اینم یه فیلم از آموزش plc واسه اونایی که دنباله فیلم آموزشی اند . که به صورت تصویری و فیلم Plc رو آموزش میده
واسه نمونه یه بخش از کل مجموعه , جهت آموزش plc به صورت فیلم گذاشته شده .
لینک دانلود مستقیم :
http://s5.picofile.com/file/8143099350/www_arnius_vcp_ir_.zip.html
تا حالا فک کردید که PLC ها چی هاشون باهم فرق میکنه مثلا چرا فتک دلتا زیمنس و .... تو بازاره . یکی از OPTION های مهم PLC ها که اون ها رو از هم تفکیک کرده CPU ی اونهاست . البته چیزای دیگه هم هست ولی CPU مهم تره . دقیقا مثه اتومبیل ها . که موتورشون باهم فرق داره مثلا پژو و پراید .
و بسته به کاربرد باید pLC تون رو انتخاب کنید مثلا واسه یه کار روتین و عادی استفاده از یه PLC ی حرفه ای اشتباه محضه. مثل اینه که شما با پورشه بری سره آزادی واستی داد بزنی بگی تجریش دو نفر .
مغز CPU , PLC هست.که معمولا در شکافی در کنار منبع تغذیه قرار می گیره . تولید کنندگان انواع مختلفی از CPU رو بر اساس پیچیدگی مورد نیاز برای سیستم ها , ارائه میدن.
CPU شامل یه ریز پردازنده حافظه و سایر مدار های مجتمع برای کنترل منطق , نظارت و ارتباطات هست و CPU دارای حالت عمل های مختلفیه .
نوع CPU رو چیزهای مثله توابع برنامه نویسی موجود , اندازه منطق برنامه های موجود، مقدار حافظه موجود، و سرعت پردازش تعیین میکنه .
نرم افزار pLC واسطه بین ما و CPU ست .اغلب تویه باکس PLC یه باطری کوچک هم میتونید ببینید که همون باطری پشتیبانه .
تا حالا شده در جعبه یه PLC رو باز کنید؟؟ یه بار امتحان کنید. اگه باز کنید IC ی مربوط به PLC رو می بینید .اگهPLC واسه یه شرکت معروف باشه اون وقت اسم خود PLC نیز رو CPU حک شده . اما چطور؟
وقتی میزان تولید pLC در یک شرکت زیاد باشه مثلا ماهیانه 1000 تا pLC اون وقت این شرکت سازنده PLC میتونه به شرکته تولید کننده CPU ش بگه من در صورتی میدم CPU هام رو تولید کنی که اسم شرکت خودت رو CPU حک نکنی ماله منو حک کنی .این توری میشه که وقتی شما در جعبه مثلا فتک رو باز میکنید میبینید رو CPU ش نوشته FATEK .
