+CMGS : 36 در SIM908
    آقا من دارم با SIM908 کار میکنم
    هیچ جا مشکل ندارم فقط وقتی باش SMS رو Send میکنم مینویسه :
    +CMGS : 36
    و هر بار که SMS ارسال میکنم این عدد یکی اضافه میشه
    حالا میخوام بدونم این عدد مربوط به چییه؟!
    یعنی داره SMS های Send شده رو Save میکنه؟!
    بعد این که
    AT+CMGDA="DEL ALL" هم میزنم همه SMS ها رو پاک میکنه ولی باز این شماره هست و اضافه میشه
    سیمکارت رو هم عوض میکنم شماره مثلا از 187 شرو میشه و باز اضافه میشه
    سیمکارتو روی گوشی میذارم هیچ SMS توی Send Box نیست
    خلاصه متوجه نشدم این عدد چییه که با ارسال SMS اضافه میشه
    کسی میدونه چی هست؟!و به چه دردی میخوره؟!
    درایور شبکه و nRF24L01
    کاتالوگ محصولات
    پاسخ : +CMGS : 36 در SIM908
    Sending the message
    To send the SMS message, type the following command:
    AT+CMGS="+31638740161" <ENTER>
    Replace the above phone number with your own cell phone number. The modem will respond with:
    You can now type the message text and send the message using the <CTRL>-<Z> key combination:
    Hello World ! <CTRL-Z>
    After some seconds the modem will respond with the message ID of the message, indicating that the message was sent correctly:
    +CMGS: 62
    The message will arrive on the mobile phone shortly.
    یعنی دلیوری هست؟!
    کاتالوگ محصولات
      نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
      +CMGS : 36
      بعد این که
      این عدده ایندکس اس ام اس نیس ؟
      مشکل حل شد ؟ یکی از دوستان هم همین مشکل رو داشت و نمیتونس دیگه پیامی ارسال کنه . درس میگم ؟
      حل شد ؟لطفا یه توضیحی میدین ؟
        نوشته اصلی توسط کیوان قاسمی
        نه همینطور زیاد میشه
        ولی پر نمیشه و مشکلی پیش نمیاد
        من فک میکنم یا مربوط به دلیوری هست یا یه جور کانتره که SMS ها رو میشماره
        چون این برای SMS ارسالی هست و من کلا تنظیماتو جوری ست کردم که اصلا Save نکنه
        ولی همچنان عدد زیاد میشه
        فعلا که باش مشکلی نداره
        ولی بازم شما متوجه شدی چییه به ما هم خبر بده
        کاتالوگ محصولات
          شما از چه کدی واسه اینکه دلیوری رو نشون بده استفاده میکنین ؟
          من قبلا انجام دادم خوب یادم نیس راستش ، ولی مجبور بودم اس ام اس هارو پاک کنم که پر نشه....با چه دستوری میشه از سیو شدنش جلو گیری کرد؟شما هم ارسالی ها هم دریافتی ها منظورتون هس یا فقط اس ام اس هایی که ارسال میشه سیو نشه ؟
            من کد خاصی نزدم خودش بعد ارسال SMS اینو مینویسه و هنوزم مطمعا نیستم دلیوری هست یا نه ولی سیمکارتو که رو گوشی میذارم SMS ارسال شده روش نیست ( پس حداقل شماره SMS ذخیره شده نیست و هرچی هم ارسال کردم پر نشد
            بازم دستوری نزدم که Save نشده خودش Save نمیکنه ارسالی ها رو ولی Inbox رو باید خالی کنی
            دریافتیا دست ما نیس خودش Save میشه ولی بعد خوند پاکشون میکنم
            کاتالوگ محصولات
