سلام خدمت دوستان و اساتید محترم این برنامه رو برای سنسور ds18b20 نوشتم ولی موقع خوندن دما مقدار صفر برمی گردونه کسی می تونه کمک کنه؟
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#include <ds18b20.h>
// 1 Wire Bus functions
#asm
.equ __w1_port=0x1B ;PORTA
.equ __w1_bit=0
#endasm
#include <1wire.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x15 ;PORTC
#endasm
#include <lcd.h>
#define MAX_DEVICES 8
unsigned char rom_codes[MAX_DEVICES][9];
char str[];
void main(void)
unsigned char i,j,devices;
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// 1 Wire Bus initialization
w1_init();
// LCD module initialization
lcd_init(16);
devices=w1_search(0xf0,rom_codes);
sprintf(str,"DEVICE(S) %d DETECTED",devices);//پیدا کردن سنسور ها
lcd_puts(str);
delay_ms(1000);
lcd_clear();
if (ds18b20_init(NULL,0,150,DS18B20_12BIT_RES))//مقدار دهی اولیه
lcd_putsf("OK"
lcd_clear();
else
lcd_putsf("NOT ready"
while(1);
while (1)
// Place your code here //
sprintf(str,"%d c",ds18b20_temperature(NULL)); // خواندن دما
lcd_puts(str);
delay_ms(1000);
lcd_clear();
ممنون می شم کمکم کنین
اینم مدارم : Madar.JPG
اینم کدش تو کد ویژن : 1.c
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#asm
.equ __w1_bit=0
#endasm
#include <1wire.h>
#asm
#endasm
#include <lcd.h>
char str[];
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
w1_init();
lcd_init(16);
lcd_puts(str);
delay_ms(1000);
lcd_clear();
lcd_putsf("OK"
lcd_clear();
else
while(1);
while (1)
lcd_puts(str);
delay_ms(1000);
lcd_clear();
