راهنمایی جهت نصب سنسوری جهت نمایش سطح آرد داخل سیلو
    دنبال سنسور ومدار مکمل اون میگردم که بتونه مقدار آرد موجود داخل سیلو رو نمایش بده.البته در حال حاضر روی خود سیلو یه دونه سنسور خازنی نصب شده ولی این سنسور فقط زمانی عمل میکنه که سیلو کاملاًپرشده ولی من میخوام به صورت مرحله مرحله نمایش بده.نظر خودم این بودکه روی سیلو چند تا سنسور خازنی نصب کنم وچون روی خودشون پتانسیومترداره برای تنظیم حساسیت(منظورم فاصله جسم تا سنسوره که در چه فاصله ای سنسور عمل کنه)وهر کدوم رو جوری تنظیم کنم که مخصوص سطح خاصی باشه.ولی فکر کنم این ایده چون تعداد بیشتری سنسور نیاز داره مقرون به صرفه نباشه.از دوستان واساتید راهنمایی میخواستم که آیا راهی وجود داره که بشه با یه سنسور سطح آرد رو داخل سوله نمایش داد.یه چیز دیگه که به فکرش افتادم سنسور دنده عقب ماشینه ولی نمیدونم که آیا سنسور دنده عقب ماشین چون 3یا4تا هست میتونه تک به تک فاصله رو مشخص کنه یا اون هم چند تا سنسور باهم میتونن فاصله رو مشخص کنن.
    با تشکر فراوان
    پاسخ : راهنمایی جهت نصب سنسوری جهت نمایش سطح آرد داخل سیلو
    چرا از سنسور وزن (استرین گیج) استفاده نمیکنین؟ اون سنسور خازنی هم بالای سیلو سرجای خودش میمونه و بهمون تو تشخیص دقیقتر سطح کمک میکنه.
      نوشته اصلی توسط شاهرخ
      با سلام وتشکر
      چون همیشه توش آرد گندم ریخته نمیشه گاهی آرد ذرت گاهی آرد سویا گاهی آرد گندم که مثلاًممکنه همون آرد ذرت هم درشت یا ریز باشه که مثلماً هر کدوم جرم مختلفی دارند.
      نیاز نیست که دقیق هم باشه سیلو از جنس آهن است و به شکل مربع 2.5*2.5متر است و با ارتفاع 7متر مثلا بشه با ده تا ledارتفاع سیلو روبه ده تقسیم کرد که هر ledیک سطح رو نشون بده.البته باید در مقابل خاک هم مقاوم باشه.
        بادوروش میتونی اندازه گیری کنی:اولی با سنسور اولتراسونیک که بردش بیشتراز ارتفاع سیلوباشه.حداقل 8متر
        دومی با استفاده از مترهای لیزری که تو بازار امادش موجوده ودقتش میلیمتریه.
          نوشته اصلی توسط Ebi SMPS
          با سلام وتشکر
          آلتراسونیک ومتر لیزری آیا در محیطی که خاک زیادی باشه جواب میده؟خود سنسور اگه روش خاک بشینه خراب نمیشه یا دقتش تغییر نمیکنه؟شما حساب کنید که روزی میانگین 20تن آرد توی سیلو در جریانه که تولید خاک زیادی میکنه.
            سلام.فکر کنم شما بهتره از سنسورهای خازنی یا مغناطیسی استفاده کنین.
            البته این پیشنهادی که میدم حالت کلی داره و واسش مثال دقیق سراغ ندارم. اما به احتمال زیاد وجود داشته باشه.
              نوشته اصلی توسط farzad.
              با سلام وتشکر
              باید تست بشه.
              ببینید شما اگر از التراسونیک استفاده کنید چون سیگنال صوت می باشد و رفت بر گشت صوت آنقدر تحت شعاع گردوخاک نیست، تا حدودی ضریب اطمینان بیتری دارد.
              برای لیزر هم که طول موج بسیار بسیار کمی داره فکر نکنم مشکلی بیاد. اگر گردخاک به حدی هست که نور معمولی از اون عبور نمی کنه احتمال جواب دادن لیزر هم ضعیفه!
              همواره یادمان باشد:
              1-مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو
              2-افراد بزرگ، همیشه به دنبال ایده های بزرگند و افراد کوچک به دنبال افراد بزرگ
              3-همیشه سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد.
                  اگر میخوای یک عمر بدون عیب کار کنه یک نوع رادار طراحی کن. شبیه رادار جلوی هواپیما.برای این کار میتونی از یک ماژول GPS با فرکانس 1575مگاهرتزی بعنوان فرستنده استفاده کنی (ماژول معمولی).گیرنده اش هم توبازار هست. فقط با تایمری دقیقی طراحی کنی که بتونه مدت زمان رفت و برگشت موج تو این فاصله هشت متری یا کمتر رو اندازه گیری کنه.
                  موفق باشید.
                    ایده ای جدید و ابتکاری جهت محاسبه سطح آرد دا&
                    یک ایده جدید:
                    این طرح که یکهو به ذهنم رسید، کمی مکاترونیکی هست. یعنی مکانیک هم داره و الکترونیک و برنامه نویسی هم که سرجاش هست.
                    شما باید در بالاترین نقطه سیلو(سقف) این سیستم رو تعبیه بکنید.
