سنسور استفاده شده در شیرهای آب اتوماتیک
    سلام خدمت دوستان
    حتما شیرهای اتوماتیک آب رو دیدین که با گرفتن دست زیرش آب میاد و با بردن دست از زیرش قطع میشه
    به نظرتون از چه سنسوری استفاده شده؟
    مادون قرمز؟(cny70)
    اونا برد زیادی ندارند و کار کردن یا cny70 هم که مصیبته باز on2179 بهتر جواب میده و نور محیط تاثیری روش نداره ولی بردش کمه
    نظر شما چیه؟
    telgram:09396888049
    پاسخ : سنسور استفاده شده در شیرهای آب اتوماتیک
    نه از اینا استفاده نشده
    آدلان پایا متخصص در حوضه ربات های پرنده
    https://adlanpaya.ir/
      پس از چی استفاده شده؟
      telgram:09396888049
        من تا به حال مدار داخلی اینجور شیرها رو ندیدم، اما شک ندارم که از مادون قرمز استفاده شده.واجب هم نیست که پکیج مادون قرمز باشه.فرستنده و گیرنده ی مجزا هم میتونن به خوبی اینکار رو انجام بدن.البته،احتمال هم میدم که برای جلوگیری از نویز، فرستنده رو با فرکانس خاصی روشن میکنن و تو گیرنده هم با یه فیلتر فقط اجازه ی عبور اون سیگنال رو به عنوان سیگنال دریافتی میدن.
          نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمی
          خب یکطرفه ست
          چون اگه دو طرفه باشه باید قسمت دیگه مدار پایین سینگ دستشویی باشه
          پس رفت و برگشتی چون سنسورش فقط تو قسمت بالای شیر
          و یه نکته ای که ما باید به تمام شیر ها تغذیه برق برسونیم!!!!!!
            مدلهایی هم هست که فرستنده و گیرنده تو دوطرف قرار میگیره که البته واسه خیلی وقت پیش هست.منظور من فرستنده و گیرنده جفتشون کنار هم هستن و براساس بازتاب تشخیص میدن.
              سلام دقیقا نمیدونم تو ای شیرها از چه چیزی استفاده میکنن ولی میدونم با سنسور PIR و اولترا سونیک هم میشه این کارو کرد.
              بزرگترین لذت انجام کاریست که میگویند نمیتوانی !!!
                نوشته اصلی توسط علی طاعتی
                کاملا"درسته به نظر من ازسنسور های فاصله سنج استفاده کنید بهتره نویز نداره
                  PIR گزینه ی به مراتب بهتری هست تا اولتراسونیک. دقت کنین شیرهای آب اتوماتیک قسمت سنسورش هیچ منفذی نداره؛طبیعی هم هست، نباید آب بره داخلش.پس اولتراسونیک نمیتونه باشه.
                  PIR خیلی خیلی ساده تر میتونه اینکار رو انجام بده.هزینه ی تموم شده ش شاید به 6000تومن هم نرسه.(سنسور PIR حدود4000تومن قیمتش هست)
                    حق با استاده من به این فکر نکرده بودم
                      فکر نمیکنم از PIR استفاده شده باشه
                      چون در این صورت اگه شما غیر از دست ، مثلا یه بشقاب رو زیر شیر بگیری ، نباید عمل کنه (البته من اینو امتحان نکردم ، چون ما هنوز از اون قدیمیا داریم تو خونه :biggrin
                      اگر دوستان امتحان کردن و دیدند که به اجسام بی جان هم واکنش میده ، پس PIR منتفی میشه
                      طبق استدلال خوب دوستمون التراسونیک هم نمیتونه باشه
                      پس میمونه همون مادون قرمز ، که در اینصورت ، طبیعتا باید گیرنده و فرستنده ، به صورت پکیج کنار هم راه اندازی شده باشن
                        پاسخ : سنسور استفاده شده در شیرهای آب اتومات&
                        من ذهنم به pir نرسید
                        اما گویا گزینه خوبی؟ و باز هم مشکل اجسام بی جان داریم
                        اما مادون قرمز به صورت رفت برگشتی هم کمی دور از ذهن
                        چون دست ما به صورتی نیست که نور بازتاب کنه منظورم اینه صاف قرار نمیگیره
                        و همش در حال حرکت
                        التراسونیک هم نمیشه
                        راستی به این توجه کردید که اب باز میشه ما کنترلی رو مقدار اب نداریم ( کم و زیاد کردن )
                        و فقط شیر باز میشه !!!!!!!!!
