سنسور PIR (که فکر کنم مخفف passive infrared هستش) سنسوریه برای تشخیص اجسام متحرک که دارای حرارت هستند. مثلا اگه یه مدار طراحی کردی باشی که بخواد یه led رو روشن کنه و توش این سنسور به کار رفته باشه کافیه دستتو روی PIR تکون بدی و این سنسور حرکت بدن رو تشخیص میده و تو مدار عمل می کنه. یکی از کاربرد هاشم با این قابلیتی که داره می تونه به عنوان دزدگیر ها به کار بره
اما سنسور های نوری که کاربرد زیادی هم تو روبات ها دارند هم مثل یه چشم تو روبات عمل می کنه. چند تا از کاربرد های روزانه هم که از سنسورهای نوری داریم ایناست : کنترل تلویزیون و سنسورهای نوری در ماوس کامپیوتر.
کلا سنسور های نوری دو دسته ی کلی تقسیم می شند: سنسورایی که برای تشخیص اجسام استفاده می شوند (proximity sensors) و سنسورایی که برای تشخیص فاصله استفاده می شند (distance sensors )
فکر کنم سوال دومتونم جواب داده شد دگه :rolleyes:
بالاخره پیدا کردم
این لینک پایینی هم بد نیست دانلود کنی در مورد انواع سنسور ها نوشته (البته بیشتر برا روبات نوشته اما سنسور، سنسوره دیگه ) منم یه بار در مورد سنسورها یه تحقیقی داشتم دانلودش کرده بودم. برات پلود کردم :
http://powers.persiangig.ir/document/sensor.rar
PIR مخفف عبارت Pyroelectric Infrared می باشد . این سنسورها به امواج الکترومغناطیسی ساطع شده از بدن انسان حساس می باشند . هر جسمی که دمای آن بالاتر از دمای صفر مطلق (-273 ˚C) باشد از خود امواج الکترومغناظیس ساطع می کند . براساس قانون پروفسور وین بین دمای جسم و طول موج الکترومغناطیس تابشی رابطه زیر برقرار است :
λmax =2899 / T
T = Temperature in K ( Kelvin )
λ = Wavelength in μm
دمای بدن انسان در حدود 37 درجه سانتیگراد می باشد . بنابراین طبق قانون وین
طول موج امواج الکترومغناطیس بدن انسان تقریبا 9.4 μm می باشد .
سنسورهای پیروالکتریک از مواد کریستالی تشکیل شده است . این مواد هنگامی که در معرض گرمای ناشی از تابش اشعه مادون قرمز قرار می گیرند بار الکتریکی سطحی تولید می کنند . هنگامی که مقدار اشعه مادون قرمز تابشی به این ماده تغییر می کند این بار سطحی نیز تغییر می کند و این تغییر با استفاده از FET حساسی که درون سنسور تعبیه شده است ، قابل اندازه گیری می باشد . این سنسور به رنج وسیعی از طول موج های تابشی حساس می باشد ، بنابراین در بسته بندی TO5 فیلتری به سنسور اضافه می گردد تا امواج مادون قرمز تابشی را در محدوده 8 تا 14 میکرومتر محدود می کند . سنسور در این محدوده کاملا حساس به بدن انسان می باشد .
بانک اطلاعاتی مسابقات رباتیک ایران
http://robocenter.ir/Match/DefaultMatch.aspx
آموزش جامع ساخت ربات به زبان فارسی در 110 صفحه
http://www.4shared.com/document/u_72uaga/Robotic_Mechatronic.html
شما مقالات بالا رو خوندید؟ من فکر کنم خیلی کامل تر از اون مقاله ای هست که شما زحمتشو کشیدی. من هم Infrared Pyroelectric Sensor رو شنیدم و میدونم که به pir گفته میشه (اون هم به خاطر جنس pir) اما اینکه pir مخفف چیه همونیه که گفتم [glow=black,2,300]passive infrared sensor[/glow]
البته شما که خودتون استادین اما به هر حال این مقاله ی زیر رو هم مطالعه کنید (یه چیزی تو مایه های همون مقاله ی شماست اما فارسیش)
http://ir-micro.com:81/ZiP/ir-micro.com,PIR.zip
این سایت زیر رو هم نگاه بکنید (این فکر کنم از بقیه بهتره):
http://raylux.ir/general/index.php?recordID=133
و اما کلام آخر و والسلام:
به هر حال چیزی که زیاد میشه پیدا کرد مقاله هستش هم من می تونم 100 تا دیگه مقاله با یه سرچ ساده پیدا کنم هم شما به هر حال من یه بار گفتم این بحث اصلا مهم نیست که کدوم درسته (مهم اینه که من همیشه خوندم passive infrared :mrgreen: ) این جمله ی آخرو زیاد جدی نگیرید
قیمت 1000 تو منه و لنزش 500 تو.من تهران جمهوری - اصفهان طالقانی-بگو سنسور پی آی آر برای دزدگیر می خوام
سایت iran-micro.ir پستی می فروشه
با سلام به دوستان گرامی
من مداری که عکسش با هست را بستم و جواب گرفتم فقط زمانی که سنسور یک انسان را حس می کند لامپی که در مدار وجود دارد 2 ثانیه روشن می شود و بعد شروع به چشمک زدن می کند و این چشمک زدن برای همیشه ادامه دارد تا اینکه مداربرقش قطع و وصل بشه یا لامپ یک بار از مدار جدا بشه بعد از چند ثانیه دوباره روی مدار قرار بگیره
آیا این حرکت مدار طبیعی است ؟یعنی زمانی که یک انسان رو حس کرد لامپ باید آنقدر روشن بمونه و چشمک بزنه تا یه نفر اونو قطع کنه
[سلام دوست عزیز
]باسلام
من برای هوشمند کردن یک ساختمان اداری 12 طبقه نیاز به سنسور برای کاهش هزینه مصرفی برق مشاعات دارم (راهروها و راه پله ها) مارک هایی که در بازار موجود است ترکیه ای و چینی می باشد. مارک چینی را آزمایش کردم خوشم نیامد. مارک ترکیه ای چراغ دار را نمی دانم با چه کیفیتی کار می کند.
لطفاً بنده را راهنمایی فرمایید.
سلام دوستان بنده یک سوال داشتم این که میخواستم بدونم که من میخوام این مدار سنسور PIR رو به میکروکنترلر متصل کنم که خود سنسور با ولتاژ 3.3 ولت راه اندازی میشه اما op amp LM741 به 5 ولت برای راه اندازی نیاز داره میخواستم بدونم میشه بجاش یه op amp با ولتاژ 3 ولت مثل OP07C قرار داد و مشکلی در راه اندازی مدار نداره؟
میشه بنده رو راهنمایی کنید عزیزان
من میخواستم بدونم op amp هایی مثل lm2904-op07c رو میشه توی این مدار بجای lm741 استفاده کرد؟
در ضمن lm741 یک دونه تقویت کننده داره و lm 2904 دوتا داره میخوام ببینم این مورد اشکالی ایجاد نمیکنه برای جایگزینی؟
