باتری در sim908
    باتری در sim908
    باسلام خدمت دوستان
    آقا من یک sim908 دارم
    میخوام واسش باطری بذارم که هم با برق کار کنه وقتی هم برق قطع شد از باتری استفاده کنه
    میشه مشخصات باتری رو بدید یا هم اگه لینک خرید در eca دارید بدبد من بخرم
    مدارشم بگید چطوری بزارم که وقتی برق هست باطری شارژ بشه و وقتی برق نیست از باطری استفاده بشه آخه من شنیدم sim908 مدار شارژ باطری هم داره
    مرسی
    ندانستن عیب نیست نپرسیدن عیب است.
    پاسخ : باتری در sim908
    از باطری لیتیوم یون موبایل استفاده کن ! خوب جواب میده ، اما برای سیستم شارژش محافظ دیود هرز گرد و اینا بزار
      نوشته اصلی توسط AMITT
      مرسی آقا میشه مدارشو بکشی برام
      باطری نوکیا بزارم خوبه
      نوکیا 6630؟
        داداش دقیقا مدار باطریش توی پی دی اف hardware desine application note هست . آقا من هنوز فایل گزاشتن اینجا رو یاد نگرفتم :|
          آقا هم اونجا جوب میدی هم اینجا :biggrin:
          منم مثله خودت کپی پیست میکنم :nice: :mrgreen: :wow:
          مرسی _ کاری نداره که _ کافیه بری یک سرچ تو گوگل بزنی و یک سایت پلود رایگان پیدا کنی بعدش فایلو عکسو ... تو میتونی پلود کنی و لینکشو واسه ما بزاری فیضشو ببریم :biggrin:
          به نظره شما باتری موبایل بزارم به اون پایه ها بعدش شارژش تموم شه مداره داخلی سیم 908 میفهمه و شروع میکنه به شارژ کردن باتری؟
            مدار باتریش در PDF آن هست اما وقتی اون رو پیاده می کنی چون از VBAT باید برای مدارهای دیگه هم استفاده کنی تویه کار مشکل پیش میاد. این مشکل مربوط به زمانی هست که هم بخوای در پروژه باتری رو شارژ کنی و هم مدیریت توان داشته باشی که وقتی برق رفت باتری بیاد تویه کار
            علاوه بر این Sim908 چند حالت شارژ داره که اسم اونها DDLO و UVLO و Fast CHarge. در اولی فقط 5 میلی آمپر خروجی می ده و در دومی 200 میلی آمپر و در Fast Charge حدود 500 میلی آمپر. که در وضعیت Burst ، تراشه Sim908 اصلا بدرد نمی خوره چون تا 2 آمپر هم ممکنه جریان لازم داشته باشه. مشکل دیگه در وضعیت Full charge باتری است که ولتاژ VBAT تقریبا 4.2 ولت میشه که برای مدار خطرناکه
            سوال من هم اینه که اگر بخواهیم هم مدار شارژر و هم مدار مدیریت توان داشته باشیم باید چه کار کنیم؟ مدیریت توان برای زمانی که برق بود باتری شارژ بشه و زمانی که برق نبود باتری بیاد تو مدار و مدار تغذیه بشه. آیا برای این هدف میشه از خود Sim908 استفاده کرد یا مدار خارجی دیگری هم مثل رگولاتور LDO برای تولید خروجی 3.3 ولت از ولتاژ باتری می خواد؟ اصلا آیا شارژر Sim908 قابل استفاده هست و کسی هم تجربه کار با اون رو داره یا نه بهتره روی مدار دیگه ای کار بشه مثل MAX1555 که شارژر هست؟
              پاسخ : پاسخ : باتری در sim908
              نوشته اصلی توسط مظاهری
              سلام _ طبق دیتا شیت:
              منم واسه مدارم همینو پیاده سازی کردم _ طبق شکل:
              وقتی برق قطع میشه باطری وارد مدار میشه_تقریبا شارژم میشه_فقط وقتی باطری تو مدار باشه و برق قطع بشه و یک مدتی بگذره و باطری خالی بشه برقو که میزنم مدت زمانی تا 1.5 آمپر هم جریان میکشه که کم کم از این جریان کم میشه تا جایی که جریان خیلی کمی میکشه و باطری شارژ میشه دیگه_نظرتون چیه؟
                نوشته اصلی توسط hzohani
                خب ببین اینو که همه میدونن
                مشکل دوستان حدس میزنم جایی هست که هم برق هست هم باتری
                برای بالا رفتن عمر باتری باید بعد از فول شارژ برق قطع شه و از باتری تغذیه شه
                چون باتری برای عمر بیشتر باید همواره سیکل شارژو دشارژش کامل باشه ولی اینطوری که شما میگی باتری 1% شارژش کم شه بلافاصله شارژ میشه و عمر باتری کم میشه
                یا باید باتری بعد از فول شارژ از مدار جدا شه که بعد از قطع برق وارد شه ( که یه مقدار عملی نیست چون با قطع برق نمیشه گفت باتری بیا )) )
                یا این که با یه ماسفت یا رله برق Vch رو قطع کرد تا باتری خالی شه و بعد از کم شدن دوباره شارژ شه ( که خب این عملی تره حتی LM2576 پایه On/Off داره میشه کلا تغذیه رو خاموشو روشن کرد )
                برای این راه حل بهتری دارید؟!
