سنسور اندازه گیری طول ورق
    من به یه سنسور برای اندازه گیری طول ورق فلزی نیاز دارم.سیستم به این صورته که وررق از رول باز میشه و بعد از صاف شدن زیر گیوتین میره.میخوام سنسور طول ورق رو تشخیص بده و وقتی به 1800mm رسید(با دقت 1mm)فرمان به قیچی برای برش بده...
    سرچی که تا به حال کردم فکر میکنم انکودر خطی برای این کار مناسب باشه.
    دوستانی که تجربه یا اطلاعاتی در این مورد دارن لطفا" راهنمایی کنن...
    پاسخ : سنسور اندازه گیری طول ورق
    انکودر با یک لاستیک که روی فلز سر نخوره ولی بهتر از همه یک سوئیچ ساده در 180 سانتی متری یا یک چشمی فتودیودی هم بهتره
    اصلا به طرح های پیچیده و گران قیمت فکر نکن
      ممنون دوست عزیز
      فقط چند نکته:
      1-سایزها ممکنه متفاوت باشه و در یک روز چند سایز (1800mm-1780mm-17400mm)بریده بشه.به نظرم چند بار رگلاژ میکرو سوییچ در انتهای کار و بدست آوردن دقت 1mm کار درستی نباشه...
      2-در صورت استفاده از انکودر برای کنترلر آن بجز plc چیز دیگه ای هم هست؟(انکودر بجز plcبه چی میتونه وصل بشه؟)
      3-سنسور غیر تماسی برای این کار(اندازه گیری طول ورق) موجود نیست؟
        شما ببین تو این سایت چیزی گیرت میاد http://autonics.ir/farsi/devices.htm
        اگر هم سر درنیاوردی یک زنگ بزن شرکتشون سوال بپرس چه سنسوری برای کار شما مناسبه.
        به جای plcهم میتونید از یدونه میکرو که بردش و مدار خوب و صنعتی درست شده باشه استفاده کنید.اما اگر اندازه ورق ها استاندارده یعنی مثلا فقط3سایز دارید بهترین کار استفاده از همون فتو دیود یا سویچ باشه .قرار هم نیست جاش را تغییر بدهید .به جای تغییر دادن جای فتو دیود ها از چندتا استفاده کنید
        ولتر
          نوشته اصلی توسط mehran681
          سلام یه میکرو سوییچ فنری در همون فاصله قرار بدید .
          در تصویر مثل میکرو سوییچ پایینی . چون جلوی حرکت ورق رو هم نمیگیره . یعنی مثل لیمیت سوییچ نیست .
          ضمنا مشکل چند بار کالیبره کردن در طول روز رو مطرح کردید .
          این اصل مشکلی نیست چون میتونید در مسیر هر چند تا که دوست داشتید از این میکرو سوییچ ها بذارید چون هیچ مزاحمتی برای حرکت ورق ایجاد نمیکنند چون در سر اهرم سوییچ یک غلطک هست و خاصیت فنری داره .
          شما به هر طولی که میخواین و هر تعداد مورد نظر میکرو سوییچ مثلا در زیر یا رو یا هر جا که راه میده قرار بدید و هر طولی که مد نظرتون بود از همون سوییچ استفاده کنید .
