سنسور برای تشخیص دمای آب آکواریوم
    من یه سنسور برای تشخیص دمای آب آکواریوم می خوام؟
    می بینیم و نادیده می گیریم!
    پاسخ : سنسور برای تشخیص دمای آب آکواریوم
    سنسور lm 35 با قیمت حدود 800 تومن راه اندازی خیلی اسان با میکرو کنترلر و ای سی های مقایسه کننده
    قابلیت اندازه گیری -50 ا 150 درجه خطی بودن 3 پایه بدون هیچ قطعه ی اضافه در حالت دمای مثبت و در حالت دمای منفی دو عدد دیود و یک مقاومت لازم داره دیتاشیت شو بگیری میبی نی چقدر اسونه
    فقط مشکل شما ضد اب کردن این سنسوره که با عایق حرارتی (وایر شو وار لیش )( من همه چی شنیدم اسم این عایقو :mrgreen که با حرارت دادن به این عایق جمع میشه خلاصه من دمای اب جوش و فریز -30 درجه رو اندازه گیری کردم در ضمن 170+ رکورد زدم که باعث دود کردن سنسور شد :eek:
      یادم رفت بگم دقت دماییی 0.1 در بهترین حالت 0.05
      سنسور بعدی smt160
      قیمتو نمیدونم فک کنم 2 3 تومن باشه
      خروجی pwm متغیر با دما
      راه اندازی سخته
      ولی میتونی تا 20 متر سیم بکشی
      برای راه اندازی باید با تایمر های میکرو کار کرده باشی
      3 پایست
      بدنه فلزیه
      دمای + - رو نشون میده
      در بدترین حالت دقت 1 درجه با کریستال میکرو 1 مگا هرتز :NO:
      در بهترین حالت با کریستال میکرو 20 مگا هرتز من 0.01 درجه جواب گرفتم :eek: :applause: :nerd:
        اماده اش با قیمتی حدود 10 هزارتومن توی ماهی فروشیها هست
        روی این دستگیره های آهن ربائی دو قسمتی که مخصوص تمیز کردن شیشه هستند به صورت صفحه دیجیتال ضد آب نصب شده ( هم دماسنج هست هم شیشه پاک کن سطح داخل آکواریوم)
        آن دم که مرا می زده بر خاک سپارید زیر کفنم خمره ای از باده گذارید
        تا در سفر دوزخ از این باده بنوشم
        آنلحظه که با دوزخیان کنم ملاقات یک خمره شراب ارغوان برم به سوغات
        هرقدر که در خاک ننوشیدم از این باده صافی ، بنشینم و با دوزخیان کنم تلافی
          آقا حامد شرمنده ولی فکر میکنم دقت LM35 یک درجه هستش
          ضمنا از نظر عایق کاری علاوه بر وایر شو (ترمو فیت ) که آقا حامد گفتن باید از چسب آکواریم هم استفاده بشه تا پایه های این آی سی بخت برگشته کاملا عایق بشه :biggrin:
            سلام بچه ها، میگین برای ایمکه با lm35 دمای آّب یا بختار رو اندازه بگیریم باید اول 3تا پایه رو چسب آکواریم بزنیم بعد با وارنیش دورش رو ایزوله کنیم؟ درست گفتم؟
            جانم به فدای ائمه اطهار
              سلام به همه دوستان
              از نظر سنسور من هم با lm35موافق هست
              میتونی از سنسورهای اماده برای یخچال فریزر ها که تو بازار هست که عایق هم شده و سیم هم داره استفاده کنی.
              اسم دقیق ای عایق وارنیش حرارتی هست.
              که سایز 1 شروع برو به بالا که در صعنت تابلوهای برق صعنتی هم استفاده میشود.
              برای تهیه میتونی به تابلو ساز های برق مراجعه کنی یا از لینک زیر تهیه کنی.
              http://iran-micro.com/index.php?cPath=180
              هر گاه خداوند تو را به لبه پرتگاه هدایت کرد به خدا اطمینان کن،یا تو را از پشت خواهد گرفت یا به تو پرواز کردن خواهد آموخت.
                نوشته اصلی توسط majid sh
                اقا من اصلا حوصله بجث اضافی ندارم
                فقط میگ مطمعنا 0.1 رو میده بسته به دقت adc میده من با adc میکرو که 10 بیتی است 0.1 رو نشون میدم الانم رو دیوار کار میکنه دمای اخل و خارج اتاق + و -- حالا بیخیال
                  آقایون ، دست همگی درد نکنه.من با سنسور های lm35 , smt160, sht15 کار کردم.مشکل من نحوه عایق کاری هست.یکی از آقایون اگه میشه یه عکس بذاره و یه کم توضیحات در مورد عایق کاریش بده؟
                  مرسی!
                    محسن جان یک سوال؟ میشه بگی برای سنس دما و رطوبت با هم توسط یک سنسور میشه از SHT11 ,SHT75 استفاده کرد؟ اگه آره میشه بگی چجوری به میکرو وصل کنم؟ شکل مدار رو میخوام :agree:
                      نوشته اصلی توسط ahmadpashaei
                      این سنسور ها ،دما و رطوبت رو اندازه می گیرند که من از SHT15 استفاده کردم که 4 تا پایه داره دو تا زمین و 5 ولت هست و دو تای دیگه که کلاک و دیتا که باید هر دو تا رو با مقاومت 10 کیکو پول اپ کنی و نرمامش هم توی سایت اگه سرچ کنی حتما هست.
                        ممنون عزیز فقط یک بدی دارن که گرونن :NO:
                          سلام نمیشه خودتون راهنمایی کنید تو اینترنت چیزی راجعبش نیست
                          بگید کلاک و دیتا به کدوم پایه های atmega32 باید وصل بشن؟؟
                          اگه برنامه بسکامش رو هم دارید ازتون ممنون میشم بهم بدید
