ساخت plc
    ساخت plc
    من میخواستم بدونم چگونه میشه یک plc را با میکرو ساخت خواهش میکنم اگه مقاله یا سایتی که بتونه در این رابطه کمکم کنرو بگین
    ساخت plc
    اگر شما از میکرو کنترل سر در بیارید که ساختن حمز برای شما آسونه .
    هسته اصلی PLC میکرو کنترله . یعنی برنامه رو به میکرو کنترلر میدن . بعد به اون چند تا ورودی تعریف می کنن و بعد چند تا خروجی . این چند تا ورودی همون کلید ها هستند که به نسبت کاری که می خوایم انجام بدیم نوع اون هم مشخص می شه . خروجی ها هم همون کنتاکهای خروجی PLC هستن که میشه بوسیله اپتوکوپلر و یا رله و ... از میکرو ایزوله کرد و به مدار قدرت که همون موتور هست وصل کرد . حالا ما یه برنامه ای به میکرو میدیم که با یکبار زدن شستی شماره یک بعد از سه ثانیه خروجی شماره 2 رو شن شه . این شد یه تایمر . وبا یه نمه کار کردن توی برنامش میشه کارهای مختلف دیگه ای هم کرد . این PLC ها هم که می بینید بهشون برنامه میدن (LADDERE DIAGRAM ) در اصل برنامه توی میکروهای اون نوشته شده و شما روی برنامه اون مانور میدید. که مثلا اون برنامه ای که توی اون دستگاه نوشته شده نشون میده که اون دستگاه چند تا ورودی و خروجی و چقدر تایمر و.... داره . که شما با اونها کار می کنید .
    خلاصه کلام اینکه شما اگر به میکرو وارد باشید ساخت اون plc اول براتون آسونه . ولی اگر بخواهید مثل این plc های صنعتی چیزی درست کنید که قابل برنامه ریزی باشه ..یه نمه مدار یچیده تر میشه .
    شما باید اول میکروکنترل رو خوب یاد بگیرید (اگر می خوای که از ساخت این دستگاه چیزی یاد بگیری)
      پاسخ : ساخت plc
      موضوع جالبی راه انداختین . یه سوال دارم . ایا میشه این پی ال سی رو که با میکرو ساخته شده با برنامه های مربوط به پی ال سی هایه واقعی مثلا زیمنس سازگار کرد . چه جوری :question:
        پاسخ : ساخت plc
        اونقدرا متمعن نیستم ولی فکر کنم اگه بخای باید با یه زبان شیع گرا یه برنامه رو به یه بلاک نسبت بدی البته باید سعی کنی از پروتکل ها پیروی کنی
        دوباره می سازمت وطن اگر چه با استخان خویش
          پاسخ : ساخت plc
          سلام دوست عزیز من این سوال رو از کسی سوال کردم اون هم همون جواب farshad رو داد ولی گفت که در بعضی از plc ها به جای میکروکنترلر از fpga هم استفاده می شه . البته باید عرض کنم که میکرویی که استفاده میشه فکر کنم از نوع pic باشه چون نسبت به نویز نسبت به سایر میکروکنترلرها مقاوم تره
          انجمن LABVIEW
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=279.0
          اموزش میکروکنترلرهای AVR به زبان ساده
          http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,7070.0.html
            پاسخ : ساخت plc
            دوستان سلام.
            تفاوت عمده PLC با میکرو کنترلر اینه که PLC ها no noise هستن. یعنی نویز نمیگیرن برای اینکه نویز نیگرن هم اومده ولتاژ داخلی CPU رو از 0 و 5 به 0-3 و 20-24 تبدیل کردن یعنی در بازه بین 0 تا 3 ولت صفر منطقی هست و از بازه 20 تا 24 ولت هم یک منطقی برای همین میگن PLC ها no noise هستن. البته تفاوت های دیگه هم داره یه سری تایمر های خاص و ... که اکثرا در پروسه های صنعتی کار برد دارن. با این حساب ساخت یه PLC واقعی نیاز به طراحی سخت افزاری داره که فکر کن فعلا در ایران امکان پذیر نیست ولی میشه یه میکرو گذاشت، پایه های اون رو ایزوله کرد و از اون در صنعت استفاده کرد فقط خیلی باید روی تغذیه اش وقت گذاشت که با نویز ریست نشه و ... .
            موفق باشید.
            شأن انسان در ایمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآ‌ی جهاد فیآ‌سبیلآ‌الله.
            هجرت، هجرت از سنگینیآ‌هاست و جاذبهآ‌هایی که تو را به خاک میآ‌چسباند.
            چکمهآ‌هایت را بپوش، رهآ‌توشهآ‌ات را بردار و هجرت کن.
              پاسخ : ساخت plc
              سلام دوستان عزیز
              من از این موضوع خوشم آمده و هر جا سرچ کردم چیزی در مورد ارتباط مثلا کامپایلر logo با میکرو کنترلر داخلی پیدا نکردم.
              اینجا هم موضوع نصف کاره رها شده اگر کسی اطاعات در مورد نحوه ارتباط میکرو داخلی plc و برنامه ریزی آن با کامپایلر داره لطفا توضیح بدهد
              من شدیدا مشتاق هستم
              خداوندا
              از بچگی به من آموختندهمه را دوست بدار حال که بزرگ شده ام و کسی را دوست می*دارم می گویند:
              فراموشش کن
              دکتر علی شریعتی
                پاسخ : ساخت plc
                درود بر شما.
                اسمارت لوگو محصول ایرانیه که با کامپایلر لوگو پروگرام میشه
                  پاسخ : ساخت plc
                  دوستان کسی نمی دونه چه نوع خروجی این برنامه های plc ladder می دهد تا برنامه ریزی شود
                  من دو تالینک سایت پیدا کردم جالب:
                  Programmable Logic Controllers
                  PLC Basics
                  خداوندا
                  فراموشش کن
                  دکتر علی شریعتی
