روشن کردن ماژول sim908
    #76
    پاسخ : پاسخ : روشن کردن ماژول sim908
    ماژول شما با این مداری که بستین روشن شد؟؟ oo:
    منم همینو بستم :sad:
    برای TX تقسیم مقاومتی گذاشتی درسته، ولی مقدارش رو من از راهنمایی آقای بیرامی استفاده کردم. گفتن: مقاومت سری رو بکن 1 کیلو و موازی رو 4.7 کیلو
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=108455.msg777842#msg777842
      #77
      توضیحات کامل از کار کردن من با این ماژول:
      اولین بورد راه اندازی که خریدم رو با کمک دوستان توی اوایل همین تاپیک روشن کردم. البته یه جا توی شکلها خازن 100uF کشیدم که اشتباه هست. خازن 100nF بود.
      اون بورد روشن شد و چند ساعتی با FTP و TCP اش کار کردم و بدون مشکل بود.
      برای کار با GPS اش این دستورا رو زدم:
      [code=c]
      AT+CGPSPWR=1;
      AT+CGPSRST=0;
      [/code]
      بعدش این دستور رو زدم:
      [code=c]
      AT+CGPSSTATUS?
      [/code]
      که همش پاسخ Location Unknown میداد. حدودا 10 بار دیگه هم امتحان کردم، ولی بازم Unknown بود.
      بعدش ماژول خاموش شد و هرکاری کردم روشن نشد. دوباره شد مثل پست های اول همین تاپیک. یعنی LED های NET و STAT زود خاموش میشدن. یعنی میشد مثل بار اولی که ماژول روشن نمیشد.
      چند بار دیگه تلاش کردم ولی اینبار دیگه LED های NET و STAT دیگه روشن نشد. ماژول رو بردم eca و گفتنVBAT و GND اتصال کوتاه شدن و ماژول سوخته (120 تومن ضرر :cry2
      رفتم یکی دیگه خریدم. این یکی روشن نمیشه اصلا. بردمش دفتر eca توی تهران گذاشتنش توی یه بورد و راااحت روشن شد.
      الان من برای VBAT یه خازن 1000uF هم گذاشتم، ولی بازم روشن نمیشه. یعنی چراغ های NET و STAT روشن میشن و زود خاموش میشن. هم توی انجمن و هم دفتر eca گفتن که این یعنی جریان نمیکشه.
      حالا من نمیدونم دیگه چی به مدارم اضافه کنم :sad:
        #78
        تغذیه رو یه چک بکن.
        ببین واقعا میتونه دو آمپر بده؟؟؟
        ولتاژ رو هم حتما چک کن
        ممکنه ولتاژ اضافه باشه و شما فک کنی اضافه نیس.
        مولتی متر رو حتما بزار رو تغذیه ، چون احتمال ۹۰ درصدی تغذیه خرابه.
        با اون مقداری که آقای بیرامی گفتن هم میشه ، با مقدار منم میشه (حالا چون من با این مقدار جواب گرفتم ، شما مقدار منو بزار (۱۰۰ اهم) )
        درضمن انقد دستور رو چندین بار امتحان نکن.
        وقتی میگه unknown location یعنی unknown location!!!!
        یه تکونی به آنتن بده!
        درضمن تو این لینک: http://www.raviyp.com/embedded/179-sim908-commands نوشته که با دستور AT+CGPSPWR=1 قسمت gps را روشن کنید ، بعد قسمت gps را با دستور AT+CGPSRST=1 ریست کنید ، پس از ریست ماژول شروع میکنه به کسب کردن اطلاعات location و شما باید بعد از حدود یک دقیقه ، لوکیشن مناسب را دریافت کنید. (ترجمه توسط خودم :icon_razz: )
        حالا من دل به دریا میزنم و gps را امتحان میکنم %-( X_X
        خدا کنه ماژول نترکه!
        1 در دنیا 100 در آخرت (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
        من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
        هوشمندانه سوال بپرسیم!
          #79
          تغذیه من اینه:
          http://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%98/2154-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84-dc-dc-lm2596-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-123v-30v-3a.html
          شما تغذیه رو فقط به یکی از VBAT ها میدین؟ اون یکی رو وِل میکنین رو هوا دیگه؟
          اگه روشن میشه یه عکس از مدارتون بذارین لطفا
            #80
            نوشته اصلی توسط سامان تقی پور
            تغذیه من اینه:
            خب خروجی تغذیه را با آمپر متر و ولت متر چک کنید.
            من شرط میبندم ولتاژشو اشتباه تنظیم کردید و ۴ ولت نیست.
            مگه دوتا vbat داریم؟
            اگه منظورتون vrtc هستش مال ساعته داخلی ماژوله ، من آزاد گزاشتمش.(ما میتونیم یه باطری ساعتی بزنیم بهش ، موقعی که تغذیه ی اصلی رو وصل میکنیم شارژش میکنه وقتی هم که ماژول خاموشه ازش استفاده میکنه تا تنظیمات ساعت رو نگه داره)
            متاسفانه فعلا به دوربین دسترسی ندارم
              #81
              با مولتی متر اندازه گرفتم دقیقا 4 هست.