                درایور شبکه و nRF24L01
                کاتالوگ محصولات
                  نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
                  داخل روش من شما راست میگید باتری دائما در حال شارژ و دشارژه
                  من الان نمیدونم این وسط sim908 چطوری میخواد کنترل شارژ کنه؟
                  قبل از این که چندتا سوال کنم درباره ی سوال شما
                  به نظرم این روش شاید پیش پا افتاده جالب باشه که دیود بیادو تشخیص بدی برق قطعه یا وصل:
                  که واسه من نمیشه چون وقتی برق وصل باشه باتری قطعه چون کاتد از آند مثبت تره و وقتی برق قطع میشه و ولتاژ کاتد از آند کمتر میشه باتری میاد داخل مدار ولی مشکلش اینه که دیگه وقتی برق وصله باتری شارژ نمیشه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  حالا بریم سر بحث خودمونو سوالام:
                  1_من اصلا نمیدونم نقش این پایه ی وسطی تو باتری چیه؟
                  2_چطوری طبق این شماتیک sim908 شارژ باتری رو کنترل میکنه؟مثبتو منفیه باتری که وصل به تغذیه_چطوری میشه که میخواد کنترل کنه؟!
                  3_چطوری باید با میکرو متوجه شد که همین باتری نوکیا شارژ کامل شده_میدونم با ADC _ ولی خوب ولتاژش چطوریه_وقتی کاملا دشارژه چنده وقتی کاملا شارژه چنده_اصلا سرمنفی باتری که وصله به منفی مدار و سر مثبتش هم وصله به vcc _چطوری میشه با ADC مقدار ولتاژ باتری رو خوند در حالی که تغذیه باهاش موازیه؟
                    طبق شکل, شما 4.2 رو تولید کردی دادی به VBAT. بعد مثبت باتری رو هم دادی به VBAT. این دقیقا همون چیزیه که تو دیتاشیت اومده. مسئله اینجاست که وقتی برق باشه sim908 با این که رگولاتور تولید 4.2 ولت, داره کار میکنه و خروجی اون هم به پایه VBAT وصله, چه جوری می خواد ولتاژ سر باتری رو کنترل کنه؟
                    تو دیتا شیت توضیح نداده که وقتی شارژر وصله (یعنی 5 ولت مثبت به VCHG وصله) و 4.2 ولت هم داره تولید می شه (یعنی برق هست) چه اتفاقی میفته و مدار اون باید چه کار کنه؟ ولتاژ سر باتری در این حالت چه جوری کنترل می شه وقتی ولتاژ ثابت 4.2 ولت به پایه VBAT وصل است؟ آیا این شکل پیاده سازی مدار به باتری آسیب می زنه؟ ولتاژی که به VBAT می دهیم باید 4.2 ولت باشه؟
                      نه دوستان اشتباه میکنید
                      ببینید اول اون پایه وسط باتری پایه ترمال هست یعنی دمای باتری رو برای SIM908 میفرسته تا ماژول بدونه باتری داغ نکرده ( مقاومت متغییر با دما داخل باتری هست )
                      وقتی شما 5 ولت رو به Vch بدید دیگه نباید ولتاژی به Vbat بدید
                      و فقط باید Vbat رو به باتری وصل کنید ( نیازی به ریگولاتور و 4.2 نیست )
                      مدار داخلی ماژول میاد 4.2 ولت تولید میکنه با اون خودشو روشن میکنه و هم باتری رو شارژ میکنه
                      و کنترل شارژ این ماژول بر اساس ولتاژ باتری که روی Vbat می افته تصمیم میگیره که با چه جریانی شارژ کنه باتری رو
                      اون دیود هم اشتباهه اینطوری فقط باتری تخلیه میشه و هیچوقت شارژ نمیشه
                      الان مشکل حل شد؟!
                      کاتالوگ محصولات
                        تو این مدار حتی اگه هیچ ولتاژی هم به VCHG وصل نباشه، بازم باطری بصورت غیر استاندارد داره شارژ میشه. چون شما اومدی دو سر باطری رو به 4.2V و زمین وصل کردی!
