سنسور دما با قابلیت اتصال به فلز می شناسید؟
    دما سنج های معمولی توی بازار همگی پکیج پلاستیکی دارند یا نهایتاً برخی مدل های اونها که بسته بندی فلزی دارند، قابلیت اتصال به جایی رو ندارند.
    منظورم اینکه که سنسوری با بسته بندی ای می خوام که راحت مثل یک ترانزیستور که سوراخی برای پیچ داره، بشه اون رو به یک هدسینگ متصل کرد و نهایتاً هر وقت کمی دمای هدسینک بالا رفت قابل شناسایی باشه!
    ترجیحاً سنسوری که معرفی می کنید حداقل یکی از پروتکل های ارتباطی رو پشتیبانی کنه!
    اگر هم آنالوگ باشه اشکالی نداره!
    پیشاپیش ممنون
    همواره یادمان باشد:
    1-مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو
    2-افراد بزرگ، همیشه به دنبال ایده های بزرگند و افراد کوچک به دنبال افراد بزرگ
    3-همیشه سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد.
    پاسخ : سنسور دما با قابلیت اتصال به فلز می شناسید؟
    بستگی به محدوده دمای مورد نظر شما داره.
    منظور شما رو متوجه شدم. از انواع ظاهریِ ترانزیستور قابلمه ای ای چیزی نمی شناسم.
    ظاهر پلاستیکی نمی تونه باعث عدم کارایی باشه، یا اینکه چون دمای کار بالاست، پلاستیک جوابگو نیست. LM335 تا حدود 150 درجه سانتیگراد جواب میده. کافیه درست وصلش کنی. PT100 با ظاهر ریز و فانتزیش می تونه تا 400-500 درجه سانتیگراد دما اندازه بگیره.
    ترموکوپل هم که کلاً صنعتیه و برای دماهای بالاست. تو فلز مذاب هم می ذارنش!
    بیایید با Google آشتی کنیم!
      می تونید از سنسور ST03 یا ST04 استفاده کنید که از نوع NTC thermistor هستش.
      این هم لینک دانلود دیتا شیتش
      http://www.brahma.it/cgi-bin/file_prodotti/3493_r02.pdf
        نوشته اصلی توسط محمد رستمی
        ظاهر پلاستیکی یا فلزی برام مهم نیست ، فقط این مهم هست که راحت بشه به محلی که می خواهم متصلش کرد. (مثلا با پیچ بچسبونی به هدیسینگ)
        نوشته اصلی توسط masoud85
        میشه یک عکسی ازش بزارید. جستجو کردم ولی چیزی یافت نشد.
        همواره یادمان باشد:
            پاسخ : سنسور دما با قابلیت اتصال به فلز می شن&#1575
            دوباره سلام.
            چون سنسور مناسبی بنا به شرایط من پیدا نشد ، راه حل دیگه ای رو پیدا کردم ولی نیاز به تایید این نظریه دارم!
            به نظر رسید به جای اینکه یک از سنسوری استفاده کنیم که سنسور دما رو به صورت مکانیکی به مکان مورد نظر بچسبونیم(یعنی پیچش کنیم.) دقیقاً به جای پیچ کردن بیایم و واقعاً بچسبونیمش ! مثلا با چسب سیلیکون به قطعه ی مورد نظر بچسبونیمش تا هم کمترین فاصله رو نسبت به قطعه مورد نظر داشته باشه،هم بیشترین دما رو به سنسور منتقل کرده باشیم!
            این طوری از هر سنسوری هم میشه استفاده کرد!
            حالا به نظر شما راه خوبی هست؟
            همواره یادمان باشد:
              به جای این کار میتونی با یه گیره فلزی سنسور رو به هیت سینک پیچ کنی.
              نمیدونم متوجه منظورم میشی یا نه؟
              تلفن خونه رو وا کن ببین بلنگوش رو چطوری به بدنه پیچ کرده
                سنسورهای صنعتی زیادی وجود داره...
                این یک نمونه ی الکترونیکی
                http://shop.aftabrayaneh.com/Sensors/Temperature_Humidity/Waterproo_DS18b20_temperature.html
                از سنسورهای دمایی که در خودروها(سنسور دمای آب) و دیگر سنسورهای صنعتی میتونی استفاده کنی...
                اگر محدوه دما و دقت اندازه گیری رو بگی، بهتر میشه کمکت کرد...
                اگر از تاپیکی بدتون میاد...
                اگر با استارتر تاپیکی مشکل دارین...
                اگر خواستین تاپیکی فراموش بشه...
                ...بگین که
                [glow=red,2,300]من تو اون تاپیک پستی ارسال کنم.[/glow]
                  نوشته اصلی توسط montaghed
                  این نمونه رو دیده بودم.
                  ولی مسئله چیز دیگری است! نوعی دماسنج می خوام که بشه به راحتی اون رو به محل مورد نظرم(هدسینگ) متصل و دمای دقیق اون رو بخونم!
                  یعنی فقط قابلیت اتصالش برای بنده مهم هست!
                  دمای مورد نیاز من 0 تا 40 تا 50 درجه!
                  بسته بندی سنسورهای دما معمولاً بگونه ای طراحی میشه که گویی می خوان دمای محیط رو بگیرند!
                  حالا من یک مکان خاص و قطعه ی خاص رو مد نظر دارم!
                  فکر می کنم، همون چسب سیلیکون بهترین گزینه هست! چون دما رو به راحتی به بدنه ی سنسور منتقل می کنه! و اط لحاظ اتصال و عدم جابجایی هم مناسبه و به قطعه مورد نظر من (هدسینگ) به راحتی متصل می شه!
                  ____________
                  ممنون از همه دوستان
                  همواره یادمان باشد:
                    ساده ترین راهش این عکسه :
                    خمیر سیلیکون بزن و پیچش کن به چیزی که میخوای ، هیچ مشکلی هم نداره
                    اگه هم میخوای خیلی با کلاس باشه این :
                    درایور شبکه و nRF24L01
                    کاتالوگ محصولات
