مشکل با AT Command در SIM900A
    من هر چی دستور به ماژول می فرستم هیچی جواب نمیده
    فقط موقع روشن شده چند تا کاراکتر درهم و برهم ارسال می مکنه
    با تمام باودریت ها هم امتحان کردم نشد انگار ماژول چیزی بهش نمیرسه
    ولی من دو سر سیم سریال رو که بهم میزنم بعد از max232 به خوبی داده های ارسال شده برگشت داده میشه
    من فقط دو سیم ماژول و زمین رو به پورت سریال وصل کردم
    ایا سیم های دیگه رو هم باید وصل کنم؟
    لطفا یه شماتیکی چیزی اینجا قرار بدید تا کار ما هم راه بیافته
    در ضمن من از ماژوا راه انداز SIM900 فروشگاه استفاده می کنم که روش SIM900A نصب شده
    پاسخ : مشکل با AT Command در SIM900A
    نوشته اصلی توسط pirozy
    دوست عزیز اگر خواستید به زبان بیسیک و avr میتونم بهتون یاد بدم.
      دوست عزیز منم مشکل شما رو داشتم اما من از usb to ttl استفاده میکنم...شما پایه های rx رو به rx و tx رو به tx وصل کن!! زمین رو هم ب زمین مدارت وصل کن امتحان کن شاید درست شه
        اولین کاراکتر ارسالی باید A (حرف بزرگ a) باشه.
        بهتره اولین کامند با تاخیر ارسال شه (مثلا A بعد از 100 میلی ثانیه T)
        ضمنا max232 ممکنه به ماژول آسیب بزنه. ولتاژ ورودی RX ماژول 2.8 باید باشه
          نوشته اصلی توسط محمد مومنی تزنگی
          سلام خسته نباشید
          اگر زحمتی نیست به زبان بیسیکتوضیحاتی بدید
            نوشته اصلی توسط keivansadeghi
            سلام خسته نباشید
            اینو ببین اگر مشکلت حل نشد بگو توضیح بدم برات
            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=94515.0