                        به نظر من برای استفاده از باطری 2 راه داریم:
                        1- پایه VBAT رو فقط به باطری LI-ION 3.7V وصل کنیم و پایه VCHG رو به 5V+ . در اینصورت مدار همیشه داره از باطری تغذیه میکنه و ماژول خودش باطری رو شارژ میکنه. مشکل این روش اینه که دائما داره از باطری استفاده میشه. و باطری همیشه در حال شارژ شدنه.
                        2- پایه VBAT رو فقط به خروجی 4V رگولاتور وصل کنیم. پایه VCHG رو به هیچی وصل نکنیم. دوتا باطری LI-ION 3.7V با هم سری کنیم تا بشه 7.4 ولت. بعد باطری‏ها رو با استفاده از یک دیود قبل از رگولاتور قرار بدیم تا با قطع برق؛ باطری‏ها وارد مدار بشن. مشکلش این روش اینکه که خودمون باید مدار شارژر برای باطری‏ها طراحی کنیم.
                        لطفا کسایی که از باطری بکپ برای SIM908 استفاده کردن، نجربیاتشون رو در اختیار ما هم قرار بدن...
                          نوشته اصلی توسط sobhan537
                          راه اول مشکلی نداره جز همیشه شارژ و دشارژ شدن باتری و کم شدن عمر باتری
                          ولی راه دوم بنظرم خیلی اصولی نیست
                          ببینید ماژول 908 برای این طراحی نشده و فکر کردن که مثل موبایل یه کاربری هست که گ.شی ر بزنه به شارژ وقتی کم شد باتریش و بعد جداش کنه و فک نمیکردن ما مخوایم ازین کارا باش بکنیم
                          حالا من توی مدارم آمدم از همین ایده استفاده کردم
                          من میام 5 ولت میدم به Vch و اونو با LM2576 تولید میکنم
                          بعد باتری رو هم با هر 3 پین وصل میکنم به ماژول
                          توی ماژول یه دستور هست که میزان شارژ به درصد و ولتاژ باتری رو به میلی ولت میده
                          AT + CBC = ?
                          حالا اول میام با میکرو میزان شارژ و ولتاژ باتری رو میخونم و با مقایسه و تعریف یه ترشولد میگم مثلا اگر ولتاژ باتری کمتر از فلان مقدار بود شارژ کن
                          و اگر به فلان مقدار رسید شارژ رو قطع کن تا اینجا این از این
                          حالا سوال اینه که خب من چطور میگم شارژ کن یا شارژ نکن
                          این خیلی سادست با یه پایه از میکرو و پایه On/Off ریگولاتور LM2576
                          به سادگی ریگولاتور خاموش میشه و 5 ولت Vch قطع میشه تا باتری تخلیه شه
                          بعد دوباره ریگولاتور رو روشن میکنم تا باتری رو شارژ کنه
                          برق هم بره ، بیاد ، بمونه ، قهر کنه دیگه اهمیتی نداره ، داره آیا؟!
                          کاتالوگ محصولات
                            دمت گرم مهندس. استادی استاد...
                            مهندس میشه بگی ولتاژ از "چه؟" مقداری کمتر بود بگیم شارژ کنه و به "چه؟" مقداری رسید بگیم قطع کنه؟
                            به سادگی ریگولاتور خاموش میشه یا روشن میشه.
                            مهندس پایه On/Off رگولاتور رو با "ترازیستور" سوئیچ میکنی؟
                            مهندس فقط اینجا یه مشکلی هست: فرض کن باطری تخلیه شده و حالا باید میکرو رگولاتور رو روشن کنه تا باطری رو شارژ کنه. اگه حالا برق بره چی؟ پس باید نذاریم باطری خیلی خالی بشه. ولی نمیدونم حداقل ولتاژ باطری رو چقدر برای میکرو تعریف کنیم که نذاره از اون کمتر بشه؟ شما میدونی آیا؟!
                              نه نمیشه :biggrin:
                              آخه بستگی به باتری داره دیگه و نیازی که شما داری
                              فکن میخوای وقتی باتری فول شارژه چه مدت اگه برق نیومد کار کنه؟!
                              و اینکه فرض کن وقتی باتری قبل از اینکه شارژ بشه و تا حد مینیمم دشارژ شده تو همین لحظه برق بره ، مهمه بدونی میخوای با این حد اقل شارژ مدار چقد کار کنه
                              از روی اینا میشه این ولتاژ ها رو در بیاری
                              ولی برای باتری معمولی تا 80% فول شارژ باید شارژ کنی و تا 20% فول شارژ باید دشارژ کنی
                              همه جوره میشه بخون دیتاشیتشو خودش کلی مثل زده و اپتوکوپلرم میشه گذاشت
                              ببین باید اندازه بگیری و بدونی مثلا وقتی باتری خالی میشه میخوای چه مدت چه کارایی با ماژول بکنی
                              چون این ماژول هر کاری که میکنه مصرفش فرق میکنه
                              کاتالوگ محصولات
