سنسور استفاده شده در شیرهای آب اتوماتیک
    پاسخ : سنسور استفاده شده در شیرهای آب اتوماتیک
    نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمی
    راستی، یه چیزی هم یادم اومد که با توجه به اون، تقریبا PIR هم منتفی هست.(PIR به تغییرات حرارتی حساسه؛نه مانع.شاید یکی بخواد یه ظرف رو بگیره زیرشیر و اون رو پر کنه.اون وقتPIR هیچ واکنشی نشون نمیده)
    من وقتی سرچ کردم دیدم این شیر ها تو محصولات خاصی فقط استفاده شده
    بیشتر دستشویی ها تا اینکه ظرف شویی ها
    هر سنسوری هم هست مصرفش کم
    چون با باطری کار میکنن
    و اینکه یه جوری که هیشه فعال تا سنس کنه
    گویا pir باشه که میشه دست دور کرد
    مادون قرمز مشکل بازتاب داره تقریبا
    خدا حفظش کنه هر سنسوری که هست :biggrin:
      احتمالا سنسور آلتراسونیک که نمیتونه باشه چون روی سنسور پوشیدس و همچنین این سنسور نسبت به جنس ها واندازه های مختلف اون کاسه روشویی و فواصل نصب حساسه و میتونه مشکلات زیادی به وجود بیاره. :-wپس میمونه فرستنده و گیرنده مادون قرمز که اونم به دلایلی میتونه منتفی باشه پس میمونه PIR که به نظر من بهتره و یه جورایی راسته همین کاره!!! :agree:
        ممنون از همه دوستان که مشارکت کردن و نظراتشونو گفتن
        در پاسخ به دوستمون تیک تاک که فرمودند باید در همه شیرها برق باشه باید بگم که بله باید باشه تا آب رو قطع و وصل کنه
        در پاسخ به دوستانی که فاصله سنج و pir را پیشنهاد کردند باید بگم که در اونصورت حجم مدار زیاد میشه و کمی هم گرون در میاد و به صرفه نیست
        این نمونه ای که دوستمون عکسشو گذاشتن قیمتش پنجاه هزار تومنه
        pir بذاریم شاید وقتی وارد اون محل مثلا روم به دیوار دستشویی شدین حس کنه و شیرو باز کنه
        به نظر من از مادون قرمز استفاده شده که هم ارزون در میاد و هم مدارش کوچیکه و مصرف کمی داره و با باطری هم کار میکنه
        سنسورایی مثله cny70
        telgram:09396888049
          اینم یه فیلم که از کار سنسور گرفتم
          [http://www.aparat.com/v/jsQ1r
          telgram:09396888049
            فکر نکنم کار سختی باشه :applause:
            برین با دوربین مبایل ازش فیلم بگیرین تا ببینین مادون قرمز یا نه
            در ضمن سنسور های مادون قرمز برد خوبی دارند من یه دونه ساختم حدود 30 سانت برد داره که کافیه
            خواستین فیلمشم میزارم
              نوشته اصلی توسط jumper
              سنسورایی مثله cny70
              زاویه و برد احساس pir رو میشه محدود کرد من این کارو کردم ---حجمش هم کمه---- هزینش هم کمه ----نقصش اینه که به جسم هم دما به محیط واکنش نشون نمیده -- ولی به جسم سردتر یا گرمتر حساسه یعنی اگه اب باز بشه (سرد یا گرم) برای شستن ظرف هم مشکلی نداره
              بزرگترین لذت انجام کاریست که میگویند نمیتوانی !!!
                ایول دوربین خیلی جالب بود :nice:
                هزینه این مدار تقریبا 4000 تومن درمیاد
                چجوری تا 30سانت رفتین؟
                بذارین فیلمو مدارشو اگه میشه
                telgram:09396888049
                  خیلی ساده با adc میکرو خروجی سنسور میخونم و تغییراتشو اندازه میگیرم اینتوری حتی اگر 5 میلی ولت تغییرات داشته باشیم مدار عمل میکنه :applause:
                    نمی خوام از میکرو استفاده کنم
                    telgram:09396888049
                      انالوگشم میشه
                      یه بار با پروتوس شبیه سازیش کردم :icon_razz: از لحاظ تئوری که درست کار کرد عملی شو وقت نکردم درست کنم اگر پیداش کردم میزارم تغییرات خروجی سنسورو با اپ امپ تقویت میکرد خیلی ساده :applause:
                      فکر کنم حساسیتش از مداری که با میکرو درست کردم بهتره
                      خوبی اینجور مدارا اینه که به مقدار تغییرات حساسند برای همین لازم نیست دست در یک فاصله معین باشه هر جای که در برد مدار باشه فقط کافیه تکون بخوره
                      و لازم نیست مدارو کالیبره و تنظیم کنیم
                      این عکس مدار با میکرو کلید هم برای تنظیم حساسیت من اینو به عنوان دزد گیر درست کرده بودم برای همین سنسور نوری هم داره تا از روی تغییرات نور هم متوجه بشه ترکیبی از هر دو
                      http://musicoa-t.netau.net/260120142448.jpg
                        حاجی فایل پروتئوسم بذار استفاده کنیم دا :applause:
                        برد این دزدگیر چقدره؟
                        telgram:09396888049
                          قسمت مادون قرمزش که همون 30 سانت :icon_razz: زیاد روش کار نکدم
                          ولی از روی نور تا شعاع 2متر و متوجه میشه برای گذاشتن جلوی در که خوبه برای پروژه یکی از درسام ساختمش :icon_razz:
                          پروتءوسم دارم دنبالش میگردم پیدا کنم حتما میزارم پیدارم نکردم دباره درستش میکنم :biggrin: میزارم
                          راستی یکی از سنسور این شیرا فیلم بگیره نتیجه رو اینجا بگه....
                          در ضمن گوشیتونم از این در به داغونا باشه بهتره :icon_razz: من یادمه یه بار با ایفون 4s فیلم گرفتم هیچی نشون نداد (کنترل تلویزیون) فکر کنم برای این دوربینای جدید فیلتری چیزی میزارن ؟؟؟؟؟
                            دستت ندرده :nice:
                            telgram:09396888049