              دو تا پایه شماره 62 گذاشتن براش. دو تا هم زمین که پایه شماره 1 هست.
                #82
                بله دوتاشو به هم وصل کردم و به تغذیه دادم.
                درضمن من تونستم با این دستورا مختصات gps بگیرم!!!
                آنتنو با آهنرباش به پنجره وصل کردم
                بعد به ماژول وصل کردم
                بعد پورت سریال رو به کامپیوتر زدم
                بعد ماژول را روشن کردم و دستورات زیر را زدم:
                AT+CGPSPWR=1
                OK
                AT+CGPSRST=1
                OK
                یک دقیقه صبر//
                دستورات چک کردن :GPS//
                AT+CGPSSTATUS?
                +CGPSSTATUS: Location 3D Fix
                OK
                AT+CGPSINF=?
                +CGPSINF: (0,2,4,8,16,32,64,128)
                OK
                گرفتن مختصات//
                AT+CGPSINF=0
                سانسوووووووووور! (نمیخام آدرسمو لو بدم اما خداییش مختصاتمو داد!) //
                OK
                NORMAL POWER DOWN
                ماژول رو خاموش کردم//
                :nice:
                بدون هیچ مشکل تونستم از GPS استفاده کنم.
                دوستان یه سوال:
                این دستوره که مختصات و ... رو میده این مقادیر رو به من داد:
                [code=text]<mode>,<longitude>,<latitude>,&l t;altitude>,<UTCtime>,<TTFF>,<nu m>,<speed>,<course >[/code]
                من نمیدونم کدوم مختصاته!؟
                از هیچکدومشون سر در نمیارم
                فقط مود و utctime و speed رو میفهمم (speed هم که معمولا صفره)
                میشه هرکدومشو توضیح بدید؟
                اضافه شده در تاریخ :
                آمپرو هم چک کردید؟
                  #83
                  بعد از وارد کردن دستور های PWR و RST این دستور رو وارد کن:
                  AT+CGPSINF=32
                  میشه RMC
                  قسمت آخر دیتا شیت درباره ترتیب اطلاعات دریافت شده توضیح داده که چی هستن
                  اکه AT+CGPSINF=32 بذاری، ترتیب اطلاعات دریافتیت میشه صفحه 246 دیتا شیت
                    #84
                    پاسخ : پاسخ : پاسخ : روشن کردن ماژول sim908
                    ببین، توی google map که میری بالای خونتون، توی URL ات 2 تا عدد نوشته که با , از هم جدا شدن. اولیش latitude هست و دومیش longitude
                    برای گرفتن مختصات همین 2 تا کافیه
                    اما
                    چیزی که GPS بهت میده latitude و longitude هست، ولی بر حسب درجه و دقیقه هست
                    مثلا latitude رو به شما داده 5120.512132
                    یعنی 51 درجه و 20.512132 دقیقه
                    حالا شما باید این کارو کنی تا latitude ای که قابل استفاده در google map بشه بدست بیاد:
                    [code=c]
                    51 + (20.512132/60)
                    [/code]
                    این میشه latitude ات که میشه همون عدد اول که توی google map نشون میده
                    longitude رو هم اینجوری حساب کن و بذارش عدد دوم
                    مکانت بدست میاد
                      #85
                      اما
                      [code=c]
                      51 + (20.512132/60)
                      [/code]
                      مکانت بدست میاد
                      دارم یه اسکریپت لینوکسی برا اینکه محاسبه کنه بره گوگل مپ میسازم
                      برا ویندوز هم بعدا میسازم
                        #86
                        آقای رفیعی شما از چه تغذیه ای استفاده کردین؟ ممکنه مدارش رو بذارین؟
                          #87
                          آمپر را حتما چک کنید.
                          واقعا روشن نمیشه؟؟؟
                          یا چراغا روشن میشن؟
                          stat و نت روشن میشه و بعد یه مدت خاموش میشن؟ ؟
                          مشکل از تغذیه هستش
                          پیشنهاد میکنم برا تغذیه خازن هم بزارید
                          اگه رو برد گرد و غبار هست تمیز کنید چون اثرات خازنی و اتصال کوتاه میزاره...
                          آداپتورتون چند آمپره؟
                          مال لبتابه دیگه؟؟؟؟؟؟؟؟
                          اگه از eca گرفتی احتمالا خرابه. (من و دوستم دوتا خرید کردیم× هر دوتا اداپتور خراب بودن و خروجی یه حالت چشمک زن داشت.)
                          من رفتم یه آداپتور از جمهوری خریدم ، خوب بود و sim908 منو روشن کرد.
                          از این برا تغذیه استفاده کردم
                          http://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA%...%AF%D8%B1.html
                            #88
                            تغذیه:
                              #89
                              درست شد؟؟
                                #90
                                نوشته اصلی توسط Mahan.Rafeie
                                درست شد؟؟
                                نه هنوز :cry:
