GSM و ارتباط آن با AVR
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : GSM و ارتباط آن با AVR
    سایت قبلی که پلود کرده بودم پاکش کرده
    اینم برد جدیدم
    قطعات همه روی قسمت مسی برد نصب میشه
    ورودی ها همه سمت چپ ( ولتاژ ورودی 5 تا 40 ولت )
    خروجی ها همه سمت راست ( پورت سریال و اسپیکر و میکروفون)
    ال ای دی ها وسط برد هستند
    یک جای دیگه پلود کردم >
    http://rapidshare.com/files/2375529175/final%20SIM900.PCB
    اینم عکسش
    http://rapidshare.com/files/1920133339/Untitled.jpg
    تشکر هم چیز بدی نیست , به امتحانش می ارزه
      نوشته اصلی توسط ehsansalary
      اینم برد جدیدم
      اینم عکسش
      ممنون بابت زحماتی که کشیدی.
      کاش یک پل دیود گرد هم تو ورودی میزاشتی تا خطای احتمالی رو بر طرف کنه.
      و اینکه مکس 232 رو چرا اونجا گذاشتی ؟ این مدار رو تست کردی دوست عزیز؟
      آخه مکس واسه تبدیل ولتاژ پورت سریال به TTL هست فک کنم.
      واسه اینجا باید بافر ترانزیستوری میزاشتی.
      الان این RX TX ای که تو خروجی گذاشتی رو برای اتصال به کامپیوتره ؟
        [size=36pt]سلام دوستان درمورد استفاده از مین بورد گوشی قدیمی تجربه ای که من داشتم در قسمت تغذیه خیلی مشکل داشتم برای کارهای پروژه ای تعداد بالا اصلا پیشنهاد نمیکنم بهتر از ماژوهای sim900 قیمتش 45 هزار تومان استفاده کنید برد آمادش هم است 95 هزارتومان+آنتن-تغذیه-کابلrs232خیلی بهتر دردسرش کمتره[/size]
          جواب گرفتن از RF01D
          باسلام و درود؛
          کسی از بر و بچ مدار RF01D کتاب 11پروژه مهندس حسینی رو بسته؟جواب گرفته؟میتونه کمکم کنه؟من بستم جواب نمیده!
          به خروجی دیتای ماژول ی LED وصل کردم ک موقع کشیدن تگ ی لحظه روشن میشه این یعنی اطلاعات ازش خارج میشه و سالمه ولی با کل مدار و میکرو جواب نمیده،البته با استفاده از MAX232 هم نتونستم دیتای خروجیشو روی کامپیوتر بگیرم،از دوستان عاجزانه درخواست کمک و راهنمایی دارم :cry2: :cry2:
            سلام مشکل شما به احتمال زیاد خطا در ارتباط سریال هست میکرو رو مستقیم به PC وصل کن ببین ارتباط داری یا نه منظورم ارسال اطلاعات صحیح
            اگر دیدی اطلاعات صحیح نیست تو قسمت تنظیمات بسکام Tab کامپایلر گزینه Cammunincation نرخ انتقال و فرکانس کاری میکرو رو همون چیزی که تو نقشه و برنامه هست وارد کن بعد برنامه رو کامپایل کن برو فیوز بیت های کریستال میکرو رو برای کریستال خارجی تنظیم کن چون با کریستال داخلی از 2400 به بالا جواب نمیده!
              آیا راهی برای تعویض پورت مخصوص ارسال اس ام اس وجود داره؟ مثلا بتونیم روی پورتی که بانک کار میکنه یه اس ام اس رو ارسال کنیم؟؟؟
              منظورم پورت tcp و udp نیستا!! پورت اس ام اس رو میگم ... :|
              ضمنا اینجا بحث روی gsm هست !!! rfid چی میخاد این وسط؟؟؟؟؟
                با سلام دو تا سوال داشتم
                1- وقتی با این ماژول شماره گیری کنیم چطوری میشه فهمید شماره گیری انجام شده یا نه ؟
                2- اگه امکان داره یه نمونه کد bascom واسه دریافت کد های DTMF با این ماژول بزارید ممنون میشم
                  نوشته اصلی توسط sanup2006
                  زحمت پل دیود دیگه گردن خودتون , واسه همین فایل اصلی رو هم گذاشتم
                  خروجی ها رو یک طرف گذاشتم
                  این مدار برای ارتباط با کامپیوتر است
                    من تونستم با میکرو یه پیامک به موبایلم بفرستم اما هنوز برای دریافت پیامک اقدامی نکردم.ولی یه مساله ای دارم.
                    من تو دیتاشیت خوندم وقتی مثلا "AT+CCLK" میفرستی ساعت سیستم رو برمیگردونه ولی من کاراکترهای نادرست دریافت میکنم.چجوری میشه دریافت کرد؟
                    البته روتینی که نوشتم شبیه دریافت پیامک میمونه.آیا این پاسخها از طرف ماژول فرقی با دریافت پیامک و ارسالش به میکرو داره؟
                      سلام لطفا به من در مورد این برنامه کمک کنید
                      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76177.0
                        سلام من اومدم این برد sim900 خریدم ولی یکم گیج شدم.
                        کسی یک برنامه ساده با زبان بسکام میتونه بده که من باهاش شروع کنم یک متن ارسال کنم به موبایلم و باموبایلمم یک متن به sim900 ارسال کنم.
                        شمر ۱۴۰۰سال پیش مُرد؛شمر زمانت بشناس.
                        [img width=400 height=100]http:///uploads/140623781981451.png[/img]
                        [glow=green,2,100]یاحسین تشنه لب[/glow]
                          نوشته اصلی توسط hannan
                          چون کاراکترهای اشتباه دریافت میکنید ممکنه از ارتباط بین میکرو و ماژول باشه.
                          درمورد مشکلت بیشتر توضیح بده.
                            من مدار رو بستم ولی متاسفانه جواب نداد
                            فقط چراغ سبز دستگاه روشن میشه و هیچ عملکرد دیگه ای نداره .
                            ای سی چیپ اصلی خیلی گرم میکنه . این طبیعیه ؟
                            جریانی که مدار میکشه حدود 1.2 آمپره
                              من اومدم ماژول به میکرو وصل کردم .
                              حالا چراغ پاور ماژول روشن میشه . وقتی کلید pw و pw-out به هم میزنم یک لحظه روشن میشه چراغ net چشمک میزنه ولی بعد خاموش میشه؟؟ چرا؟؟
                              منبع تغذیه 4.3 است تا 3 آمپرم خروجی میده.
                                منبع تغذیه رو همینجوری وصل میکنی به 900؟ :mrgreen:
                                با 2576 ؟؟
                                ولتاژت رو روی 4.1 یا 4.2 یا 4 فیکس کن , نزدیکترین جا به vbat خازن بزار
