چند سوالی در مورد PLC
    با سلام خدمت دوستان عزیز و گرامی
    چند تا سوال در سطح بسیار ابتدایی راجع به PLC داشتم و ممنون میشم اگه منو راهنمایی کنید در این مورد.
    1-در PLC ها معمولا بیشتر از کدام میکروکنترلر بیشتر استفاده شده؟
    2-من قبلا با میکرو های MEGA کار کردم آیا این کمکی به کار با PLC میکنه؟!
    3-چرا اصلا از PLC استفاده میکنیم در حالی که با یه میکرو تنها و سوئیچ و رله و سنسور و ... میشه یه مدار کنترلی کامل رو ساخت؟
    4-برای شروع مبتدی PLC چه چیزایی رو از نظر سخت افزاری باید تهیه کنم و قیمتش تقریبا در چه حد میشه؟
    با تشکر از همه .... :job:
    پاسخ : چند سوالی در مورد PLC
    در بعضی plc زیمنس از میکروکنترلر اتمل استفاده شده
    زبان plc لدر هست شاید بتونه کمک کنه
    plcها در برابر نویز و رطوبت مقاوم هستن در حالی که میکروکنترلر با طراحی ما به ان گونه نیست
    اگه plcنداری می تونی از شبیه ساز استفاده کنی
      ممنون دوست گرامی از راهنماییتون
      :agree:
        نوشته اصلی توسط php.console
        دوست عزیز مهمترین دلیل نویز است و قابلیت شبکه کردن plc با et و اینورتر است شما می تونی با میکرو از طریق شبکه با اینورتر ارتباط برقرار کنی؟
        هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند
          اگه بخوای به جایه PLC از میکرو استفاده کنی کار بسیار پر دردسر میشه به طوری که :
          انجام اون کار خیلی وقت میبره
          استاندارد کردن و تهیه قطعات مورد نظر و همچنین جعبه ها مشکله
          کیفیت و عمر کار حسابی پایین میاد
          در صورت احتیاج به تعمیر تعمیرکار نمیتونه از نوع برنامه و روش کار پی ببره و تعمیرش کنه
          هزینه کار هم فرق چندانی با استفاده از PLC نداره چون درسته که قطعات ارزونتر در میاد ولی بجاش برنامه نویسی مشکلتر و وقت گیر تر میشه مخصوصا موقع شبکه کردن و پروفیباس
          ولی PLC مشکلات بالا رو نداره
            برای یادگیری PLC نیاز نیست که شما سخت افزار تهیه کنی چون هیچ کس در دنیا این کارو نمیکنه
            شما کافی هست نرم افزار PCS7 شرکت زیمنس رو که CD هاش در باز هست ورژن 8 رو خریداری کنید.
            این رنم افزار رو روی ویندوز 7 نصب کنبد
            خود این نرم افزار یک شبیه ساز CPU بسیار مشابه سخت افزار داره شما میتونی برنامه تو بنویسی و شبیه سازی کنی حتی بزرگترین برنامه های صنعتی رو هم ابتدا با همین شبیه ساز PLCsim شبیه سازی می کنند.
            روش نصب نرم افزار رو هم اگر خواستین بهتون میدم من دارم یک وبلاگ میزنم که تجربیات خودم رو که ترکیبی از کنترل صنعتی PLC و الکترنیک هست رو به صورت رایگان به جوانان مملکم ارائه بدم.
            www.tech-plc.blogfa.com
            البته تازه این وبلاگ رو زدم ولی به امید خدا خیلی زود اطلاعات بسیار مفید که تجربه خودم هست در این وبلاگ میزارم
            وبلاگ اطلاعات در مورد کنترل صنعتی و PLC و میکروکنترلرهای AVR و ARM
            www.armplc.ir
