مشکل در ارتباط با sim900
    سلام دوستان بعد از کلی تلاش اخر این مبدل usb به ttl گرفتم
    الان اومدم با برنامه real term به ماژول sim900 وصل شدم ولی همش ی چیز برام میفرسته هر کامنتی هم که میدم
    هیچ تفاوتی نداره
    اینم عکس از محیط برنامه
    دوستان کمک
    یعنی امکان داره سوخته باشه؟ :angry: :angry: :angry: :angry: :cry: :cry: :cry: :cry:
    پاسخ : مشکل در ارتباط با sim900
    چطوری رفیق این چ برنامه ایه دیگه با puttyبهش کامنت بفرست
    رو پایه rxمیکرو هم مقاومت بزار حله :agree:
      نوشته اصلی توسط Wanted.....
      سلام این همون برنامس که بت گفتم :agree:
      تقسیم مقاومتی هم انجام دادم
      نمیدونم چرا اینطوریه
      مال خودت هم اینطوری شده؟ :question:
      این کارکترای زرد خود SIM900 میفرسته.....
      مشکل از برنامه نیست
      ولی بازم چک میکنم با PUTY
      اضافه شده در تاریخ :
      این همه از دوستان sim900 راه انداختن یکی نیست جواب ما رو بده :angry: :angry: :angry: :angry:
        یه چیزیی :surprised:داداش تو این عکسی ک گذاشتی چرا باودریت رو 57600هستت؟؟ :eek: :eek: :surprised:
        بزارش رو 9600 :agree:
          یه چیزیی :surprised: داداش تو این عکسی ک گذاشتی چرا باودریت رو 57600هستت؟؟ :eek: :eek: :surprised:
          داداش با همشون چک کردم تفا وتی نداشت :angry: :angry: :angry:
            نوشته اصلی توسط h.torabi
            ماژول به صورت پیش فرض روی باودریت اتوماتیک تنظیم شده
            ابتدا سریال کاننکشن با دو باود زیر هر کدام که جواب داد. اگر باود درست نباشد اتصال برقرار نمیشود (اگه اینا هم جواب نداد باودهای دیگه رو هم تست کنید)
            115200
            19200
            سپس کد زیر برای تنظیم باود
            AT+IPR=9600
            اگه ok گرفتید دوباره ریستش کنید و با 9600 کانکت بشید، ایشالا راه میوفته کارتون
              نوشته اصلی توسط c384104
              115200
              19200
              AT+IPR=9600
              این کارکتر های زرد که میبینی اصلا اجازه نمیده من کاری کنم پشت سر هم ار سال میشه؟؟؟؟؟
                دوستان یمشکل دیگه هم پیشاومده نمیدونم چرا این ماژول مبدلم اطلاعات نمیگیره
                از وقتی با putty تست زدم اینطور شد :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
                  دوستان کمک ماژول تبدیل usb به ttl از کار افتاده
                  خط گیرندش کار نمیکنه نمیدونم مشکل از کجاست هرکاری هم که میکنم درست نمیشه
                  دوستان باید چیکار کنم هنوز 2 روز نیست خریدمش :angry: :angry: :angry:
                  این راه انداختن sim900 برامون قصه ای شد ها
                    اول از همه پیشنهاد میکنم از این برنامه استفاده کنی
                    http://new.hwg.cz/files/download/sw/...ules_3-2-8.exe
                    بعد این که ماژول شما نمیدونم چییه ولی پیشنهاد میکنم از کاسپین استفاده کنی که ولتاژ 3.3 داشته باشه
                    f-caspian.ir/usb-products/usb-serialv2-detail
                    اگر خط TX مبدلت 5 ولت باشه ماژول 900 یا 908 رو میسوزونه
                    بعد اینا رو که تست کردی و تونستی یه ارتباط ساده با مبدلت بگیری بعد بیا راجع به 900 صحبت میکنیم
                    درایور شبکه و nRF24L01
                    کاتالوگ محصولات
                      نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
                      ماژولی که استفاده میکنم ماژول pl2303 موجود در فروشگاه است
                      اول با برنامه real term راحت داشت کار میکرد
                      تصویرش موجوده (تو پست اول)
                      ولی ی بار اومدم با putty چک کردم جواب نگرفتم از اون وقت به بعد دیگه همیشه ارور rx break
                      نشون میده
                      نمیدونم چرا اینطوری شد؟
                        پاسخ : پاسخ : مشکل در ارتباط با sim900
                        نشون میده
                        خب باید تست کنی ببینی اشکال از چییه
                        اول سیم های tx و rx مبدلتو به هم وصل کن و توی برنامه تایپ کن ببین دیتا اکو میشه (تست سالم بودن مبدل)
                        بعد باید روی خط rx ماشول با اسکوپ بگیری ببینی دیتا داره یا نه ماژول روشن میشه خودش چنتا دیتا میفرسته
                        کاتالوگ محصولات
                          اقا بسطام من اسکوپ ندارم هنوز
                          این کاری که گفتید اولین بار برا تست انجام دادم و فهمیدم ماژول سالمه
                          ولی قشنگ بعد از کار با putty
                          ماژول دیگه کار نمیکنه یعنی هیچ دیتایی هم نمیگره
                          سیمکشی ماژول رو هم نگاه کردم مشکلی نداشت
                          دیگه نمیدونم اخه چیشد که هنوز ی روز نشده خراب شد
                          امکانش هست نرم افزاری باشه؟
                            ببین ممکنه ماژولت آسیب دیده باشه
                            کلا 5 ولت نباید بدی به پایه های ماژول و این مبدل 5 ولت میده
                            در هر صورت باید تست بشه ولی من بعید میدونم سخت افزاری باشه ربطی هم به پیتی میتی نداره بعد از یه مدت کار کردن با ولتاژ بالا احتمالا قسمت RX ماژول آسیب دیده و دستور نمیگیره ( این اتفاق برای خودمم افتاده )
                            در هر صورت چیز دیگه ای به ذهنم نمیرسه جز این که تست کنم
                            کاتالوگ محصولات
                              معمولا این مشکل موقعی پیش میاد که دوطرف ارتباط یعنی SIM900 و USB از هم جدا باشه
                              اگه از هم جداس شما با یک سیم زمینشون رو یکی بکن...
                              از سختی نترس! این سختی هاست که جایگاه و مقام انسان را بالا میبرد...
