تقسیم مقاومتی بین میکرو و sim900
    سلام خسته نباشید.
    تو ارتباط میکرو و sim900 باید پایه rx ماژول sim900 که به پایه tx میکرو وصل میشه باید ولتاژشون یکی باشه (یعنی ولتاژ حدود ۲.۸ باشه)ولی من اندازه گرفتم ولتاژشو زیاد بود.
    یکی به من گفت که باید از روش تقسیم مقاومتی استفاده کنم. که منم روش تقسیم مقاومتی بلد نیستم.
    دوستان کی در این مورد اطلاع داره؟؟؟ ممنون
    پاسخ : تقسیم مقاومتی بین میکرو و sim900
    دوست عزیز بسیاری از سوالات فقط و فقط با سرچ در گوگل از بین خواهند رفت . همین عبارت " تقسیم مقاومتی " رو توی گوگل سرچ کن بببین چند صد جواب بدست میاری . اینطور خیلی زودتر به جوابت میرسی . گوگل رو پیش فرض صفحه اول مرورگرت انتخاب کن
      سرچ کردم ولی در مورد تقسیم مقاومتی برای sim900 نبود
        سلام من از sim800L استفاده میکنم و از تقسیم مقاومتی زیر بین میکرو و sim800 استفاده کردم و پایه DTR رو هم PULL DOWN کردم
        اما ارتباط برقرار نمیشه ،TX ماژول رو بدون مقاومت هم به RX میکرو وصل کردم باز هم نمیشه.کد برنامه میدونم مشکلی نداره
        اینم بگم اوایل از مدار زیر استفاده میکردم
        نمیدونم چی شد که دیگه تو این حالت کار نکرد،تو حالت تقسیم مقاومتی هم کار نمیکنه
        کسی میتونه کمک کنه
        البته خود ماژول شبکه رو پیدا میکنه و با زنگ خوردن هم پایه RI تغییروضغیت میده
        صفحه اینستاگرام : ecdco_ir
          دلیل استفاده از این تقسیم مقاومتی عدم تطبیق ولتاژ میکرو با ماژوله ؟
          اگر که جواب مثبته در وهله اول ولتاژ هردورو 4 ولت بگیرید تا نیاز به مقاومت نباشه.
          بعد از این خروجی میکروکنترلر رو وصل کنید به پورت سریال در کامپیوتر ببینید اصلا دیتا دارین در خروجی یا نه و همچنین ماژول رو هم تست کنید تا از صحت عملکرد هر دو بخش مطمئن بشین.
          چرا ناراحتی پاتریک!
          - از دیدنش ناراحت شدی؟
          + نه
          پس چی ناراحتت کرده
          محصولات
            نوشته اصلی توسط سید رضا باباتبار نمایش پست ها
            کسی میتونه کمک کنه
            در حالت کلی برای ارتباط سریال دو میکرو با ولتاژ های متفاوت ، تقسیم مقاومتی روی کدام پایه( RX یا TX) باید باشه و کدامیک PULLDOWN بشه؟
            یعنی هر میکرو مسئول تامین ولتاژ کدام یک از پایه های TX و RX خودش هست؟
            به نظرم نوع سیم کشی Sim800l با Arduino pro mini 5v و Sim800l با Arduino pro mini 3v3 باید متفاوت باشند
            البته من تازه کار هستم تو الکترونیک و نمیدونم سوال درستی پرسیدم یا نه ، فقط می خوام سر در بیارم
              نوشته اصلی توسط Mehdi325 نمایش پست ها
              تقسیم مقاومتی برای این انجام میشه که میکروکنترلر یا تراشه با سطح تحمل پایین تر آسیب نبینه. در رابط UART در دو سمت TX و RX داریم که به صورت ضربدری بهم متصل میشن. تقسیم مقاومتی برای TX تراشه با سطح ولتاژ بالاتر انجام میشه و خروجی تقسیم مقاومتی به RX تراشه دوم متصل میشه. بر عکس این کار یعنی برای TX تراشه با سطح ولتاژ پایین تر معمولا نیاز نیست انجام بشه؛ حتی بعضی IC های واسط هستن که عمل تقویت انجام میدن که سیگنال رو به سطح ولتاژ تراشه سمت دیگه برسونن.
                خیلی ممنون از پاسخ شما
                توضیح کامل و جامعی دادید
                این شماتیک منو سردرگم کرده بود
                به نظرم دیگه تو این مورد هیچ وقت مشکل پیدا نکنم
