سوالتون خیلی کلی هست بگید برایه چه کاری می خوایید تا بشه گفت
نوشته اصلی توسط Mortal Kombat
شیر برقی چه طوری تحریک میشه.
منظور شما رو نمی فهمم اگر منظور ولتاژ راه اندازه که تو مقادیر زیر هست
9VDC
24VAC
110VAC
220VAC
ممکنه بازم باشه ولی اینا بیشترین کاربد رو دارن مخصوصا 24VAC
چه چیزی به عنوان ورودی به شیر وصل میشه
مثل شیر معمولی هست میشه آب یا گاز یا روغن و..... قطع و وصل کنه ( البته برایه هر کدوم شیر خاصی هست )
من برای یک پروژه واسه اینکه فقط DC داشتم از پمپ آب ماشین استفاده کردم و یادم نیست 5 ولت بود یا 12 یا... ولی واسه پایان نامه کاردانیم از شیر الکتریکی ماشین لباسشویی استفاده کردم که 220VAC هست و 2و3 تومان خریدم.راه اندازیشم ساده مثل یک موتور DC هست خوب 2پایانه ای هست دیگه و فاز و نول میخواد:agree:
جانم به فدای ائمه اطهار
آیا یه مدل شیر برقی وجود داره که قابلیت کم وزیاد کردن شدت جریان سیالو هم داشته باشه ؟
من اینو واسه گاز می خوام . مثلا رو بخاری نصب بشه و بتونه شعله رو کم وزیاد کنه
بله در بازار موجوده ولی نمیدونم دقیقا کجا پیدا میشه.ضمنا بعضی از بخاری ها داخلی از این سیستم روشون هست.
امام حسین(علیه السلام) فرمودند: کسی که از تو انتقاد میکند تو را دوست دارد و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید میکند.
از پاسخ به سوالات انجمن به صورت خصوصی معذورم.
یه مخزن اب نسبتا بزرگ رو بین ارتفاع اب 2 تا 3 متر می خوایم با یه شیر برقی پر کنیم، حالا سوال من اینه محدوده ولتاژ این شیر برقی ها چقده؟ می شه مستقیما به میکرو avr متصل بشه و ازش فرمان بگیره؟ یا نه مدار واسطه یا بافر می خواد؟
باتشکر
دوست عزیز با توجه به شیر برقیت جریان کمی می کشه اما بهتره شما پایه میکروتون رو بدید به یک رله و شیری برقی 24 ولت استفاده کنید
هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند
برای پرکردن وخالی کردن مخزن از چه شیربرقیی میشه استفاده کردکه
1. باتایمرقابل برنامه ریزی باشه
2.ارزان باشه
3.قابلیت اطمینان بالایی داشته باشه؟
درموردشیر برقی مشکییکه عکسش درسایت هست کسی اطلایی درمورد کاربردوقیمتش داره؟
ممنون از راهنماییتون
اگه منظورت سلونید ولو هستش تشکیل شده ازدو قسمت 1 قسمت مکانیکی 2 قسمت برقی
بااعمال ولتاژمناسب که معمولا روی بوبین ان نوشته میشود بوبین میدان مغناطیسی ایجاد میکند و باعث میشود هسته داخل ان حرکت کند و این حرکت هسته با فشار بر مکانیزم قسمت مکانیکی باعث میشود که مسیر سیال باز یا بسته شود
