شتاب سنج ADXL335 فروشگاه [فیلم+توضیحات]
    با سلام.
    ماژول شتاب سنج سه محوره آنالوگ ADXL335 رو می توانید از فروشگاه خریداری نمایید:
    http://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA%...7-adxl335.html
    البته دوستان مشهدی،نیز می توانند این ماژول را در مشهد نیز از طریق نمایندگی ECA در مشهد خریداری نمایند.
    ____________________________
    مشخصات:
    خروجی آنالوگ
    اندازه گیری در بازه +-3.6g
    ولتاژ تغذیه 1.8 ولت تا 3.6 ولت
    تولید شده در قالب LFCSP-LQ
    حساسیت 300 میلی ولت به ازای هر g
    کاملا سیلد شده در مقابل حرارت و رطوبت
    پهنای باند 0.5 هرتز تا 550 هرتز برای محور z
    قابلیت تحمل شوکهای مکانیکی تا 10000g
    پهنای باند 0.5 هرتز تا 1600 هرتز برای محورهای x و y
    شتاب سنج سه محور با سه خروجی مجزا برای سه محور x و y و z
    ______________________________
    به جهت آشنایی هرچه بیشتر کاربران سایت و فروشگاه ، کلیپی های از معرفی و تست عملی این ماژول در زیر قابل رویت می باشند:
    کلیپ معرفی و تست عملی:
    http://www.aparat.com/v/wZWfK
    دیتاشیت ماژول:
    http://dl.roboticngo.com/uploads/ADXL335.pdf
    هر گونه سوال و یا راهنمایی پیرامون این ماژول را در این تالار عنوان نمایید.
    با تشکر S_Ahmad
    همواره یادمان باشد:
    1-مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو
    2-افراد بزرگ، همیشه به دنبال ایده های بزرگند و افراد کوچک به دنبال افراد بزرگ
    3-همیشه سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد.
    پاسخ : شتاب سنج ADXL335 فروشگاه [فیلم+توضیحات]
    سلام من میخام لرزش یه صفحه فلزی رو اندازه بگیرم این ماژول میتونه لرزش رو اندازه بگیره؟؟ دراین صورت چجوری باید بهش ورودی بدم؟؟به صفحه فلزی وصل کنم؟؟اصن قادر هست لرزش سریع یه صفحه فلزی رو اندازه بگیره؟؟
      نوشته اصلی توسط shima75 نمایش پست ها
      عملکردش تو همون کلیپ بالا مشخصه.
      ماژول باید کاملا تراز نسبت به صقحه ای که میخواین لرزشش رو اندازه گیری کنین نصب بشه. بعدش فقط باید تغذیه ش رو وصل کنین و خروجیهاش رو با adc میکرو بخونین. ورودیش همون شتاب استاتیک و دینامیکی هست که بهش وارد میشه و نیاز به ورودی دیگه ای نداره.
      لرزش صفحه ی فلزی باعث لرزش داده ها میشه. که با خوندن اونها میتونید فرکانس و دامنه ی لرزش رو بدست بیارین.
      به دوتا نکته باید توجه کنین: اول فرکانس لرزش هست که نباید نزدیک پهنای باید قطعه در جهتهای مختلف باشه و بعد هم دامنه ی شتاب هست که اگه بیش از 3.6 G باشه خروجی مربوط به اون به اشباع میره و البته این دو پارامتر بهم مربوطن.
      به هر حال تا تست نشه مقادیرش مشخص نمیشه.
