شناسایی ماژول و برد
    شناسایی ماژول و برد
    سلام و عرض ادب خدمت تمامی کاربران و مهندسان عزیز من چنتا ماژول برد دارم دقیق نمیدونم برای چی هستش کسی میتونه راهنمایی که
    من عکساشو میذارم
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    ببخشید اگر زیاد هستن
    ممنون از توجه و راهنماییتون مطمئنم شمام مثل من کنجکاوین
    پاسخ : شناسایی ماژول و برد
    نوشته اصلی توسط EngHossein نمایش پست ها
    من عکساشو میذارم
    با سلام و اجازه از اساتید
    اونهایی که مستطیل شکل هستن منبع تغذیه سوییچینگ هستند و اونهایی که گرد هستن برد تغذیه لامپهای کم مصرف هستند(از نوع مهتابی)
      من عکساشو میذارم
      [IMG][/IMG]
      [IMG][/IMG]
      [IMG][/IMG]
      [IMG][/IMG]
      [IMG][/IMG]
      [IMG][/IMG]
      [IMG][/IMG]
      [IMG][/IMG]
      [IMG][/IMG]
      [IMG][/IMG]
      [IMG][/IMG]
      [IMG][/IMG]
      [IMG][/IMG]
      [IMG][/IMG]
      [IMG][/IMG]
      [IMG][/IMG]
      [IMG][/IMG]
      [IMG][/IMG]
      سلام. 3 و 4 و 8 و 9 و12 و 13-و 17 مربوط به تغذیه لامپ.کم مصرف هست. اگه از اولی از یه طرف دیگه عکس بذاری بهتر دیده میشه. بیشتر اینها برد تغذیه هستن که ولتاژ 220 رو به ولتاژ پایین تر تبدیل میکنن
      آخری هم روش نوشته تغذیه 12ولت 3آمپر
      دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
        من عکساشو میذارم
        [IMG][/IMG]
        [IMG][/IMG]
        [IMG][/IMG]
        [IMG][/IMG]
        [IMG][/IMG]
        [IMG][/IMG]
        [IMG][/IMG]
        [IMG][/IMG]
        [IMG][/IMG]
        [IMG][/IMG]
        [IMG][/IMG]
        [IMG][/IMG]
        [IMG][/IMG]
        [IMG][/IMG]
        [IMG][/IMG]
        [IMG][/IMG]
        [IMG][/IMG]
        [IMG][/IMG]
        سلام در تکمیل گفته های دوستان مورد اول هم مربوط مدار شارژ و تغذیه چراغ
        قوه شارژی هست
          خب دوستان و اساتید ممنون از همتون به نظرتون ارزش نکه داشتن داره و تعمیر کنم یا بندازم دور؟
          البته دوست عزیزی که گفت مدار چراغ قوه است اولی من یه چراغ قوه دارم مدارش خراب شده و سما از توش قطع شدن اینو میشه جای اون گذاشت اینم عکس مدار اصلی چراغ
          [IMG][/IMG]
          [IMG][/IMG]
          باتری چهار و نیم ولت داشت میخوام باتریش رو هم ۱۲ ولت کنم چون باتریش خراب شده و یه بانری ۱۲ ولت سیلد اسید خونه دارم که سالمه.
          بدون تغییر یرد باتری جایگذین کردم ترانزیستورش آب شد و محبور شدم عوض کردم ترانزیستورشو.
          ممنون میشم راهکار هاتونو بگین تا ولتاژ و جریان بالای باتری برد و قطعات رو آب نکنه و از طرفی هم چراغ بتونه باتری رو دوباره شارژ کنه
            بزرگواری. مهندس؟ اگه درس نمیخوندیم فوتبالیست میشدیم بهتر بود...
            در رابطه با برد چراغ قوه شما بهتر میدونی چیکار میشه کرد. چون در حضور شماست منابع موجود. در رابطه با مورد بعدی که چیکارشون کنی برد ها رو. اگه مال من بود برد های تغذیه سالم رو نگه میداشتم بقیه اون ها رو اوراق میکردم و قطعات سالم رو ازش جدا میکردم. این نظر منه...
            ممنون که نظرات رو لایک میکنید و ما دلگرم به لایک های شما هستیم
              نوشته اصلی توسط P.maddah39 نمایش پست ها
              آقا ما خیلی از شما ممنونیم من اصن الکترونیک نخوندم روانشناسی خوندم و گرافیک ولی تعمیر لوازم الکترونیکو دوس دارم با اینکه هیچی هم ازش نمیدونم بعضی وقتا مدار درست کار میکنه و اکی میشه بعضی وقتام یهو میترکه دود میکنه قسمت مبدل برق ۱۲ به ۲۲۰ رو ببینی تا حالا سه بار اینورترو قطعاتشو عوض کردم و هر سه بارشم تا تست زدم نوبتی یه بار خازنا میترکن یه بار ماسفتا?????? به هر حال از شماها ممنونیم که وقت میذارینو کمک میکنین
