تقویت کننده های التراسونیک و پیزو الکتریک ها (نیاز به راهنمایی)
    دوستم پروژه ای در دانشگاه صنعتی شریف داره که یجایی به مشکل خورده که از شما خواهش می کنم راهکار بدین.
    «من می خوام از پیزو الکتریک به عنوان فرستنده استفاده کنم و از یک تقویت کننده هم باید برای تقویتم موج تولید شده توسط پیزو استفاده کنم. ولی نمیدونم تقویت کننده را از کجا میشه تهیه کرد؟ داخل ایران پیدا میشه؟»
    جانم به فدای ائمه اطهار
    پاسخ : تقویت کننده های التراسونیک و پیزو الکتریک ها (نیاز به راهنمایی)
    با سلام والا اسم شریف که میاد من رو یاد معشوق می ندازه ولی خب ما که قبول نشدیم و... خخخ
    از ابتدا موج قوی تری رو با استفاده از پیزو های صنعتی با توان بالا که الان هم در بازار موجود هست تولید کنید و قید تقویت بعد از تولید توسط پیزو رو بزنید که به نظرم کار نشد و یا مشکلی میاد
    جدیدترین ویرایش توسط amin20107; ۲۳:۴۶ ۱۳۹۶/۰۱/۱۰.
      نوشته اصلی توسط amin20107 نمایش پست ها
      ببینید کار شما چندتا راه داره :
      1- از ابتدا موج قوی تری رو با استفاده از پیزو های صنعتی با توان بالا که الان هم در بازار موجود هست تولید کنید و قید تقویت بعد از تولید توسط پیزو رو بزنید
      2- فرکانس موج تولیدی چقدره؟ شاید بشه این موج رو با قدرت زیاد توسط مگنترون (مگنت اجاق ماکروویو) تولید کرد (فقط حواسد باشه که کسایی که زیاد با ماکروویو سروکار دارند فقط خانمشون دختر حامله میشه چون تعیین جنسیت با مرده!!!و...)
      3- اگر واقعا گیر این هستید و می خواید کلا موج تولید شده رو پس از تولید توسط پیزو دوباره تقویت کنید شما نیاز به دستگاهی دارید به نام کلایستورون (ع) که من واقعا تو کفش موندم و خیلی حال کردم باهاش. به شما میدند برادر ماله رادار هست یه نامه از دکتر اشتیانی بگیرید و...
      یه سوال
      پیزو الکتریک که امواج مکانیکی و صوتی ایجاد میکنه
      مگنترون و کلایسترون هم جزء لامپ های مایکروویو هستند
      الان دقیقا ربط این دو کجاست؟؟؟؟
      ... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآ‌هاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآ‌ها، خاطره همتآ‌هاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآ‌البلاغه، خطبه211)
      امام علی (ع):کسی که به وقت یاری رهبرش در خواب باشد، با لگد دشمنش بیدار می شود (غررالحکم،ص 422)
        بله من منظور دوستمون رو اشتباه برداشت کرده بودم پست اصلاح شد
