نمایش و کنترل سطح مخازن با سقف شناور
    دوستان چه روش هایی برای کنترل و یا نمایش سطح مخازن با سقف شناور وجود داره؟؟
    پاسخ : نمایش و کنترل سطح مخازن با سقف شناور
    سللام.یعنی واقعا کسی نمیدونست برای اینگونه مخازن چه راهکارهایی هست؟؟؟
      نوشته اصلی توسط ultra2
      برای اندازه گیری شما میتونید از سنسور های الترا سونیک استفاده کنیید.
      در مورد کنترل هم باید یه مقدار بیشتر توضیح بدید
        نوشته اصلی توسط ehsanbagheri
        سقف مخزن شناوره و با سطح اون تغییر وضعیت میده..پس چطوره میشه از آلتراسونیک استفاده کرد؟؟؟
          قدوست عزیز یه توضیحی بده که میخوای دقیقا چی کار کنی پیوسته کنترل کنی یا پله ای ماده داخل مخزن چیه؟ :read:
          دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
          بانک اطلاعاتی سنسورها
            نوشته اصلی توسط 1hoshmand
            ماده درون مخزن روغن هست و سقف اون شناوره.من فقط میخوام سطح نمایش داده بشه.همین
              اگه کف مخرن ثابت باشه:
              اگه یک محل ثابت (مثل یک صفحه بزرگ) بالای سقف باشه (بالاتر از بالاترین حدی که سقف حرکت میکنه) و دوتا سنسور التراسونسک هم باشه که یکی فاصله سقف تا روغن و یکی هم فاصله سقف تا اون صفحه ثابت رو بگیره،،،، با یه سری محاسبات میشه ارتفاع روغن رو بدست آورد. :nerd:
              خویشتن را اصلاح کنید تا خداوند کارها را اصلاح کند. امیر المومنین علی (ع)
                نوشته اصلی توسط hamed8419215
                نه دوست عزیز
                فقط یک سقف هست که اون هم با توجه به کو و زیاد شدن سطح روغن روی اون قرار داره و متحرکه
                در واقع وقتی مخزن خالیه.از بالا ک نگاه کنید مثل یک مخزن بدون سقف میمونه چون سقف مخزن کامل نشسته ته....
                احتمالا تا حالا از نزدیک ندیده باشید این نوع مخازن رو درسته؟
                  از همون اولتراسونیک استفاده کن.به این صورت که این سنسور رو مثلا 10 سانتی متر بالاتر از جایی که سقف متحرکت میتونه بیاد بالا نصب کن در آخر هم قطر سقف متحرک و اون 10 سانت رو نرم افزاری لحاظ کن...
                    با سلام دوست عزیز اسان ترین و راحت ترین روش استفاده از سنسور فشار در کف مخزن میباشد . موفق باشید. :read:
                      نوشته اصلی توسط madanpazhoh
                      بله دوست عزیز. اگر فشار درون مخزن اتمسفریک باشه این بهترین راهه که در اکثر مخازن با سقف شناور فشار به همین شکله.
                        اگه ارتفاع مخزن زیاد نباشه علاوه بر ترنسمیتر فشار از LEVEL GAUGE هم میشه استفاده کرد.
                          اگه عکس بذارید از مخزن میتونم بگم چه سنسوری استفاده کنید
                          چندتا سوال؟[list type=decimal]
                          [li]انداره مخرن[/li]
                          [li]جنس روغن[/li]
                          [li]حدود بودجه شما[/li]
                          [li]آیا مخزن شما دوجداره هست؟[/li]
                          [li]فشار داخل مخزن[/li]
                          [li]آیا چند SetPoint برای شما کافی هست یا اندازه دقیق لازم دارید؟[/li]
                          [/list]
                          کاربرانی که از این پست تشکر کرده اند:
                          من،تو،او،ما،شما،ایشان و چند نفر از دوستان و همشهریان محترم،الاالخصوص کسبه محل
                          برای این ارسال, 99999999 کاربر تشکر اهداء کرده است.
                            نوشته اصلی توسط Instrumentation ENG
                            مخازن سقف متحرک یا floating roof برای سیالاتی بکار میروند که قابلیت تبخیر و فراریت داشته باشند مثل میعانات گازی
                            برای این نوع مخازن داخل مخزن یک لوله یا همان guide از بالا تا پایین نصب میشه که سنسور اندازه گیری درون اون نصب میشه
                            این سنسور ها و ترنسمیتر ها میتونن از نوع راداری یا سرو موتور باشند که دقت اندازه گیری بسیار بالایی دارند
                              استفاده از دو نوع سنسور در این مورد پیشنهاد میشه:
                              1- سنسور لودسل در کف مخزن
                              با استفاده از این نوع سنسور میتونید وزن داخل مخزن و داشته باشید و به راحتی مقدار مواد داخل اون رو به دست بیارید.در این مورد حتی اگه توی مخزن تلاطم باشه باز هم وزن ثابت هست
                              2- سنسور لول گیج در دیواره مخزن
                              با استفاده از این مدل سنسور ها به راحتی می تونید مقدار مواد داخل مخزن رو داشته باشید.وزن مواد در درجه اول تاثیر گذار بر سنسور هست.
