می خوام در این تاپیک کاملا راجع به SIM908 بحث کنم :
خودم شروع می کنم :read:
من یک برد راه انداز از فروشگاه سایت گرفتم
با ATMEGA8 شروع کردم و براش یه برنامه نوشتم
حالا برنامه و شماتیک رو براتون می زارم دوستان مشکل رو پیدا کنند
وقتی مدار روشن میشه فقط چراغ Power ماژول روشن میشه و وقتی پایه PowerKey رو به زمین وصل می کنم NetLight نامنظم چشمک کی زنه
بعد از چند ثانیه اگه PowerKey رو از زمین قطع کنم NetLight خاموش میشه و فقط چراغ Power روشن میمونه
تغذیه 4.2 ولت 3 آمپره (پاور کامپیوتر) دارم دیوونه میشم
:cry2:
برنامه :
برنامه :
$regfile = "m8adef.dat" $crystal = 8000000 $baud = 9600 Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.5 , E = Portb.4 , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 Config Pinc.5 = Output Config Pinc.4 = Input Config Pinc.3 = Output Dim R As Bit : R = 0 Dim X As Byte : X = 0 Dim B As Byte Dim Shoro As Integer Dim Payan As Integer Dim Tool As Integer Dim Tedad As Integer Dim Sms As String * 250 : Sms = "" Dim Tmp As String * 20 Cursor Off Wait 3 Set Portc.5 Waitms 60 Reset Portc.5 Cls Locate 1 , 1 Lcd "GSM ON" $prog &HFF , &HE1 , &HD9 , &H00 ' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes. Wait 5 Hom: Print "AT+CMGD=0,4" Waitms 500 Cls Locate 1 , 1 Lcd "Delete Sms" Waitms 500 Cls Locate 1 , 1 Lcd "Waiting Sms" Do If Pinc.4 = 0 Then Exit Do Loop Cls Waitms 100 Do Sho: Print "AT+CMGR=1" Sms = "" Incr X Do B = Inkey() Select Case B Case 0: Case 13: If Sms <> "" Then Exit Do Case 10: If Sms <> "" Then Exit Do Case Else Sms = Sms + Chr(b) End Select Loop If X = 1 Then Goto Sho X = 0 Gosub Sss Locate 1 , 1 Lcd Tmp Locate 1 , 15 Lcd Tedad If Tedad = 14 Then If Tmp = "+98910*******" Then Waitms 200 Locate 2 , 1 Lcd "Correct Password" R = 1 Waitms 500 Exit Do End If If Tmp <> "+98910*******" Then Waitms 200 Locate 2 , 1 Lcd "Invalid Password" Waitms 500 Exit Do End If End If Loop If R = 1 Then Set Portc.3 Waitms 30 Reset Portc.3 R = 0 Waitms 50 End If Goto Hom End Sss: Shoro = Instr(sms , "+98") Payan = Instr(shoro , Sms , "," ) Tool = 13 Tedad = Payan - Shoro Tmp = Mid(sms , Shoro , Tool) Tmp = Ltrim(tmp) Tmp = Rtrim(tmp) Return
