سلام. من میخوام یه دماسنج استفاده بسازم. مشکل من اینه که سنسورهای دما باید 5متر اونطرف تر مدار باشن. حالا چه سنسوری استفاده بکنم که با یه کابل 5متری مشکلی تو خوندنش نداشته باشم؟
از چه سنسور دمایی استفاده کنم که با یه کابل 5متری بدون خطا بشه مقدارشو خوند؟
پاسخ : از چه سنسور دمایی استفاده کنم که با یه کابل 5متری بدون خطا بشه مقدارشو خوند؟
نوشته اصلی توسط ShahiMVسلام
پنج متر که خیلی زیاده بهتره درست بعد از سنسور دمات یک میکرو بگذار و دما رو حساب کن بعد اطلاعات حاوی دما رو تا هر چند صد متری
که دوست داری بفرست
این بهترین کاره از نظر من
نه میخوام خیلی ساده باشه قسمت سنسورهام.
خیلی در این مورد بحث شده لطفا جستجو کنید.
از روش های تبدیل به جریان تا سنسور هایی که پالس دیجیتال میدند هست. پست های خوبی پیدا میکنید....[img width=477 height=100]http://www.eca.ir/pic/upload/agazade.png[/img]
نوشته اصلی توسط شازدهسلام. من میخوام یه دماسنج استفاده بسازم. مشکل من اینه که سنسورهای دما باید 5متر اونطرف تر مدار باشن. حالا چه سنسوری استفاده بکنم که با یه کابل 5متری مشکلی تو خوندنش نداشته باشم؟
ds1820 تا 30 متر جواب میده
نوشته اصلی توسط شازدهحالا اگه بخوام 10تا سنسور بذارم بازم این بهترین کاره؟
با یه میکرو می تونی هر چند تا سنسور که خواستی وصل کنی بفرسی مثلا با ارتباط UART با یه سیم (البته دوتا یکی TXD اون یکی GND ) هر چند تا رو خواستی بفرسی اگه پشت سر هم بفرسی میشه اول یه ادرس اسلیو انتخاب می کنی می فرستی بعد اعداد 10 تا سنسورتو پشت سر هم می فرستی UART هم برای ارتباط های راه دور مشکل ایجاد میکنه که پروتکل های دیگه ای هم هست مثل (پارال SPI I2C ...)
با درود . . .
1- استفاده از ds18b20 و یا smt160
2- استفاده از همونLM35 و قبول یه مقدار نویز و مشگلات فنی(خودم عملا بدون هیچ مشکلی از LM35 تا 21 متر هم جواب گرفتم. منتها افت ولتاژی که در سیم ایجاد میشد 1 درجه خطا رو به همراه داشت و نویز هم بالا بود که با خازن رفع شد)
موفق باشیددرد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بیعرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می نامند! "گاندی"
بدرود . . .
