پاسخ : فرق wincc - wincc flexible - profasional چیه؟
profesional که یعنی حرفه ای و نشون دهنده قابلیت های برنامه هست
wincc منظور همون wincc scada هست که شامل hmi های زیمنس میشه حتی صفحه لمسی ها که برای کارهای بزرگ ازش استفاده میکنن و باید روی سیستم نصب باشه در زمان استفاده.
wincc flexible هم شامل پنل های زیمنس میشه و نیاز نیست که رو سیستم نصب بشه از نظر کتابخونه از wincc بهتره اما تو پروژهای بزرگ به علت داشتن باگ ازش استفاده نمیکنن.
این نیاز طراح هست که مشخص میکنه از کدوم استفاده کنه
اگر اطلاعاتی بیشتری خاصی تو سایت زیمنس wincc vs wincc felxible سرچ کن اطلاعات خوبی دستگیرت میشه
نوشته اصلی توسط iNano
تا جایی که اطلاع دارم wincc felxible برای hmi و wincc برای اسکادا هست .
از جمله ی رفتگان این راه دراز
باز آمده ای کو که به ما گوید راز
هان بر سر این دو راهه از روی نیاز
چیزی نگذاری که نمی آیی باز
نوشته اصلی توسط arvinfx
اسکادا چیه؟ فرقش با HMI چیه؟ :nerd:
http://en.wikipedia.org/wiki/SCADA
اگر Acronym هر دو را ببینی فرقش رو به وضوح متوجه میشی !
HMI = Human Machine Interface
SCADA=Supervisory Control and Data Acquisition
اچ ام ای تنها یک رابط هست قرار نیست چیزی ذخیره بشه(گرچه قابلیت لاگ بسیار خوب دارند) و منحصر به
ماشین local هست ولی اسکادا جمع آوری اطلاعات بصورت یک پارچه و مجتمع از منابع مختلف.
برای برنامه نویسی برای HMI ساخت شرکت زیمنس تنها باید از wincc felxible استفاده کرد ولی
برای اسکادا الزامی به استفاده از wincc نیست .نرم افزار های دیگه ای هم وجود داره که
در بعضی از جهات از wuncc قویتره و البته ساده تر!.
بله ولی در حد محدود.
اگر هر دو موضوع هست .(یعنی هم پروسس و کنترل ) و هم لاگ بهتر دو برنامه مجزا باشه .
یه مثال بزنم شاید مفید باشه.
اگر بخوام یه نرم افزار برای کالیبراسیون بنویسم از لب ویو استفاده میکنم.
ولی اگر بخوام دیتها ، ارور ها ، آلارم ها...... را ثبت کنم از lookout استفاده میکنم.
با سلام به همه عزیزان
من تازه وارد این قسمت شده ام شاید بتوانم تا حدودی کمکتان کنم.
برای ارتباط هر مدل plc با hmi زیمنس نیاز به برنامه نویسی در hmi دارید که نیاز به نرم افزار wincc fiexible می باشد.که کنترل plc و نمایش اطلاعات از plc در hmi می باشد. ولی نرم افزار wincc نرم افزاری است که در کامپیوتر نصب و از طریق کامپیوتر کنترل می شود.
نوشته اصلی توسط meerkat
سلام اسکادا یه نوع سیستم نظارتی مانتورینگیه که توش میشه( انواع تاچ پنل ها و کنترلر ها و ار تی یو ) ها استفاده کرد ولی wincc flexible فقط مختص hmi زیمنس ولی wincc v7 دیگه واسه همه مانیتوریینگ قابل استفاده است ....
قیمتی زندگی کن و قیمتی زندگی کردن را بیاموز ؛ ولی نه به هر قیمتی....
