عدم پشتیبانی ماژول های پاوربانک از گوشی های OTG دار
    ماژول های پاور بانک موجود با عنوان A2V5 به محض مواجه با ولتاژ OTG برای محافظت از خود خاموش می*شوند پس دیود M7 را برای عدم برگشت ولتاژ استفاده کردم هم در سر + هم در سر - کابل ولی ماژول اصلا تشخیص نداد که به گوشی متصل است پس یک دیود را حذف کردم این بار ماژول روشن شد ولی بعد 5 ثانیه خاموش شد پیشنهاد اهل الکترونیک چیه باید چی کار کنم ؟
    پاسخ : عدم پشتیبانی ماژول های پاوربانک از گوشی های OTG دار
    نوشته اصلی توسط Ali_reza99 نمایش پست ها
    سلام،گوشی های otgدار،طبیعتا یه ولتاژ خروجی از پورت usb
    دارن و احتمالا ماژول شما اینطوری تشخیص میده که سیم هارو
    اشتباه وصل کردین.
    برای حل این مشکل کافیه که با سیم مثبت خروجی ماژول،یه
    دیود با افت ولتاژ بسیار کم(در حد 0.3ولت)سری کنین.
      اشتباه وصل کردین.
      برای مثال دیود شاتکی 1N5822 مناسبه؟
        متاسفانه،خیر.
        همونطور که گفتم،باید افت ولتاژش تا حد امکان کم باشه.
        افت ولتاژ 1n5822
        حدودا 0.5 ولت هست و این بیشتر از مقدار لازم هستش.
          متاسفانه،خیر.
          افت ولتاژ 1n5822
          1N5823 مد نظر شماست؟
          ولی انگار کم یابه ( حداقل تو خرید اینترنتی!)
          امکانش نیست با یک باتری سکه ایی بسیار کوچک در طول سیم نیم ولت افت ولتاژ رو بی اثر کنم ؟
          جدیدترین ویرایش توسط Ali_reza99; ۱۳:۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳.
            ولی دوست عزیز ،در اینصورت مجبور میشین که در هر بار شارژ
            کردن باتری گوشی،دو بار باتری سکه ای رو عوض کنین و این خیلی
            مسخره هستتش!!
            بهترین راه استفاده از یه دیود با ولتاژ forwardنهایتا 0.4ولت و نه
            بیش تر هستش.دوست گرامی .
              مسخره هستتش!!
              میشه لطف کنید کد دیود پیشنهاد یتون رو بگید
              انگار دیود 1N5823,1N5824,1N5825 اصلا تو نت موجود نیست !
              پس لابد تو سطح بازار هم پیدا نمیشه.
              دیود های ژرمانیومی هم که تو رنج جریان و ولتاژ من نتونستم پیدا کنم میشه لینک یا آدرس فروشگاه معرفی کنید.
                1n5822!!!
                دوست من،اتفاقا شما به راه حل اشاره کردین!!!!
                اگه دیودی با این مشخصات پیدا نکردین،خب ،با چند تا دیود خودتون
                بسازین!!!!!!
                کافیه یه ۱۰ یا ۱۲ تا دیود ژرمانیومی (0a91,aa119و...)و
                به همون مقدار هم مقاومت ۱ اهمی 0.25وات تهیه کنین
                و طبق مدار زیر اون ها رو ببندین.
                متاسفانه نشد مدار بذارم.
                به زبان ساده،مثلا اول میرین دیود هارو با هم موازی می کنین.،
                بعدش پایه (کاتد)هر کدوم رو قطع میکنین و سر راه تک تک پایه کاتدشون
                اون مقاومت هارو میذارین ،به همین سادگی.
                  1n5822!!!
                  بسازین!!!!!!
                  خیلی ممنون از طرحتون ولی یک راه حل بسیار ساده و پیش پا افتاد پیدا کردم همون باطری سکه ایی بدون دیود . به این صورت که مثبت باطری سکه ایی به سیم لحیم هست و کافیه هم زمان با ورود سیم شارژر به گوشی یک اتصال پایه منفی هم با فشار دست برقرار بشه و از اونجایی که خطا و آزمایش متوجه شدم otg فقط یک ثانیه اول ولتاژ تشخیصی ارسال می*کنه پس فقط یک ثانیه اول کافیه تا گوشی متوجه بشه به فلش متصل نیست بلکه ماژول شارژر هست. و بعد که کابل شارژ رو رها کردم باطری سکه آیی هم قطع میشه ولی هم چنان شارژ اصلی برقرار.
                  دیود هم تست کردم کافیه ۱ ثانیه در مدار سیم باشه بعدش ok
                  جدیدترین ویرایش توسط Ali_reza99; ۱۲:۰۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵.
                    خیلی عالی،جواب قضیه رو خودتون پیدا کردین
                    موفق باشید.
