لطفا راهنمایی کنید.
تفاوت ترانسمیتر با ترانسدیوسر
پاسخ : تفاوت ترانسمیتر با ترانسدیوسر
ترانسدیوسر یا مبدل وسیله ای است که انرژی را از شکلی به شکل دیگر تبدیل میکند
مثلا سنسور ها شکلهای خاصی از ترانسدیوسر ها هستند
ترانسمیتر یا انتقال دهنده خودش از سه بخش درست شده
سنسور + ترانسدیوسر + تقویت کننده
و برای انتقال اطلاعات به جای دیگه(مثلا اتاق کنترل) استفاده میشه :job: :job:
من نبودم آنکه از من در خیالت ساختی ...
پس تو هم چون دیگران چندان مرا نشناختی
همون طور که میدونیم ترانسدیوسر یک کمیت فیزیکی استاندارد رو به یک کمیت الکتریکی استاندارد تبدیل میکنه ترانسمیتر (هم در واقع یک ترانسدیوسر هست) مثل ترانسدیوسر عمل میکنه با این تفاوت که به ترانسمیتر میشه کمیت فیزیکی غیر استاندارد هم داد (ترانسدیوسر فقط کمیت فیزیکی استاندارد رو میگرفت!).در واقع به ترانسمیتر میشه کمیت های ضعیف فیزیکی غیر استاندارد داد ، چون دارای تقویت کننده داخلی هستش و میتونه در نهایت یک سیگنال الکتریکی استاندارد به ما بده.
این نکته رو فقط کسایی که تو صنعت کار میکنند میدونن تو اینترنت و هیچ کتاب دیگه ای هم به این قضیه اشاره نشده.
- تشکرها 1
با اجازه من کامل کنم حرف دوستان را
سنسور:ابزاری که یک کمیت فیزیکی را بدون صرف انرژی به کمیت دیگر تبدیل میکند مثل ترمو کوپل
ترانسدیوسر:ابزاری که یک کمیت فیزیکی را با صرف انرژی (تغذیه از خارج )به کمیت دیگر تبدیل میکند مثل انواع مبدل های I/I,I/P,I/V
ترانسمیتر:ابزاری که یک کمیت فیزیکی را با صرف انرژی به کمیت دیگر تبدیل میکند و کمیت تبدیلی را استاندارد کرده به ما تحویل می دهد مثل DP/CELLدنیا را چه سکوتی فرا می گرفت اگر هر کس به انداره
عملش حرف می زد.(امام علی ع)
سنسور : همونطور که از اسمش مشخصه برای حس کردن هستش.
تبدیل یک کمیت فیزیکی به سیگنال الکتریکی.
ترانسدیوسر : همونطور که از اسمش مشخصه برای تبدیل هستش.
تبدیل سیگنال غیر استاندارد ( خروجی سنسور ) به سیگنال استاندارد.
ترانسمیتر : همونطور که از اسمش مشخصه برای اندازه گیری و ارسال هستش.
اندازه گیری یک کمیت فیزیکی و ارسال ( انتقال) آن به مکانی (نقطه ای) دیگر.
ترانسدیوسر : کمیت فیزیکی رو به کمیت الکتریکی تبدیل میکنه (مثلا دما رو به ولتاژ در حد میلی ولت)
ترانسمیتر : کمیت الکتریکی غیر استاندارد رو به کمیت الکتریکی استاندارد تبدیل می کنه (0-10 ولت ، 4-20 میلی آمپر، ...)
ولی در حال حاضر اکثثثثرا دوتا قطعه رو یکی کردن و یه قطعه هم ترانسمیتر و هم ترانسدیوسر هستش
