معرفی ماژول کاهنده ، افزاینده باتری شارژر
    باسلام
    من یک ماژولی میخوام که قابلیت کاهنده ، افزاینده ولاژ داشته باشه برای شارژر باتری قابل شارژ و از طریق سلول خورشیدی ایا کسی میتونه کمکم کنه؟
    پاسخ : معرفی ماژول کاهنده ، افزاینده باتری شارژر
    نوشته اصلی توسط mostafa6369 نمایش پست ها
    باسلام
      باسلام
      پنلتون چند واته؟ و باطری چند آمپر می خواهید استفاده کنید؟
      دوست عزیز اگه مفید بود روی تشکر بزن
        نوشته اصلی توسط david24 نمایش پست ها
        هنوز مقدار جریان دهی را محاسبه نکردم اما مدار شامل یک فرستنده گیرنده مادون قرمزی است که میکرو وصل است و سه عدد سون سگمنت بزرگی که اعداد را زمانهای خاصی به ما نشان میده و فکر میکنم بیشترین توان مصرفی همان سون سگمنت ها دارند(البته مواقعی که فعال بشن)
        باتری هم که همون باتری 5 یا 9 ولت برای تغذیه میکرو هستش
          اما من نیازی به این مقدار جریان خروجی ندارم ایا مدل دیگر و قیمت مناسبتری سراغ دارین.ممنون
          یه سوال دیگه از دوستان با توجه به کاری که من میخوام انجام بدم یعنی شارژ باتری از طریق سلول خورشیدی اصلا نیازی به این ماژول افزاینده و کاهنده میباشد یا خیر؟
          لطفا اگر اطلاعاتی دارین کمکم کنید.ممنون
            برای جریان بیشتر از یک آمپر ...زیر و روی برد...هیت سینک با چسب سیلیکون بچسبانید......
              مگه باطری 5 و 9 ولت شارژی هم داریم؟
                نوشته اصلی توسط mmmiii1234 نمایش پست ها
                https://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA...%AC%DB%8C.html
                ولی اینو تو نظراتش خوندم دیدم بعنوان شارژر سلول خورشیدی نمیتونم استفاده کنم.ولی مدل اولی که شما معرفی کردین میشد برای شارژر باتری از طریق سلول های خورشیدی میشد استفاده نمود.ایا مدلی هستش که بشه واسه شارژ باتری هم استفاده نمود (البته با هزینه معقول)
                  درود
                  سوالی داشتم که نمیدونم دقیقا در کجا مطرحش کنم!
                  من یه هندزفری بلوتوثی داشتم که ظرفیت باتری های اون فک کنم ۵۰ میلی امپر بود(۲ باتری ۵۰ میلی امپری)
                  و بعد از خراب شدن باتری هاش اومدم یه باتری ۸۰۰ میلی امپری روش گذاشتم که مقدار استفادم ازش بیشتر بشه
                  سوالم اینکه مدار شاژر باتری ها که همون مدار هندفری بلوتوثی هست میتونه مدیریت شارژ کردن این باتری ۸۰۰ میلی امپری رو داشتته باشه؟ یا باید یه ماژول شارژر برای این باتری بگیرم ؟
                  و اگه از همون برد خودش استفاده کنم به باتری اسیب میزنه یا کلا شارژش نمیکنه؟
                    باتری 9 ولتی قابل شارژ داریم. همین باتری های کتابی یا در اصطلاح فندکی ، مدل قابل شارژش وجود داره .... اما 5 ولتی ندیدم
                      سلام و درود،باتری شارژی 5 ولت که ندیدم اما باتری 9 ولت شارژی
                      تقریبا فراوان هستن از نوع آلکالاین بگیر که حدودا 50 بار شارژ و دشارژ
                      میشن تا نوع لیتیوم یون که حدودا 2000 بار میتونن شارژ و دشارژ بشن.
                      موفق و پیروز باشید.
                      نوشته اصلی توسط ErROR97 نمایش پست ها
                      درود
                      سلام و درود،همونطور که تو اون یکی تاپیک هم گفتم،
                      بله هندزفری میتونه عمل شارژ این باتری رو انجام بده و ماژولی لازم
                      نیست.
                      خیر اگه از برد خودش استفاده کنین باتری خراب نمیشه و فقط باتری دیرتر شارژ
                      کامل میشه و ممکنه یکمی کرمای بیشتری در هنگام شارژ از برد دستگاه
                      حس کنین.
                      موفق و پیروز باشید.
                        ممنون از پاسخگوییتون
