اندازه گیری ارتفاع مایع در مخزن(استخر آب)
    کسی می تونه راجع به اندازه گیره ارتفاع آب توی یک استخر کمکم کنه؟ می خوام با میکروکنترلر اندازه بگیرم که چند درصد از مخزن پره .خیلی هم لازم ندارم دقیق باشه .
    برای این کار راه حلی دارید؟
    http://massoud68.persiangig.com/pict...1406891613.gif
    مشکلتون حل شده ؟؟؟
    پس روی "موضوع به نتیجه رسید" کلیک کنید !! :job:
    پاسخ : اندازه گیری ارتفاع مایع در مخزن(استخر آب)
    یکی از ساده ترین راه ها استفاده از سنسور التراسونیک هست...
    با این میشه :
    http://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%D B%8C%DA%A9/2064-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%D B%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA-sr05.html
      می خوام یه جوری باشه که آب و رطوبت مشکلی براش ایجاد نکنه.
      مشکلتون حل شده ؟؟؟
        برای پیزو هاش که مشکلی پیش نمیاره ولی برای قطعاتش باید یه جعبه خوب بگیری
          آقا دست شما درد نکنه.
          مشکلتون حل شده ؟؟؟
            سوال؟ مگه آب مانع حساب نمیشه؟ پس یعنی همون جلوی سنسور مانع میشه
            من واسه یک زیردریایی داشتیم استفاده میکردیم که نشد.همیشه جلوش بسته بود
            یک سنسور فشار بزار کف آب و فشار آب رو هم که داری.هر متر آب فشار میاره به پایینش خوب....
            کاربرانی که از این پست تشکر کرده اند:
            من،تو،او،ما،شما،ایشان و چند نفر از دوستان و همشهریان محترم،الاالخصوص کسبه محل
            برای این ارسال, 99999999 کاربر تشکر اهداء کرده است.
              قرار نیست سنسور داخل آب باشه.
              مثلا در فاصله ی 1 متری از لبه ی استخر هست.
                فکر اون رو واقعا نکرده بودم
                استخر شما پمپ مگه نداره؟صد در صد تو پایین ترین قسمتش هست.اونجا سراهی لوله بزن و یک سنسور قرار بده
                  میشه یه کم بیشتر راجع به طرحی که گفتید توضیح بدید! دقیقا تو پایین ترین قسمت باید چیکار کنم ؟ چه سنسوری قرار بدم.
                  مشکلتون حل شده ؟؟؟
                    سلام....
                    سنسورهای مخصوص اینکار هست.
                    فقط باید اونی که بکارتون میادو انتخاب کنید و خروجیشو با میرو بخونید
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,10159.0.html
                    Engineering is the art of making what you want from things you can get.
                    اموزش DSP ...........................
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=29824.0
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=32324.0
                      رابطه ی فشار مطلق آب یک رابطه ی خطی با ارتفاعش داره.بنابراین شما اگه فشار کف مخزن را توسط یک سنسور بدست بیارین و فشار هوا را ازش کم کنین میشه فشار مطلق آب که برابره با:P=p.g.h
                      که p چگالی آب
                      g شتاب جاذبه 9.8
                      h ارتفاع
                      پس کافیه عدد بدست اومده را تقسیم بر p.g کنین تا ارتفاع آب بدست بیاد.
                      آیا جهالت نیست که آدمی ساعات شیرین امروز را فدای روزهای آینده کند؟
                        سنسور فشاری که ضد آب باشه و بتونه زیر آب قرار بگیره و همچنین قیمت مناسبی داشته باشه سراغ دارید؟ من خودم اینها رو پیدا کردم ولی قیمت هاشون اصلا به کار من نمی خوره. http://e-sensor.biz/Pressure-Sensors?page=1 فکر کنم باید برم سراغ همون راه کل التراسونیک دوستمون اول گفت.
                        مشکلتون حل شده ؟؟؟
                          میتونید از فلوتر استفاده کنین یا هم اگه رنج های بیشتریو خاستین خودتون میتونید یه فلوتر با ارتفاع عای بیشتر طراحی کنین....
                          موفق باشین
