تشخیص جهت جابجایی در محیط 3 بعدی
    من برای پروژم احتیاج دارم که جهت جابجایی یه جسم رو تشخیص بدم. مثلا یه جسم معلق داریم. فرض بفرمائید یه سنسور به این جسم معلق متصل هست. حالا می خواهیم وقتی این جسم کمی به سمت بالا و کمی هم به سمت چپ یا راست رفت من بتونم تشخیص بدم که مثلا این تغییر - یا +x در جهت x و +یا - y در جهت y جابجا شده است. از هر سنسوری که می تونم استفاده کنم بهم بگین. اگه از چند تا سنسور به صورت ترکیبی هم میشه باز هم بگین.
    از استادان محترم درخواست راهنمائی دارم . تشکر :smile:
    پاسخ : تشخیص جهت جابجایی در محیط 3 بعدی
    فکر می کنم که از این نوع سنسور ها باشه توی یکی از مجلات ایران میکرو در موردش مطالب داشت و حتی یک برنامه که با arm بود . فکر کنم کار اقای farsad sw بود . ولی این سنسور ها گرونه .
      دوست عزیز شما احتیاج به سنسورهای زیر دارید:
      سنسور زاویه و قطب نما ( دو محوری ) 1052 HMC
      سنسور زاویه و قطب نما ( سه محوری ) 1053 HMC
      یا استفاده از سنسور زاویه ی KMZ43
      [glow=red,2,300]گرد هم آمدن شروع است.با هم ماندن پیشرفت است.با هم کار کردن موفقیت است.[/glow]
      [img width=98 height=100]http://s3.picofile.com/file/7407857311/icon3.png[/img]
        در مورد kmz می تونی از مجله شماره 9 ایران میکرو هم استفاده کنی.
          در مورد سنسور زاویه باید تحقیق کنم. ولی این سنسور های زاویه متونن جابجایی رو هم تشخیص بدن؟ مثلا تشخیص بده که این جسم که سنسور بهش وصله مثلا 20 سانتیمتر جابجا شده؟
            نوشته اصلی توسط akbar4742
            میتونید از سنسور های جایرو که برای ربات پرنده استفاده میشن استفاده کنید . یا از ماژول داخلش که اون رو هم میفروشن .
            این سنسور ها به این صورت هستن که در صورت هر گونه حرکت در محور اصلی خودشون یه خروجی انالوگ دارن که مقدارش تغییر میکنه .
            منهتی این که شما میخواین مقدار حرکت یا جابجایی رو هم داشته باشید نیاز به الگوریتم و از این داستانا داره .
            اما به هر حال متناسب با شتاب حرکتت این سنسور ها خروجیشون متناسب تغییر میکنه و انالوگ هم هست .
            حالا فرضا اگر سنسور یک محوره انتخاب کردی باید 3 تا سنسور بذاری برای tilt , yaw , pitch
            یک کار دیگه هم این که اگر داخل اتاق یا محفظه خاصی هست این جسم مورد نظر . روی اون 3 تا فاصله سنج مثلا لیزری قرار بدید تا هر کدوم از فاصله سنج ها با اندازه گرفتن فاصله از دیوار روبرویی خودشون یکی از محور های x , y , z رو تعیین کنند.
            البته اگه جسم چرخش داشته باشه این روش فایده نداره
            راه دیگه این که اگر جسم در جای مشخصی هست داخل اون اتاق 2 عدد دوربین قرار بدید . یک دوربین محور x,y رو ترک کنه اون یکی دوربین هم محور z رو .
            راه بعدی هم استفاده از imu
