کمک در راه اندازی ماژول sim800
    دوستان من میخوام از طریق wemos d1 mini و ماژول sim800l پیامک ارسال کنم ولی هرکاری میکنم ارتباط سریال بین این دوتا برقرار نمیشه .اصلا میشه با برد ویموس به این ماژول متصل شد؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
    دوستان کسی نیست راهنمایی کنه؟!
      نوشته اصلی توسط ali.amani نمایش پست ها
      دقیقا برای چه کاری می خواهید استفاده کنید؟
        نوشته اصلی توسط moein1234 نمایش پست ها
        فقط ارسال و دریافت sms
          با سلام و احترام
          دوست عزیز با این توضیحاتی که دادید چه کمکی انتظار دارید؟ برای راهنمایی باید مداری که بستید، کدی که نوشتید و مراحل آزمایشی که انجام دادید و به این نتیجه رسیدید که ارتباط برقرار نمیشود را توضیح دهید تا امکان بررسی و کمک احتمالی توسط دوستان فراهم شود.
          موفق باشید.
            نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
            با سلام و احترام
            موفق باشید.
            خب برای این کار ماژول سیم ۸۰۰ کلا ۴ تا سیم داره که دوتاش برای تغذیه هست دوتاشم برای دیتاrx tx
            با توجه به اینکه ویموس d1 ولتاژ پین هاش ۳.۳ هست دیگه فک کنم نیازی به مقاومت نداره و مستقیم به ماژول وصل میکنم.
            ولی موقع اتصال و سریال مانیتور کلا نوشته های نامفهوم ناقص میده
            کد هایی که تو نت بود رو هم امتحان کردم با پین های مختلف ولی بازم‌همون مشکل رو داره.فقط ارسال و دریافت sms باشه کافیه برام
              سلام و خسته نباشید،
              تغذیه ماژول SIM800 رو از کجا گرفتید ؟
              این نکته مهم رو مد نظر داشته باشید که بهینه ترین ولتاژ تغذیه برای ماژول SIM800 مقدار 3.9 ولت هست.
                سلام و خسته نباشید،
                سلام و عرض ادب.
                تغذیه ماژول رو از یک اداپتور 5 ولت 3 آمپر که توسط کاهنده lm2596 به 3.7 کاهش دادم
                موقع مانیتورینگ این چنین متنی رو نمایش میده :
                ⸮Hl⸮i⸮D,⸮⸮Dx⸮⸮⸮⸮4⸮C ,hG⸮tH⸮⸮J⸮⸮9<⸮J⸮⸮S⸮⸮j⸮9Z⸮⸮⸮⸮⸮9⸮⸮l⸮⸮ ⸮⸮⸮ΐ⸮⸮⸮⸮
                  سلام و عرض ادب.
                  اینکه کاراکتر رو بهم ریخته نمایش میده ، در پروتکل UART برمیگرده به برابر نبودن بادریت دو دستگاه/قطعه ای که با هم ارتباط دارن.
                  پیشنهاد میکنم ولتاژ تغذیه رو در حد 4 ولت بالا ببرید
                  و از استحکام و مرغوبیت سیم ها هم مطمئن بشید.
                    ممنون از پاسختون.همه موارد رو چک کردم ولی متاسفانه مشکلم حل نشده.حالا تونستم پیامک ارسال کنم ولی نمیتونم پیامک رو بخونم.مثلا میخوام شرط بذارم اگه متن پیامک x بود فلان کار رو انجام بده.ولی همچنان مشکل دارم تو خوندنش