                    سیستم به اینگونه است که یک وزنه ی به نخ متصل می شود و نخ به متراژ مورد نیاز در یک قرقره پیچیده شده است.قرقره به یک انکودر نیز کوپل شده است.
                    وزنه با توجه به وزن خود موجب می شود قرقره بچرخد و نخ ها از قرقره باز شود.(این از حرکت بالا به پایین)
                    برای حرکت از پایین به بالای برای وزنه، به عبارتی جمع شدن اون می تونید از یک موتور استفاده کنید.
                    * وزنه باید به صورت کنترل شده پایین بیاید. یعنی چرخش قرقره باید کند باشد، به نوعی مقاومتی در چرخش قرقره باید چرخش آن را آرام کند.
                    وزنه ی متصل به نخ از بالاترین ارتفاع با توجه به وزن خود به آرامی پایین می آید، تا آنجا که وزنه روی سطح آرد،گندم یا .... بنشیند، (این طوری میفهمیم که الان وزنه روی آرد یا گندم یا ... هست)
                    در حین پایین آمدن وزنه شما باید میزان چرخش قرقره را بشمارید. یعنی در ابتدا که قرقره ی نخ کاملاً بسته است (وزنه در بالاترین نقطه است) با پایین آمدن آن انکودر متصل به قرقره هم می چرخد، انکودر پالس ایجاد کرده که از شمارش این پالسها می توان به میزان پایین آمدن وزنه رسید. یعنی شما اون فضای خالی بین سقف و سطح محصول انبار شده رو می تونید با یک سری ضرب و تقسیم بدست بیاورید. این طوری با توجه به معلوم بودن ارتفاع سیلو ، ارتفاع محصول هم مشخص می شه.
                    حالا این ایده دغدغه های فنی دیگه ای هم داره، ولی به راحتی و با کمترین هزینه و البته با دقت نسبتاً خوبی جواب می ده.
                    همواره یادمان باشد:
                      پاسخ : ایده ای جدید و ابتکاری جهت محاسبه سطح آرد دا&
                      نوشته اصلی توسط S_Ahmad
                      یک ایده جدید:
                      با سلام وتشکر فراوان
                      ایده ساده و خوبی هستش ولی پر شدن سیلو از بالا هستش که مثلماً در هنگام پر شدن وزنه غرق میشه و بیشترین نیاز هم زمانی هست که سیلو در حال پرشدنه این ایده برای خالی شدن سیلو کاربرد داره ولی ما میخواییم سیلو رو زمانی که داره پر میشه کنترل کنیم چون گاهی نیازه که نصف بشه گاهی یک چهارم.تا جایی که میدونم در سیلوهای جدید که میسازند این سیستم خیلی دقیق مونیتور میشه.دوست مون Ebi SMPSدر مورد رادار فرمودند کسی میتونه در این باره بیشتر راهنمایی کنه؟
                        جناب حمید رضا رضایی لطفا به دلیل هاستینگ بالا و دادن پول هاستینگ از جیب خود تایپ
                        جناب حمید رضا رضایی لطفا به دلیل هاستینگ بالا و دادن پول هاستینگ از جیب خود تایپیک را حذف نمایید !
                        خواستن توانستن است !
                          به این سیستمی که دوستمون گفتند silo pilot هم گفته میشه
                          که یه روش خیلی قدیمی هست و موقع پرشدن سیلو مشکلی پیدا نمیکنه اگر نیاز
                          دارید دیتا شیت رو ضمیمه کنم .
                          روش مناسب این کار سطح سنج های راداری هست ولی یه مقدار گرون هستند
                          ولی هم عمر خوبی دارند و هم دقت بسیار بالا
                            موفق باشید.
                            مهندس ابی بیشتر توضیح میدین؟
                            مگه ماژول جی پی اس اصلا سیگنال ارسالی داره؟؟ :eek:
                            حالا گیریم توی 1.5 گیگ تونست یه چیزی ارسال کنه
                            فک کن با سرعت نور میره و بر میگرده این 8*2 متر رو که میشه 16 متر یعنی 5.3E-8 ثانیه ، حالا میخایم یه تایمر مثلا 8 بیتی بشماره که میشه اون زمان بخش بر 256 که هر کلاک شمارش تایمرمون میشه 2E-10 حالا فرکانس کلاک چقدر میشه؟ نمیدونم درست حساب کردم یا نه سوادم در حد اکابره ( جدی میگم )
                            حالا یه چیز دیگه ، وقتی شما اون 1575 مگ رو میتابونی ، آیا آنتنتون دقیقا توی یک جهت داره تابش میکنه ؟ یعنی به سمت اون آرد ها داره تابش میکنه؟ آنتنش رو چطوری بسازیم؟؟؟
                            در سمت آرد ها آیا مطمئنی که آرد چه واکنشی به این طول موج نشون میده؟؟ جذب میکنه؟؟ منعکس میکنه؟؟ پخش میکنه؟؟ راجع به عمق پوستی یه تحقیق بزن ،
                            آیا آرد عکس العمل مناسبی به سونار میده؟ یا همش رو مثل پنبه میبلعه؟؟؟
                              نوشته اصلی توسط AMITT
                              برای ارسال و دریافت بهتر این فرکانس کافیه یک انتن پارابولیک بکارببریم.
                              مترها ودستگاههای اندازه گیری لیزری هم با مقایسه زمان رفت وبرگشت موج کار میکنند.
