راهنمایی در مورد مدار کنترل سطح اب
    سلام خدمت دوستان عزیز
    من یه منبع کوچک اب دارم که به یک پمپ 12ولتی وصل هستش، میخوام وقتی که این منبع اب پرشد، پمپ اتوماتیک روشن بشه و اب درونش رو تخلیه کنه و خاموش بشه.
    لطفا راهنماییم کنید ممنون میشم.
    پاسخ : راهنمایی در مورد مدار کنترل سطح اب
    اگه دنبال یه وسیله اماده هستی تو بازار هست به اسم فلوتر الکترونیکی
    این هم کاتالوگ یه مارک تو بازار
    اگه هم دنبال ساخت مدار هستی
    یه سرچ تو گوگل بزن
    هر گاه خداوند تو را به لبه پرتگاه هدایت کرد به خدا اطمینان کن،یا تو را از پشت خواهد گرفت یا به تو پرواز کردن خواهد آموخت.
      سلام کسی هست ی کمکی به ما بده تا ی مدار کنترل مخزن رو تغییر بدم به اون چیزی که میخوام؟
        یه چیزی تو این مایه هاااااااا:
        اینم کلیپ :
        https://www.aparat.com/v/ZQIP4
        https://www.aparat.com/v/l0Eos
        https://www.aparat.com/v/QpMUz
          خوب درست بگو چی میخوایی؟
            اوکی الان توضیح میدم
            کل هدفم اینه دوتا مخزن دارم مخزن شماره 1 و شماره 2 تو مخزن شماره 1 دو تا سطح (highو low) دارم با دو تا شیر برقی خب از مخزن یک شروع میکنم وقتی آب وارد میشه و مخزن پر میشه میخوام شیر برقی 1 باز بشه و پمپ کنه تو مخزن 2 وقتی مخزن 2 پر شد پمپ دیگه اصلا کار نکنه شیر برقی 1 هم بسته بشه و همینجوری آب میاد تو مخزن 1 پر میشه ولی چون مخزن 2 پر هست دیگه نمیشه پمپ کرد میخوام مخزن 1 (زمانی که مخزن 2 پر هست) از طریق شیر برقی 2 تخلیه بشه.
            و موقعی که مخزن 2 به هر نحوی خالی شد این پروسه تکرار بشه
            اینم بگم تو مخزن شماره 1 وقتی به high رسید و پمپ کرد تو مخزن 2 وقتی آب از سطح low اومد پایین شیر برقی و پمپ خاموش بشه تا زمانی که دوباره به high برسه دوباره پمپ کنه
            به نظرت از این مدار میشه استفاده کرد
            تو این لینک هم ی مداری هست که سنسور هاش پیچ و مهره زد زنگ هست میشه از اینا تو ی مدار دیگه به عنوان سنسور استفاده کرد
            منتظر یاری دوستان هستم.
              دوست عزیز توکه گیر اوردی مطلب رو کمک خواستن واسه چیه دیگه فقط یه خورده تنظیم های دلخواه خودته که میشه با یه میکرو بهش اعمال کنیبه نظر من رو این کار کن.
              هر جا مشکلی داشتی بیا دوستان هستند لنگ نمی مونی.
                خب من بی سواد نمیدونم کجاش رو تغییر بدم تا بشه اونجوری که من میخوام
                  الان دیر وقته.
                  بزار فردا یه نگاهی به اونوب سایته بندازم تغییرات رو بهت بگم.
                  ( دوستان به ایشون یه مددی بدید . یا با میکرو پیکر بندی کنه و برنامه بده بهش .یا با مدار ساده ترانزیستوری )
                  تا فردا شب خوش.
                  جدیدترین ویرایش توسط hamed_hmd; ۰۱:۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴.
                    دمت گرم
                    منتظرت هستم
                    شبت خوش
                      خواهش .
                        همین خوبه.
                        http://www.brighthubengineering.com/...roller/#imgn_0
                        به نظر من رو این هم می تونی کار کن.
                        کار سختی نیست شروع کن.
                          خب من همینو تو پروتئوس بستم جواب نداده
                          کسی هست بتونه بفهمه مشکلش چیه
                          ممنون میشم
                          فایل پروتئوس که مدار رو کشیدم رو لینکش گذاشتم
                            یه نگاه به پمپ بنزین برقی ماشین بنداز تا یه چیزایی دستگیرت بشه
                              نوشته اصلی توسط carmelo1 نمایش پست ها
                              ممنون میشم
                              http://s9.picofile.com/file/8315213276/madar.rar.html
                              شماتیک بکش بزار تو سایت .
                              من نتونستم
                              فایل پروتئوس رو باز کنم انگار ورژن پروتئوس قدیمیه.
