سیم کارت sim800
    سیم کارت sim800
    سلام .
    یه ماژول sim800 خریدم .
    یه سیم کارت همراه اول هم خریدم . سیم کارت رو انداختم روی ماژول و کار کرد . بعد از چند روز ، یه سیم کارت ایرانسل انداختم روی ماژول . به شبکه وصل نشد . سیم کارت رو عوض کردم و همون سیم کارت اولی رو انداختم روش . اون هم دیگه به شبکه وصل نمیشه !!!!!!!!
    دلیلش چیه ؟
    پاسخ : سیم کارت sim800
    نوشته اصلی توسط FeriSali نمایش پست ها
    سلام .
    دلیلش چیه ؟
    این ماژول های جدید.....همه مشکل دارن....علت چیست؟
      نوشته اصلی توسط mmmiii1234 نمایش پست ها
      من هم با ماژول m66 (یچی تو مایه های sim800 هستش) داشتم کار میکردم بعد از اینکه frimware ماژول رو آپدیت کردم دیگه نمیتونسم sms بدم یعنی مشکل از کجاست؟
      دوستان باید دیتاشیت بخش دستورات AT ماژول رو خوب مطالعه کنید ببینید ریزه کاریاش چیه
      مثلا یکیش میتونه از کار افتادن شماره سرویس خدمات باشه معمولا دستورش
      AT+CSCA هستش که برای همراه اول باید مقدار زیر رو بهش بدید:
      AT+CSCA="+9891100500",145
      البته این دستور برای M66 هست و برای SIM800 شاید فرق کنه (تا جایی که یادمه این دستور توی هردو یکیه)
      یا دستور
      AT+CGSMS رو باید با مقدار AT+CGSMS=3 مقدار بدید (این دستور برای M66 هست اگر مشابهش رو توی SIM800 دیدید باید مقدارش رو درست کنید.( که ممکنه توی اسم دستور فرقی باشه اما کارشون یکیه توی بخش GPRS بگردید دنبالش)
      در کل وقتی ماژول روشن میشه اما به شبکه وصل نمیشه بیشتر اوقات از داشتن مقدار نامناسب برای یکی یا چند دستور تنظیمی هستش.
      شما ماژول رو روشن کن
      دستور AT بفرست ببین OK میگیری
      اگر OK گرفتی دستور زیر رو بفرست
      AT+CFUN=1,1
      اگر ماژوا این رو ساپرت نمیکنه دستور
      AT+CFUN=1
      رو بفرستین
      ATDشماره تلفن;
      مثال:
      ATD021234567;
      شاید درست مشخص نباشه اما حتما حتما و حتما بعداز نوشتن شماره علامت سیمین کلن ";" رو بزارید
      اگر تماس گرفته شد یعنی مشکل حل شده .
      اگر با راه حل بالا کارت راه افتاد به احتمال زیاد یک میکرو به ماژول وصل هست و میکرو دارای برنامه درستی برای تعیین وضعیت صفر یا یک بودن پایه هایی که به ماژول وصله نداره(مثلا ماژول روش برنامه نیست یا ...) برای همین ماژول بعضی مواقع نمیتونه به شبکه وصل بشه دلیلش اگر خواستید بپرسید تا بگم الان باید برم
      یا علی
      ای خدا ، من باید از نظر علم از همه برتر باشم، تا مبادا که دشمنان مرا از این راه طعنه زنند. باید به آن سنگدلانی که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر میآ*فروشند، ثابت کنم که خاک پای من هم نخواهند شد. باید همه آن تیره دلان مغرور و متکبر را به زانو در آورم، آنگاه خود خاضع ترین و افتاده ترین مرد روی زمین باشم.
      شهید دکتر مصطفی چمران
      ; C is not for children
        نوشته اصلی توسط mahdi89 نمایش پست ها
        یا دستور
        AT+CFUN=1,1
        AT+CFUN=1
        رو بفرستین
        ATDشماره تلفن;
        مثال:
        ATD021234567;
        یا علی
        درود
        هیچ میکرویی به ماژول وصل نیست....
        پیشنهاد شما را انجام میدم.....البته مشابه این را انجام دادم و حواب نداد
        ...حالا هم مبزل سریال به یو اس بی هم سوخته باید
        باید یکی دیگه بخرم....
          درود
          موضوع بود یا نبود خود میکرو نیست، به دیتاشیت بخش hardware
          SIM800_Hardware Design_V1.09.pdf
          صفحه 15 تا 17 مراجعه کنید برای هر پایه توضیحاتی نوشته
          اون پایه هایی که نوشته
          Keep floating if unused.