                        پس یه چیزی بین pir و مادون قرمز رفت برگشتیه
                        درضمن سنسور pir ارزون تقریبا اما مدار راه اندازش کلی خرج داره و بخاطز این بیشتر به صورت ماژول ارایه میشه و تقریبا 15 هزار میشه
                        water saver (سر شیر هوشمند کاهنده مصرف آب)
                        جلوگیری از انتقال انواع بیماریهای واگیردار مانند آنفولانزا، هپاتیت و... که یکی از راههای انتقال آن از طریق تماس دست افراد و کودکان با شیر آلوده دستشویی می باشد. کمک به بهداشت بیشتر و افزایش کنترل انتقال بیماریها از آلوده ترین مکان در محیط خانه و محل کار 70% صرفه جویی بدون احساس محدودیت در مصرف آب تنها با استفاده از سر شیرهای
                        _________________
                        ویژگی های چشمی شیر:
                        • قابل نصب بر روی انواع شیرآلات
                        • نصب سریع و آسان بدون نیاز به متخصص
                        • قابلیت کارکرد بسیار بالا معادل سیصدوپنجاه تا چهارصدوپنجاه هزارمرتبه باز یا بسته شدن
                        • قابلیت کارکرد با حداقل فشار جریان آب
                        • قابلیت تبدیل جریان آب از حالت خودکار به حالت دستی و بلعکس
                        • دارای سیستم هوشمند قطع جریان آب در حالت دستی پس از 3 دقیقه به منظور بالا بردن ضریب ایمنی
                        • دارای سیستم هوشمند قطع جریان آب در حالت خودکار پس از 1 دقیقه به منظور بالا بردن ضریب ایمنی
                        • مقاوم در برابر جریان آب گرم تا 80 درجه سانتیگراد
                        • مصرف فوق العاده کم باطری ( 8تا 10 ماه)
                        • بهترین محافظ در مقابل چکه کردن شیر آب حتی در صورت خرابی شیر
                        • تولید شده از بهترین مواد اولیه به منظور حفظ کیفیت و دوام و زیبایی در طول مدت عمر محصول
                        • دارای تاییدیه کیفیت از برترین موسسات بین المللی(FCC,ROHS)
                        • قیمت استثنایی معادل 15% شیرهای اتوماتیک
                        • 70% صرفه جویی بدون احساس محدودیت در مصرف
                          نوشته اصلی توسط تیک تاک
                          و همش در حال حرکت
                          التراسونیک هم نمیشه
                          اگه فرستنده-گیرنده مادون قرمز باشه:چون فاصله کم هست، فقط یه ذره انعکاس کافی به نظر میرسه.که اون هم میشه فرستنده رو با فرکانس خاصی روشن کرد(یه مولتی ویبراتور) گیرنده ی مادون قرمز رو هم با یه خازن وصلش کرد به مدار مقایسه کننده.البته یه خازن هم بین ورودی مقایسه و زمین لازمه تا ریپل فرکانسی فرستنده رو حذف کنه. اینجوری تشعشعات مادون قرمز محیط حذف میشه.
                          اگه PIR باشه: با یه طبقه تقویت کننده و یه مشتق گیر میشه راهش انداخت.خروجی رو هم میشه داد به یه مولتی ویبراتور مونواستابل که با یه تحریک،چند ثانیه ای شیر رو باز نگه داره.
                          خب...من برم یه خط تولید راه بندازم بیام. :nerd:
                            به احتمال مادون قرمز
                            به عکس اخر توجه کنید
                            جوری قرار میگیره که نزدیک دست باشه حدود چند سانت
                            باز مشکل بازتاب هست گویا
                            شاید pir باشه
                            به این نتیجه رسیدم که نمیدونم اخرش چیه این سنسور
                              شاید pir باشه
                              فکر کنم فرقی نکنه کدوم استفاده بشه!
                              البته،باید تست بشه ولی در هر صورت خارج از این دو گزینه میتونه باشه؟؟ من که بعید میدونم.
                              ضمنا، در مورد بازتاب، تو لحظه ی اول شاید لازم بشه که دست خیلی نزدیک به چشمی قرار بگیره، اما به محض باز شدن آب این قضیه منتفی میشه و با فاصله میشه دست رو شست.چرا؟ چون دست که خیس میشه،بهتر نور مادون قرمز رو منعکس میکنه!!
                              راستی، یه چیزی هم یادم اومد که با توجه به اون، تقریبا PIR هم منتفی هست.(PIR به تغییرات حرارتی حساسه؛نه مانع.شاید یکی بخواد یه ظرف رو بگیره زیرشیر و اون رو پر کنه.اون وقتPIR هیچ واکنشی نشون نمیده)
