اهمیت و احترام شما به پیگیری شخص نظر دهنده است ********
