آموزش PLC درجه 1
    #31
    پاسخ : آموزش PLC درجه 1
    نوشته اصلی توسط ehsan_matrix
    (البته این سوال یه اشکال کوچیک داره و اون اینکه اگه عددی زوج باشه الزاما بر چهار تقسیم پذیر نیست)
    احسان جون من منظورم اینه که اگه زوج بود تقسیم بشه حالا هر عدد زوجی میتونه باشه نه اینکه حتما باید به 4 تقسیم پذیر باشه و اگه نبود نتیجه تفاضل مستقیم به خروجی بره.
      #32
      بقیه دوستان همراهی و کمک نمیکنن به ما؟ :sad:
      قراره اطلاعاتی که داریم رو در اختیار هم دیگه بزاریم و زکات علم خودمون رو بدیم :redface: :sad:
      تمرین:
      1) برنامه ای بنویسید که اگر در نتیجه حداقل یکی از دو عملیات محاسباتی(+،*،-،/) سرریز داشته باشیم Q0.0 با فرکانس 5Hz چشمک بزند و گرنه با فرکانس 1Hz چشمک بزند.
      2) با دستورات LSTWو CC1,CC0 برنامهای بنویسید که سه حالت زیر را در HMI نشان دهد.
      1)Q0.1 =ON ـــــ ACCU1 >ACCU2
      2) Q0.0 =ON ـــــ ACCU1 <ACCU2
      3)Q0.0 , Q0.1=OFF ـــــ ACCU1 =ACCU2
        #33
        مبحث بعدی مبحث مهم و پرکاربرد پرش هستش
        دستورهای پرش ( Jump Instructions)
        با به کار بردن دستورهای پرش قادر به تغییر اسکن خطی برنامه خواهیم بود. مقصد پرش توسط یک برچسب مشخص می شود. پرش به دو جهت جلو و عقب امکان پذیر استو فاصله بین مبدا و مقصد یک پرش حداکثر می تواند -32768 یا +32767 کلمه باشد.عمل پرش با توجه به کحتویات کلمه وضعیت انجام میشود.و همانطور که اشاره کردم نتیجه عملکرد عملیات منطقی هر سطر برنامه، در بیت RLO قرار میگیرد بنابراین ،ارزش بیت RLO در هر سطر برنامه، به نتیجه عملیات نطقی قبلی بستگی دارد.انجامبعضی از دستورات وابسته به RLO و برخی دیگر غیر وابسته به RLO میباشد.
          #34
          از تاخیری که در تدریس افتاد معذرت میخوام سعی میکنم دیگه اینجوری نشه :redface:
          به ادامه بحث پرش ها میپردازم
          از دوستانم میخوام در این کار کمکم کنن :cry:
            #35
            برید دو جلد کتاب جدید ماهر را بخرید بخونید اگه با مشکل مواجه شدید بپرسید آقا موسی جواب بده
            روش آموزش پی ال سی درجه یک به سبک آقا موسی جواب نمیده
            برید کار کنید، با مشکل مواجه بشید ، بعد بپرسید
            زکات دانش گسترش آن است.
            seyyed.moosavi@gmail.com
              #36
              نوشته اصلی توسط mosi110
              پاسخ تمرین دوم
              MCRA
              L MD 0
              L MD 4
              D -
              T MD 8
              L MD 8
              L L#2
              MOD
              T MD 12
              L MD 8
              T MD 16
              L MD 12
              L L#0
              ==D
              ) MCR
              L MD 8
              L L#4
              /D
              T MD 16
              MCR(
              MCRD
              لطفا قسمت mod رو یه توضیح می دین =D>
              راستش اصلا یادم نیست تابع مد چه کاری انجام می ده :-?
                #37
                سلام :nerd:
                ببخشید دیر جواب دادم احسان جون :redface: :sad:
                تو این تمرین من اول اومدم 2عدد رو از هم کم کردم و داخل MD 8 نگه داشتم و بعد عدد به دست اومده رو تقسیم بر 2 کردم که اگه زوج باشه باقیمانده صفر میشه mod میاد باقی مانده رو در میاره که اگه صفر بود یعنی عدد حاصل از تفاضل زوج هست که میاد داخل MD 12 بعد میام با صفر مقایسه می کنم اگه مساوی صفر بود میرم MCR رو باز میکنم و داخلش عدد رو بر 4 تقسیم میکنم.وگرنه عدد حاصل از تفاضل مستقیم به خروجی میرسه که MD16 هست.
                در کل mod باقی مانده تقسیم رو به ما میده.
                نمیدونم تونستم مطلب رو برسونم یا نه اگه بد گفتم معذرت میخوام . :redface:
                  #38
                  نوشته اصلی توسط smrmm
                  برید دو جلد کتاب جدید ماهر را بخرید بخونید اگه با مشکل مواجه شدید بپرسید آقا mosi جواب بده
                  روش آموزش پی ال سی درجه یک به سبک آقا mosi جواب نمیده
                  سلام دوست عزیر و دوستان خوبم :agree:
                  میخوام نظرتون رو در مورد این پست آقای smrmm بدونم؟شمام اگه اینجوری فکر میکنید جواب نمیده بگید تا فقط اینجا رفع اشکال انجام بشه من حرفی ندارم. من به خاطر مشغله کاری که دارم هر روز نمیتونم بیام :sad: من خواستم دوستان توی این اموزش کمکم کنن که بحث راکد نمونه که انگار دوستان هم کار و مشغله دارن نمیرسن :sad: :sad: :cry:
                  حالا هر جور شما بگید من هستم
                    #39
                    دوست عزیز من نه با ایشون موافقم و نه با شما
                    با ایشون چون کتاب های ماهر بیشتر سخت افزار گفته و مواردی هم که به شکل نرم افزاری بیان شده همه مقدماتی هست
                    جلد اول که کامل مقدماتی هست و جلد دوم کمی بهتر شده
                    نا گفته نماند ایشون بیشتر روی سخت افزار تاکید داشتن که اونم خوبه اما برای اون دسته از افرادی که دسترسی داشته باشن
                    و اما شما باید بگم ( البته این نظره شخصی هست )
                    شما بحث درجه یک ندارین ، زبان stl آموزش میدین
                    البته برای اینکه دوستان دیگه با این زبان کمی آشنا بشن خوبه ولی نمیشه گفت درجه یک هست
                    انشالا کمی جلوتر که بریم شاید این موضوع بهتر بشه
                    اینم بگم آخر صحبتام که این یه نظره شخصی هست و یه انتقاد امیدوارم ناراحت نشده باشین
                    اما روی هم رفته آموزش خوبی هست :agree:
                      #40
                      سلام :nerd:
                      گرفتم
                      دمت گرم
