سنسورها
    سنسورها
    مطالب مربوط به سنسورها رادر این قسمت مطرح کنید
    {خلاف قوانین - پاک شد }
    سنسورها
    در مورد سنسور PIR اطلاعات میخواهم.
    اینکه اگه شئی رو سنس کنه وضعیت پایه هاش چه تغییری می کنه و در حالت عادی به چه شکل است.
    خیلی ممنونم
      سنسورها
      سلام . خوب هستید دوست عزیز . کاش یه مقدار بیشتر در مورد این سنسور توضیح میداد که مشخص بشه دقیقا چی کار میکنه . من این دیتا شیت رو براتون پیدا کردم . امیدوارم بدردتون بخوره :
      http://www.datasheet4u.com/download.php?id=499687
      شأن انسان در ایمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآ‌ی جهاد فیآ‌سبیلآ‌الله.
      هجرت، هجرت از سنگینیآ‌هاست و جاذبهآ‌هایی که تو را به خاک میآ‌چسباند.
      چکمهآ‌هایت را بپوش، رهآ‌توشهآ‌ات را بردار و هجرت کن.
        سنسورها
        با سلام.
        من تحقیقی در مورد سنسورهای حساس به فلز را می خواستم انجام بدم.
        از دوستان اگر کسی در این زمینه اطلاعی داره توی سایت بذاره.
        با تشکر.
          سنسورها
          سلام . خوبی دوست عزیز ؟
          معمولا از سنسور هی اثر هال استفاده می کنن . فکر کنم لینک بالایی همین باشه .
          موفق باشید .
            سنسورها
            سلام محمد جان
            خوبی؟
            محمد جان و بقیه لطف کنید بگید آیا سنسور که بتونه ورزن رو بسنجه تو بازار ایران هست یا نه؟
            کجا گیر میاد و قیمتش چنده
            قبلا از جوابتون تشکر میکنم.
            خداوندا تو چنانی که دوستت میدارم...
            مراچنان کن که تو دوست میداری
              سنسورها
              سلام . خوبی حمید جان ؟
              تا جایی که من میدونم سنسور فشار سنج به اون معنی نداریم . تا جایی که من میدونم یه مقاومت متغییر هست که با افزایش و کاهش وزن مقاومتش تغییر میکنه بعد شما به ازای وزن های مختلف مقادیر مقاومت رو میخونید و کالیبره اش میکنید . یعنی اینکه به ازای این مقاومت وزن مثلا اینقدر هست . مقاومت رو هم میشه با انداخت یه ولتاژ و یه ADC خوند .
              موفق باشید .
                پاسخ : سنسورها
                یک سنسور به نام Load Cell هست که در واقع فشار سنجه
                من تو دستگاه سختی سنج قرص دیدم که استفاده شده
                قیمتش بالاست
                من یک دونه از آلمان آوردم 400 تومان در آمد.
                  پاسخ : سنسورها
                  نوشته اصلی توسط iman4web
                  قیمتش بالاست
                  چرا راه دور رفتی تو بازار ایران انواع و اقسامش پیدا میشه با هر ملییتی تازه زیاد هم گرون نیست
                  حتی سنسورش هم که استرین گیج نام داره تو ایران پیدا میشه
                  r.babazadeh@yahoo.com
                    پاسخ : سنسورها
                    اگر بگویید وزن مورد نظر چقدر است و شما چقدر می خواهید برای آن پول بدهید و آیا ملییت برای شما اهمییت دارد بهتر می تونم کمکتان کنم
                      پاسخ : سنسورها
                      برای پروژه "سنجش ارتفاع سطح مایع در مخازن"چه سنسور هایی بدردم می خوره .سایت هایی که در مورد این سنسورها بطور مفصل توضیح داده باشند رو اگه بتونیند معرفی کنید ممنون میشم. :question:
                        پاسخ : سنسورها
                        دوست عزیز بستگی به ارتفاع مخزن ونوع مایعی که تو اون هست می شه برای این منظور روشهای زیادی رو پیشنهاد کرد. بعنوان مثال اگر ارتفاع کم ومخزن کوچک باشه باقرار دادن شناور وارتباط اون با هسته یک سلف یا دسته متغیر یک مقاومت متغیر کشویی میزان تغییرات رو اندازه گیری کرد.
                        اما من خودم شدیدا دنبال این هستم که برای مخازن صنعتی در حدود 15 متر ارتفاع ومایعات صنعتی دارای حرارت بالا وبا چگالی هالی مختلف چه کار باید کرد . اگر دوستان مطلبی رو دارن ولطف کنن ممنون می شم.
                        خبرآمد خبری در راه است
                        سرخوش آن دل که از آن گاه است
                          پاسخ : سنسورها
                          روشهای مختلفی برای این کار وجود داره،من در در تکمیل صحبتهای آقا رضا باید میگم
                          کلا روشهایی که من میدونم این ها هست: شناور،استفاده از روشهای نوری، خازن و یا مقاومت که فرمودند،آلتراسونیک و یه روش دیگه هم اندازه گیری فشار کف مخزن هست
                          که این اندازه گیری فشار کف مخزن خودش به چند طریق ممکن هست
                          حالا شما دوست عزیز اگه بفرمایید که مشخصات مخرنتون چی هست و یا از چه روشی میخواید استفاده کنید بهتر میتونیم کمک کنیم
                          در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
                          مست از می می خواران از نرگس مستش مست
                            پاسخ : سنسورها
                            continious sensor در PLC
                            http://www.4shared.com/file/10890100/7dd108c0/CONTINUOUS_SENSORS.html :eek:
                              پاسخ : سنسورها
                              میشه به سولات من هم جواب بدین، ممنون میشم:
                              1- سنسور های "لود سل" و "استرین گیج" چی هستن؟ تفاوت و شباهتشون چیه؟ و هر کدام برای چه منظوری و چه کاربردی دارند؟ اگر عکس هم دارید منظور بفرمایید که از نزدیک ببینیم چه شکلی هستن که وخیلی بهتره.
                              2- برای اندازه گیری : 1-فشار هوا... 2-فشار مکانیکی ... 3-وزن از چه سنسورهایی استفاده میکنند؟ آیا با هم میشه جایگزین شون کرد؟ مثلاً از روی خروجی سنسور وزن، نیروی فشار مکانیکی رو بدست آورد؟
                              3- در جستجو در مورد سنسور های فشار، به سنسورهایی به نام FSR برخورد کردم که برای بقیه کسانی هم که پرسیدم، تازگی داشت. دیتا شیتش رو خوندم. تقریباً فهمیدم چیه، ولی خواستم توضیح دوستان رو هم بدونم، چون مسلماً راجع بهش بیشتر اطلاعات دارن. + در ضمن، توی دیتا شیتش نوشته بود که FSR سنسور استرین گیج نیست. مشخصه یه استرین گیج چیه که اونو با بقیه متمایز میکنه؟
                              خیلی ممنون از راهنماییتون.
                              دلی دارم که از تنگی در او جز غم نمی گنجد........ غمی دارم ز دلتنگی که در عالم نمیگنجد
