یک تخیه چوب بردارین،2 تا میخ بلند توو فاصله مثلا 1 سانتی متری از هم به اون بزنین،2 میخ رو به 2 سر اهم متر بزنین،رنج رو روو مگ بزارین،این رو توو هوا نگه دارین چیزی نمی بینین،حالا اون رو توو یک لیوان آب ببرین،تغییرات می تونه به شما ایده بده ..
اگر خواستین بگین تا برای مدار اصلی هم کمک کنیم ...
برای آژیر خیلی راحت از آژیر های حاضری با صدای بلند استفاده کنین،اما لطفا بگین مداری کمی پیچیده اصولی می خواین که مثلا با میکرو باشه یا اینکه یک مدار ساده معمولی برای اینکار کفایت می کنه ؟تا با همکاری هم یکی بسازیم :smile:
بودجه این کار در حدود 10 الی 15 هزار تومان است حالا نمی دونم با این بودجه میتوان نوع ساده یا میکرو آن را درست کرد ولی میخواهم مدارش قابل اطمینان باشه.
یک مدار ساده از آن پیدا کردم ولی نمیدونم چطور آن را بزارم تو سایت که ببینید خوب است یا نه ؟
باید یک مورد رو مد نظر داشت . الکترودها باید خیلی بهم نزدیک باشند تا جریان به اندازه کافی برقرار بشه . من واسه یک منبع آب ساختم با avr داره کار میکنه و پمپ رو روشن خاموش میکنه .
این لینک مداریه که گفتم
http://www.4shared.com/file/19402911/589d77fd/Water_switch.html
قدرت خروجی sp این مدار کمه ضمن اینکه فکر میکنم صدای خروجی بشکل بوق ممتد باشد نه آژیر.
اگه میشه نقشه ی مداری که با میکرو میشه ساخت بزارید .
مدار خیلی ساده ایی هست .
یک مگا 32 و ال سی دی و uln2003 برای رله .
و دو مقاومت pull down برای سنسور ها .
برای الکترودها هم یکی به 12 ولت و اون یکی به میکرو
چون میره داخل آب ولتاژی نزدیک به 4 ولت روی میکرو ایجاد میشه
اولا باور کنین آخرین پستتون رو ندیده بودم که جواب ندادم!!!آ (فکر کنم!!آ دروغ نمی خوام بگم !!آ چون روزش رو دقیق یادم نیست .. شاید مشکل دیگه بوده ... )
دوما یکی از اعظا خودش توو یکی از پست ها یک وسیله برای ماشین لباسشویی ساخت (باور کن خودش ساخت ... پست رو پیدا کنی می بینی. .)(یادم نیست کی بود :sad:... شاید خودتون بودین !!آ)
اگه اون حل نکرد بگین ببینم چه می کنم
به نام خدا
با عرض سلام
اون کسی که اقای خپله سیبیلو اشاره میکند من هستم این مداری که میبینید حاصل حدودا 95 سوال من از اعضا انجمن هست که بالاخره بعد از 8 ماه تونستم مداررا بسازم (زحمت کشیدم)
این مدار واقعا دقیق عمل میکند
البته باید از دو الکترود هم استفاده بکنید که میتوانید از دو رشته سیم مفتولی با نمره 1.5 استفاده بکنید
نقشه و برنامه مدار در زیر موجود است
اگر باز هم سوالی پیش امد من در خدمتم
وسایل لازم :
1-میکروکنترلر atmega 8
2-ایسی 4050
3-رله
4- شستی فشاری
5-ترانزیستور منفی
6- دیود
طرز کار مدار :
ابتدا باید توسط فشردن شستی که به pinb.2 وصل است مدار راروشن کنیم(led باید روشن شود) سپس تا زمانی که اب به الکترود ها نرسیده باشد رله غیر فعال است ولی به محض رسیدن اب رله روشن میشود وتا زمانی که شستی قطع (pinb.0 )را فشار ندهیم رله روشن میماند وقتی این شستی را فشار دهیم مدار قطع میگردد وباید برای وصل مجدد شستی استارت (pinb.2)را بزنیم
وقتی مدار فعال است led روشن است
در نهایت نیز بهتر است برای کیفیت صدای ازیر از این کیت های صدای دزدگیر استفاده کنید وبه رله وصل کنید
در کودکی می خواستم جهان را عوض کنم ، جوان که شدم می خواستم کشورم را عوض کنم ، به میانسالی که رسیدم می خواستم شهرم را عوض کنم ، اکنون که به پیری رسیدم فهمیدم که اگر خودم را عوض می کردم شاید می توانستم جهان را عوض کنم
