* IC تشخیص وزن چی داریم؟
    سلام دوستان!
    رفتم تو فکر درست کردن یه ترازوی دیجیتال! :rolleyes:
    ic مزن برای اینکار چی داریم؟ دقتش هم در حدی باشه که وزن یه آدم رو درست نشون بده!!
    ممنون...
    اونچیزی که در دانشگاه یاد میگیرید، "الفبایی" هست برای نوشتن یک "رمان" !!
    پاسخ : * IC تشخیص وزن چی داریم؟
    شما باید از سنسور لودسل (وزن) استفاده نمایید لودسل یک سنسور وزن است که از وزن 0 تا وزن قید شده در مشخصات سنسور را می تواند اندازه گیری کند که لودسل 30 کیلویی حدود 28000 تومان قیمت دارد
    با سپاس
    http://vz.iminent.com/vz/39a77668-19...h-fishing.giff
      دوستان ممنون از راهنماییهاتون
      اما منم اون لودسلی که شما گفتید رو دیدم، اما تو اون سایت حداکثرش همون 30کیلوی نامی هست که شما گفتی، اما من می خوام وزن یه انسان رو نشون بده(ممکنه تا 120هم لازم باشه بتونه نشون بده)، برای این کار چه IC (یا همون Laod Cell)وجود داره؟
        نوشته اصلی توسط ☺بابابرقی☺
        دوستان منم یک چنین مشکلی داشتم
        می خواستم یه تاپیک بزارم که اینو دیدم
        واقعا برای سنجش وزن یه انسان باید از چه سنسوری استفاده کرد؟
        امروز زندگی را آغاز کن !
        امروز مخاطره کن !
        امروز کاری کن !
        نگذار که به آرامی بمیری !
        پابلو نرودا
          اون فروشگاه ، بله فقط تا 30 کیلوگرم دارد ولی اگر از فروشگاه های دیگر جستجو کنید حتما پیدا می کنید حتی بیش از 120 کیلوگرم هم موجود است ولی همون طور که در تاپیک قبلی گفتم یکم قیمت سنسور زیاد هست
          با سپاس
            میشه یه لینک بدی از این سنسوری که می گی ؟ من نتونستم پیدا کنم !!
            امروز مخاطره کن !
            امروز کاری کن !
            پابلو نرودا
              http://iran-micro.com/index.php/cPath/195
              این تا 30 کیلو هست
              تا 100 کیلو هم دور و بر 100 هزار تومان خرج برمیداره
                فکر کنم جهان کیت تو پاساژ فرشته تهران داره برای وزنهای بالا دیگه.
                جانم به فدای ائمه اطهار
                  به نظرم اگه پیدا نکردید لود سل بالای 30 کیلو استفاده از مثلا 4 تا لود سل 30 کیلو در 4 طرف صفحه ترازو اگر گرونتر هم در بیاد باز بهتر هست!
                  چون حتما میدونید که وقتی روی ترازو وای میستید اگه کمی به گوشه ها نزدیک تر بشید وزن واقعی نوشته نمیشه یا اگه کمی خم بشید
                  وزن نهایی میشه مجموع وزن هایی که روی لود سل ها افتاده که از ترازو های دیجیتال توی بازار بسیار دقیق تر میشه
                    من چند سال پیش دنبال لودسل بودم دفعه اول از جمهوری و پاساژ امجد و جهان کیت خریدم اما برای سری دوم یک سر به لاله زار رفتم اونجا چندین مغازه بودن که داشتند همه رنج هم بود بعلاوه قیمتش هم نسبت به جمهوری کمتر و مناسب تر بود.
                    یک فایل pdf هم پیوست کردم که چندتا مدار برای راه اندازی لودسل دارد که خوب می باشد. من مدار شکل صفحه 11 به صورت شماتیکی که پیوست کردم بستم و جواب هم داده است.
                    فایل های پیوست شده
                      ممنون از جوابای همتون: آقا حامد،علی آقا،احمدآقا،آقاشهریار،جناب آرنیک،جناب سودی و ap53!
