مشکل نویز اینورتر
    مشکل نویز اینورتر
    من یه اینورتر زیمنس v20 قدرت 3 کیلووات دارم
    وقتی روشنش میکنم محیط پر از نویز میشه
    ارتباطاتم قطع میشه
    کامپیوتر یکی از بچه ها خاموش میشه
    کولرآبی مون کنترل از راه دوره، اون خاموش میشه
    تاچ پد لپتاپ قطع میشه
    و خلاصه بقولی زندگی مختل میشه
    کسی اطلاع داره چجوری میشه نویز محیطی شو قطع کرد (یا حداقل کم کرد)
    نوشته اصلی توسط oghabkocholo نمایش پست ها
    ارتباطاتم قطع میشه
    سلام،
    اونطور که معلومه اینورتر مد نظر تشعشعات رادیویی و یا نویز شبکه زیادی تولید می‌کنه و بنظر ممکنه برای سلامتی هم مضر باشه.
    سیم کشی محل دارای ارت هست؟
      سلام،
      سلام؛
      نه فعلا ارت نداریم
      ولی تو مکانهایی که ارت هم داشتن بارها با این مساله روبرو شدیم
      جالبه یبار تو پروژه اگه با موس سیم دار کار میکردیم تا دستگاه روشن میشد موس دیگه کلیک نمیکرد
      و مجبور بودیم با موس بلوتوثی کار کنیم تا مشکلی پیش نیاد
        سلام؛
        نه فعلا ارت نداریم
        دورش یه زرورق آلمینیومی بکش نوییزش خیلی کم میشه
          خروجی اینا فلیتر داره
          زیمنس معمولا با تمهیدات خاص میزنه، احتمالا نیاز به تعمیر داره اینورتر
            نوشته اصلی توسط فرشاد اکرمی نمایش پست ها
            آخه فقط یکی دوبار پیش نیومده
            با اینورتر های مختلف هم همین مشکل رو داشتیم
            چه با ارت چه بدون ارت
              نمیدونم چقدر تاثیر داشته باشه
              ولی وقتی یه تابلو تحویل میدیم نمیشه روی اینورترهاش زرورق بکشیم که
                با سلام و احترام
                در اینمورد خاص اگر بخواهید جواب بگیرید باید کسی را پیدا کنید که در زمینه این نوع اینورتر تخصص داشته باشد چون این اینورترها تنظیمات زیادی دارند. ولی چیزی که مسلم است این است که آلمان در مبحث EMC و EMI از استانداردهای لازم پیروی میکند بنابراین بنظر نمیرسد اگر این دستگاه سالم باشد و بطور صحیح نیز کانفیگ شده باشد، مجاز باشد که این حجم از نویز در محیط انتشار دهد.
                جدیدترین ویرایش توسط evergreen; ۱۵:۲۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵.
                  ورودی اینورترتون سه فازه یا تکفاز؟ قاعدتا برای 3 کیلووات باید سه فاز باشه.
                  در هر صورت اول باید ببینید نویز ایجاد شده رادیویی و میدانی هست یا از طریق برق ورودی به سایر تجهیزات منتقل میشه.
                  و اینکه آیا در حالت بی باری هم این نویز وجود داره یا تنها زیر بار این اتفاق میفته.
                  یه لاین فیلتر مناسب تو ورودیش بذارین اگه کمتر نشد میشه نتیجه گرفت که میدانی هست.
                  ارت خوب هم نقش مهمی داره و باید حتما وصل باشه.
                    درود بر دوستان.
                    به زبان خیلی ساده میگم.
                    تمامی اینورتر ها VFD نویز یا هارمونیک تولید میکنن.هم مدل چینی.هم مدل آلمانی.
                    اما این نویز جاهایی خودش رو بیشتر نشون میده که تو اون مجموعه که اینورتر نصبه کامپیوتر و لپتاپ و مودم و ... باشه.
                    تو کارخانجات صنعتی که دستگاه های حساس وجود نداره این نویز اصلا احساس نمیشه.
                    این نویز توسط اینورتر دائم داره به شبکه برق تزریق میشود احتمال داره با وصل کردن سیم ارت کمی خنثی بشود.اما کامل از بین نمیرود.
                    تنها راه خنثی کردن کاملش استفاده از چوک هست.
                    شرکت های سازنده اینورتر برای حذف این نویز ها میان از چوک یا REACTOR استفاده میکنن.که دو نوع AC & DC داره.
                    مدل AC معمولا بین سه فاز ورودی اینورتر نصب میشه.
                    مدل DC روی لینک DC اینورتر وصل میشه.
                    یک چوک هم هست که تو خروجی اینورتر نصب میکنن بین موتور و اینورتر.
                    نکته اینجاست که
                    این چوک هم بزرگه.هم سنگینه.هم هزینش زیاده.
                    نصب این چوک داخل اینورتر تو بعضی از مدلها و برند ها الزامی هست.اما تو بعضی از برندها و مدل ها اختیاری.
                    مثلا همین زیمنس رو بعضی مدلها چوک داخلی (داخل قاب اینورتر نصب شده) داره.رو بعضی از مدل هاش نداره.
                    شما با توجه به نیازت میتونی اینورتر چوک داخلی دار یا بدون چوک داخلی بخری.قطعا قیمتش و سایزش فرق میکنه.
                    مثلا شما زنگ میزنی اینورتر مثلا 2 کیلو برند زیمنس بخری امکان داره طرف پشت تلفن بگه ۲کیلو چوک دخلی میخوای یا ۲ کیلو بدون چوک میخوای ؟
                    حالا اگر هم شما اینورتری داری که روش چوک داخلی نداره و جایی نصب شده که نویزش واست مشکل ساز شده میتونی از بازار چوک مناسب توان اینورتر رو تهیه کنی و بین ورودی سه فاز اینورتر نصب کنی.
                    کلا نصب چوک خیلی مزایای زیادی داره و حتما حتما پیشنهاد میشود.
                    Click image for larger version  Name:	WHAT-IS-A-LINE-REACTOR1.jpg Views:	0 Size:	24.4 کیلو بایت ID:	1154088
                    جدیدترین ویرایش توسط majidmalvandi; ۰۲:۳۶ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸.
                      با سلام ..ایا از کابل شیلد دار در ورودی استفاده کرده‌اید؟ ....
                      حجم و اندازه اینورتر چقدر است ...
                      کابل وروی به اینورتر ایا ار پریز برق داخل منزل گرفته اید یا مستقیم از کنتور آمده‌است؟..
                      از حلقه فریت دور کابل استفاده کنید ..مانند کابل برق کامپیوتر ..از،فیلتر لاين چند طبقه استفاده کنید ...
                        برای کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی خود فیلتر emi مناسبی طراحی و نصب کنید
