DRL چیست؟
    DRL چیست؟
    سلام به همه
    توی بعضی از دستگاه های EEG یا ECG قسمتی به نام DRL یا DRIVER RIGHT LEG وجود داره که طبق دیتا شیت دستگاه برای از بین بردن نویز استفاده می شه. می خواستم بدونم دقیقا وظیفه ی این قیمت چیه و چطور کار می کنه؟ :nerd:
    سوال دوم اینه که هدف از انتخاب یک سنسور رفرنس توی دستگاه های EEG و ECG چیه؟ صرفا برای رفع نویز بدن هستش یا کاربرد دیگه ای هم داره؟؟؟؟؟؟ :nerd:
    پاسخ : DRL چیست؟
    1- مدار DRL کارش اینه که از نویز برق شهر (یا نویزای دیگه) که روی بدن می افتند نمونه می گیره و اونو با یک بهره بین 20 تا 30 منفی می کنه و به بدن اعمال می کنه.
    2- فکر کنم بحث ثبت دوقطبی یا تک قطبی میاد وسط. وقتی تک قطبی ثبت می کنی، همه کانال ها نسبت به یک کانال سنجیده میشن، به همون خاطر بهش میگن رفرنس. توی دو قطبی دیگه رفرنس نداریم.
      پاسخ : DRL چیست؟
      در مورد سوال دوم این مسائل رو می دونم. توی حالت دوقطبی هر کانال یک رفرنس جداگانه داره ولی منظورم اینه که چرا باید یک سیگنال رو نسبت به سیگنال دیگه بسنجیم. مگه نمی شه یک سیگنال رو با یه الکترود گرفت و... ؟
      مشکل من اینه که عموما سیگنال ها رو با یه تقویت کننده ی تفاضلی تقویت می کنیم. برای همین به دو سیگنال نیاز داریم(یکی سیکنال اصلی و دیگری رفرنس). این روش برای حذف نویز خوبه ولی داریم سیگنال اصلی هم داره تغییر می کنه که این خوب نیست.
        پاسخ : DRL چیست؟
        میشه با یک الکترود هم ثبت انجام داد. مثلا سیگنال EMG . یک الکترود سوزنی فرو میکنن تو بدن و همزمان بدن بیمار رو هم زمین می کنند.
        شما دو تا مدار داری که با AVR کار می کنند، هر دو تا هم منبع جدا دارند. اگر زمین هاش به هم وصل نباشه که نمیشه گفت سطح ولتاژ هاش با هم یکی هستند یا نه. شما میخوای با مدارت سطح ولتاژ ECG، EMG و ... رو اندازه بگیری. باید یک نقطه به عنوان مرجع براش در نظر بگیری که همه ولتاژهای مدارت و بدن نسبت به اون سنجیده بشند.
        بعدشم بعضی وقتا تفاضل هست که معنی داره، مثلا ECG. این شکلی که همه می بیینند و تفسیر می کنند، تفاضل دو تا سیگنال هستش. به تنهایی یک شکل دیگه داره.
        شما می تونی تو تقویت کننده تفاضلی یک پایه رو زمین کنی و پایه دیگه رو سیگنالتو بدی. در این صورت باید رفرنس بیمار هم زمین بشه.
          پاسخ : DRL چیست؟
          آها الان تموم مشکلاتم حل شد. خیلی ممنون از کمک شما.
          فقط یه چیز دیگه. برای اینکه تعداد الکترودهام کمتر بشه بهتره که رفرنس رو زمین(ولتاژ صفر) بگیرم و بیمار هم به همین زمین وصل کنم. آیا مهمه که کجای بیمار به زمین وصل شه؟
            پاسخ : DRL چیست؟
            سلام به همه
            سه تا سوال
            اول: مهمه کجای بیمار به زمین وصل بشه؟؟؟
            دوم: اگر بیمار به زمین وصل بشه آیا سیگنال مغزی و DRL به زمین منتقل نمی شه؟؟؟؟
            سوم: کالیبراسیون دستگاه های EEG برای چیه؟
