مشکل با ماژول SIM300cz
    پاسخ : مشکل با ماژول SIM300cz
    نوشته اصلی توسط امیر . م
    به احتمال 99.9999% مشکل از تغذیه هست.
    مخصوصا وقتی گفتی بعد از 6 تا چشمک کلا خاموش میشه یعنی میخواد به شبکه کانکت بشه ، اما تغذیه جواب نمیده و ولتاژ افت میکنه. میشه مدار تغذیه رو بزاری ببینیم؟
    پس من مطمئنم که همون 0.0001 % کار خوردش رو کرده
    اینم مدار
    بخدا ماژول نسوخته من یه ماژول نو دارم اونم امتحان کردم مشکل از این چیزا نیست :applause:
    باتریم 3.5 آمپر رو راحت می ده
    البته نمی دونم شما می خوایید چه جوابی به من بدید؟؟؟ چون مشکل من خیلی عجیبه!!!! oo: oo: oo:
      اول فقط بزار یک خازن 1000 بمونه و بقیه رو بردار.
      دوم ببین بعد از اینکه LED شبکه خاموش شد ، بازم ماژول به AT Command ها جواب میده ؟
      به سیم کارت ماژول زنگ بزن ببین چی میگه.
        تمامی مواردی رو که فرمودید امتحان کردم
        خازن ها رو برداشتم جز یکی که هیچ فرقی نداشت
        و از AT COMMAD هم استفاده کردم
        موقعی که چشمک می زنه AT COMMAAND کار می کنه و لی وقتی خاموش می شه دیگه کار نمی کنه!!!!
          آقا جان مشکل از تغذیه هست. باور کن.!
          اصلا به جای باتری یه تغذیه با LM2576 ADJ ببند و ولتاژ رو بزار روی 4.3 ولت و تغذیه ورودیت هم بالای 6 ولت بزار.
            طی آزمایش هایی که انجام دادم
            به این نتیجه رسیدم که ممکنه واقعا جریان کم باشه
            چون یه ال ای دی بین +و- گذاشتم و این ال ای دی تند تند نورش زیاد و کم می شد
            یعنی شما یه فلشر رو در نظر بگیرید ولی فلشر خاموش نمی شه بلکه کم نور و پر نور می شه
            خب به فرض که حدسم درست باشه
            حالا چطوری جریان رو درست کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟
              خب دوستان من یه سری تحقیقات کردم که می خواستم ببینم نظر شما راجع به اونا چیه
              1-ببنید باتری من سه و نیم آمپر می ده ( این رو زمانی امتحان کردم که هنوز باتری رو روی برد برد نبستم و کاملا آزاده)
              2-وقتی باتری رو روی برد برد می بندم و اون دوتا پایه ای که به قسمت ولتاژ ماژول وصل اند رو سر راهش آمر متر می زارم و اتصال کوتاه می کنم جریان 1.7 آمپر رو نشون می ده
              فکر می کنم مقاومت سیم ها از باتری تا ماژول باعث می شه که اینجوری بشه
              در یک کلام نتیجه بررسی اولم اینه که
              خب بررسی دوم روی این موضوع بود که
              باتری که 4.5 ولت می ده و 3.5 آمپر جریان می ده مقاومت داخلیش چقدره
              هرچی هست خیلی خیلی مقاومت داخلیش کمه
              خب وقتی که سیم 900 جریان پیک رو می کشه ولتاژ کل مدار از جمله باتری افت می کنه و خازن ها می خواند تخلیه بشن
              خب وقتی خازن هاتخلیه می شن مسیری رو طی می کنن که مقاومت کمتری رو داره
              خب حالا به نظر شما این باتری مقاومت کمتری رو داره یا سیم 900
              احتمالا چون باتری مقاومت کمتری رو داره مثل یه اتصال کوتاه برای خازن ها عمل می کنه و همه خازن ها روی باتری تخلیه می شن نه روی سیم 900
              بنابراین باید برای از بین بردن این مشکل چیکار کنم
              اگر یه دیود سر راه + باتری بزارم این مشکل حل میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
              لطفا بگید که ممکنه مشکل اول باعث ریست شدن سیم بشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/؟؟؟؟؟؟؟؟
              مشکل دوم می تونه درست باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                عزیز جان. نمیدونم تو چه گیری دادی که با باتری کار کنی.
                ولش کن!
                  آخه داداش
                  من این مداری رو که باید درست کنم حالتی داره که حتما باید با باتری کار کنه و قابل حمل باشه
                  آخه فرقی هم نمی کنه با منبع تغذیم هم که امتحان می کنم
                  بازم آمپر در نزدیکی سیم کمه
                  بزار یه برد چاپ کنم ببینم اینطوری بهتر میشه
                  قربون تو
                    یه پیشنهاد دارم. شما بهتره اول با مدار تغذیه ای که گفتم و خودم قبلا جواب گرفتم تست کن ببین درست میشه ، بعد برو برد بزن.
                      خب آخه من با رگلاتور lm317 بستم جواب نداد
                      ببینم مگه این رگلاتور شما چه ویژگی خاصی داره
                      آخه من باید اینترنتی سفارش بدم بیاد
                      می خوام ببینم ارزشش رو داره یا نه
                        این یه رگولاتور سوییچینگ هست که روتین بازار هم هست. یه سلف 1000 میکرو 3 آمپری بشکه ای و یک خازن 1000 میکرو 16 ولت و یک دیود شاتکی مثل 1N5820 هم میخواد.
                        LM317 چه پکیجی بوده؟ ممکنه جریان دهی خروجیش کم بوده.
                          سلام ببخشید یه سوال داشتم بعد از اینکه sim900 روشن میشه چراغ netlight چند ثانیه چشمک میزنه بعد خاموش میشه لطفا بگین مشکلم کجاست این مدار تغذیه ای که استفاده کردم البته به جای lm2575 , lm2576 و خازن 1000 میکرو به جای 470 میکرو استفاده کردم.http://bwm.net78.net/images/8c3ec5c3a93a.jpg
                            آقا مشکل حل شد و الان دیگه ماژول به خوبی کار می کنه
                            با همون باتری :wow: :wow: :wow:
                            با تشکر از دوستانی که منو کمک کردند
                            مشکلم هم همین مشکل اول بود یعنی این
                              سلام خدمت دوستان عزیزم
                              من و دوستم مدتی است که برای درست کردن یک سیستم هشداردهنده سراغ ماژول sim300cz رفتیم و در پروژه مان از آن استفاده کردیم،
                              مدار آن را طبق شماتیک آن ا بتدا روی بردبورد بستیم و برنامه مورد نظر را به میکرو(آی سی At Mega8) دادیم و ارتباط میکرو با ماژول را نیز طبق شماتیک برقرار کردیم،
                              منتها هر کار میکنیم ماژول سیمکارت را نمیشناسد.
                              حال به نظر شما مشکل در کجای کار میتونه باشه؟ آیا استفاده از دیود زنر ضروری است؟ و این دیود دقیقا چه نقشی داره؟ میتونین در انجام این پروژه ما را راهنمایی کنید؟
                              فرازمند
                                دیود زنر برای محافظت گذاشتن که ولتاژ بیشتر نشه می تونید نزاریدش
                                معمولا اکثر افراد تغذیشون مشکل داره چراغ NETLIGHT در چه وضیعتی هست ؟ تغذیتون چیه ؟ چند ولته ؟ جریانش چقدره ؟ از درست بستن ماژول به سیم کارت اطمینان پیدا کنید