          اگر استفاده ندارید آزادشون بزارید
          پایه vrtc بهتره یه خازن بزرگتر از 4.7uF با ولتاژ بالای 10 ولت داشته باشه
          پایه های pwrkey و reset با یه مقاومت حدود 10k اهم به vbat وصل شده باشه.
          آنتن gsm و bluetooth قبل از روشن کردن ماژول بهش وصل شده باشن.
          مبدل های سریال به این راحتیا نمیسوزن، مطمئنی که سوخته؟
          وقتی ماژول رو مبدل وصل میکنی و مبدل رو به کامپیوتر و بعد ماژور رو رون میکنی هیچ چیزی نشون نمیده؟
          اگر چیزای نا مشخص و در بی ربط نشون بده یعنی سرعت پورت سریال ماژول با کامپیوتر هماهنگ نیست و ربطی به مبدلت نداره
            مشکل ، فرستادن یا نفرستادن sms نیست . مشکل ، تماس گرفتن با یک شماره نیست .
            اصلا به شبکه وصل نمیشه .
              ببینید تو همین سایت بگردی چندید علت براش عنوان شده
              یکیش عدم تامین برق مناسبه ،سیم خیلی نازک ،ولتاژ نامناسب، تغزیه با جریان زیر 1 آمپر میتونه علتش باشه
              یکیش آنتن دهی ضعیفه
              اگه از این sim800l با برد قرمز داری به نظرم سالمه فقط باید به طرز صحیح راه اندازی بشه
              نگران نباش
                تغذیه رو اوکی کردم . منبع تغذیه آزمایشگاهی با 3 آمپر خروجی بهش وصل کردم .
                با ولتاژ 3.7 و 3.9 و 4 تستش کردم .
                2 تا خازن 1000 میکرو نزدیک پایه vcc لحیم کردم .
                با آنتن خودش و با آنتن سیمی هم تست کردم ( در مکانی که آنتن فول فول بود )
                نشد آقا . نشد .
                یه sim900 قدیمی داشتم . سیم کارتها رو انداختم روش ، مث باقلوا کار کرد .
                  نشد آقا . نشد .
                  من همین مشکل دارم.....
                  مبدل سوخته توسط کامپیوتر شناسایی نمیشه
                    دستورات AT که نوشتم رو تست کردی؟
                    AT+CFUN=1,1
                    رو تست کن و بعد از تست ماژول یکسری اطلاعات میده، بعد دریافت اطلاعات تست کن ببین میتونی با
                    ATD091xxx;
                    تماس بگیری
                    اگر نشد اطلاعاتی که میکرو بهت داده رو بزار اینجا ببینیم چی شده.
                    مبدل رو به پرت های دیگه کامپیوترت وصل کن، برای من بارها این مشکل بوجود اومده با آپدیت ویندوز ، نصب ویندوز بروز، تغییرپورت USB و دستکاری کردن دوباره فعال شده.
                      آقایون مهندسا .
                      درست شد .
                      سیم کارت رو به صورت اشتباه در سوکتش جا زده بودم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        آقایون مهندسا .
                        درست شد .
                        خدا خیرت بده که مشکل رو گفتی تا راهنمایی برای بقیه دوستان باشه
                        دوستان بهتره ماها هم وقتی مشکلمون حل میشه دلیلش و راه حلش رو به عنوان راهنما بزاریم برای بقیه.
                          آقایون مهندسا .
                          درست شد .
                          خوبه روش چراغ داره اگه بجای پیریز برق به تلفن بزنی متوجه میشی
                            روی سوکت سیمکارت ، خیلی ظریف ، نحوه ی نصب سیمکارت رو کشیده .
                            باید مطابق اون ، سیمکارت رو توی سوکت بزنیم .
                              AT+CFUN=1,1
                              ATD091xxx;
                              تماس بگیری
                              سلام خوب مبدل جدید گرفتم قبلی کار نمی کرد......
                              [4:36 PM] Connected
                              at
                              OK
                              ERROR
                              AT+CGSMS=3
                              ERROR
                              AT+CFUN=1,1
                              OK
                              AT+CFUN=1
                              OK
                              این دستورات را زدم اما باز وصل نمیشه....البته ار هر چند باری که خاموش وروشن کنم ماژول را شاید یک بار وصل بشه اما پایدار نیست........
                              وقتی وصل شده بود.........:
                              AT+CBC
                              +CBC: 0,94,4153
                              AT+CPOL?
                              +CPOL: 1,2,"43211"
                              +CPOL: 2,2,"43211"
                              AT+CGSMS =?
                              +CGSMS: (0-3)
                              AT+CFUN =?
                              +CFUN: (0,1,4),(1)
                              AT+COPS=?
                              +COPS: (2,"TCI","TCI","43211"),(3,"43235","43235","43235" ),,(0-4),(0-2)