                      100کیلو 100هزار!! بابا خیلی گرونه که!
                      پس این ترازو معمولیا(که دیجیتالم هستن) و خودتو باشون وزن میکنی،از روش دیگه ای استفاده میکنن-منظورم اینه از این ICها بهره نمی برن؟! آخه مطمئنا قیمتشون زیر100هزاره
                      پس اونا از چه روشی استفاده میکنن؟ یه توضیح کوچولو کافیه
                        برای تشکر از گزینه ی تشکر استفاده می کردی بهتر بود !!
                        سوال خوبی پرسیدی ؟ پس این ترازوهای دیجیتالی که توی بازار می فروشند از چه نوع سنسور هایی استفاده می کنند که هم قیمت تموم شده ی اونا پایینه و هم دیجیتالی اند ؟!! حتی اگه چینی هم باشند بالاخره یه سنسوری چیزی توش هست که وزن رو اندازه می گیره !
                        البته هر چه توضیح بیشتر درک مطلب بهتر !!
                        چون من برای پروژه ای که دارم انجام می دم نیاز به یه سنسور برای اندازه گیری وزن دارم ، می خواستم بدونم که راه دیگه ای نیست و باید اجبارا این سنسور رو با این قیمت تهیه کنم ؟!!
                        امروز مخاطره کن !
                        امروز کاری کن !
                        پابلو نرودا
                          لودسل 100 کیلویی غیر صنعتی از 7000 تومان تا 35000 تومان در چین عمده فروشی می شود.
                          مدارات الکترونیکی شامل a2d , lcd و برد و میکرو و باتری و مخلفات ساده در حدود 7000 تا 15000 تومان هزینه دارد.
                          (مثلا همین a2d AD7780 که جناب کوهستانی معرفی نمودند، در تیراژ1000 تایی ، 2.5 دلار است.)
                          سازه نیز از 4000 تا 10000 تومان
                          جمع : 21000 تومان تا 60000 تومان.
                          می توان شاسی را با طراحی مناسب به عنوان لودسل(با چسباندن استرین گیج) نیز ساخت.
                          فروش در مغازه ها : از 25000 تومان تا 100000 تومان.
                          چطور امکان پذیر است؟
                          قیمت شکنی شرکتهای چینی و دولت چین برای تسخیر بازار.
                          با سپاس
                          پ.ن:
                          استرین گیج: Strain Guage قطعات مسطح لایه نازک در ابعاد مثلا 1*1 سانتیمتر از جنس ویژه ای از مقاومت به شکل زیگزاگی جاده شمال.
                          با 10 دور زیگزاگ طولی برابر با 10 سانتی متر می یابد.
                          (روی لایه نازکی از ورقه لاستیک ساخته می شود و به بدنه فلزی لود سل در تعداد عموما 4 تایی برای ساخت پل وتسون به دقت چسبانده می شود)
                          می دانیم مقاومت یک ماده خاص با ضریب مقاومت و طول آن رابطه مستقیم دارد و نیز با سطح مقطع آنر رابطه معکوس دارد.
                          اگر یک قطعه مفتول مقاومت دار را بکشیم و طول آن زیاد شود ( سطح مقطع نیز کم می شود) در آن صورت مقاومت زیاد می شود. و بالعکس.
                          بقیه مطالب را به صورت دقیقتر ، در کتاب های اندازه گیری الکترونیکی/ سنسورها مطالعه فرمایید.
                          گشتی در لاله زار
                            نوشته اصلی توسط Solsal
                            با سپاس
                            پس عملا کار دیگه ای نمیشه کرد و باید از لودسل با اون قیمتش استفاده کرد . درسته ؟ :arrow:
                            میشه یه مقدار در مورد استرین گیج توضیح بدی ؟ :arrow:
                            امروز مخاطره کن !
                            امروز کاری کن !
                            پابلو نرودا
