سیم کارت sim800
    پاسخ : سیم کارت sim800
    نوشته اصلی توسط mmmiii1234 نمایش پست ها
    سلام خوب مبدل جدید گرفتم قبلی کار نمی کرد......
    [4:36 PM] Connected
    at
    OK
    AT+CSCA="+9891100500",145
    ERROR
    AT+CGSMS=3
    ERROR
    AT+CFUN=1,1
    OK
    AT+CFUN=1
    OK
    این دستورات را زدم اما باز وصل نمیشه....البته ار هر چند باری که خاموش وروشن کنم ماژول را شاید یک بار وصل بشه اما پایدار نیست........
    وقتی وصل شده بود.........:
    AT+CBC
    +CBC: 0,94,4153
    AT+CPOL?
    +CPOL: 1,2,"43211"
    +CPOL: 2,2,"43211"
    AT+CGSMS =?
    +CGSMS: (0-3)
    AT+CFUN =?
    +CFUN: (0,1,4),(1)
    AT+COPS=?
    +COPS: (2,"TCI","TCI","43211"),(3,"43235","43235","43235" ),,(0-4),(0-2)
    اینکه میگی با روشن و خاموش کردن گاهی وصل میشه این احتمال رو داره که تغذیه نامناسب داشته باشی.
    باتری موبایل بالای 1100 میلی آمپر بگیر، فول شارژش کن بعد به عنوان تغذیه بده به ماژول (باتری صاف ترین تغذیه رو داره اما منابع تغذیه دیگه دارای ریپل هستن که از یه حدی بگذره مشکل شما ممکنه پیش بیاد)
    بعد از روشن کردن ماژول 15 ثانیه صبر کن بعد دستور
    AT+CFUN=1,1
    رو بده و باز 15 ثانیه صبر کن و بعد ببین به شبکه وصل شده ییا نه
    دوست عزیز دستورات رو اگر با
    بنویسی در واقع ماژول بهت میگه این دستور از چه مقادیری پشتیبانی میکنه اما اگر مساوی رو نذاری و فقط علامت سوال رو بنویسی اونوقت بهت میگه این دستور الان چه مقداری رو داره.
    AT+CFUN=?
    +CFUN: (0,1,4),(1)
    AT+CFUN?
    +CFUN: 1)
    ای خدا ، من باید از نظر علم از همه برتر باشم، تا مبادا که دشمنان مرا از این راه طعنه زنند. باید به آن سنگدلانی که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر میآ*فروشند، ثابت کنم که خاک پای من هم نخواهند شد. باید همه آن تیره دلان مغرور و متکبر را به زانو در آورم، آنگاه خود خاضع ترین و افتاده ترین مرد روی زمین باشم.
    شهید دکتر مصطفی چمران
    ; C is not for children
      نوشته اصلی توسط mahdi89 نمایش پست ها
      AT+CFUN=1,1
      AT+CFUN=?
      +CFUN: (0,1,4),(1)
      AT+CFUN?
      +CFUN: 1)
      درود سپاس...منبع تغذیه خوب هست.....
      با این دستورAT+CFUN=1,1 که شما گفتی .....به شبکه وصل میشه.....اما گاهی با یک بار زدن دستور و گاهی چند بار...........
        این دستور وضعیت کاری ماژول رو که حداقل 3 حالت داره رو تغییر میده.
        اون 1 اولی یعنی د رحالت استفاده از تمامی امکانات قرار بگیر(به شبکه gsm وصل شو)
        و 1 دومی یعنی ماژول خودش رو یکبار ری استارت کنه
        باز هم بنظرم مشکل توی دستورات at هستش که اگر ماژول رو درست تنظیم کنی باید راه بفته اما اگر بری سراغ quectel مثل m66 یا ... بهتره
        دستورات زیر رو بزن:
        AT+CFUN=1,1
        15 ثانیه صبر
        AT&F
        حدود 10 ثانیه صبر
        AT&W
        10 ثانیه صبر
        AT+CFUN=1 دقت کن دستور فقط یدونه 1 داره
        15 ثانیه صبر
        اگر راه افتاد که هیچ اما در غیر اینصورت:
        AT+CFUN1,1
        15 ثانیه صبر
        AT&Z0
        10 ثانیه صبر
        AT&F
        10 ثانیه صبر
        AT&W
        10 ثانیه صبر
        AT+CFUN=1
        15 ثانیه صبر
        اگر با یکی از دو کار بالا ماژول درست شد یعنی تنظیمات AT مشکل داشته و با این کار به حالت کارخونه برگشتش دادی
        اگر بازم کارت راه نیفتاد بهتره یکبار فریمور ماژول رو آپدیت کنی
          دستورات زیر رو بزن:
          AT+CFUN=1,1
          15 ثانیه صبر
          AT&F
          حدود 10 ثانیه صبر
          AT&W
          10 ثانیه صبر
          15 ثانیه صبر
          AT+CFUN1,1
          15 ثانیه صبر
          AT&Z0
          10 ثانیه صبر
          AT&F
          10 ثانیه صبر
          AT&W
          10 ثانیه صبر
          AT+CFUN=1
          15 ثانیه صبر
          درود سپاس فراوان......آقا وصل نمیشه .......روش آپدیت sim800l ....چطوری هست......
          مشخصات ماژول من
          1418B04SIM800L24
          SIMCOM_SIM800L
            مشخصات ماژول من
            1418B04SIM800L24
            SIMCOM_SIM800L
            توی خود سایت simcom برو و بعد login کن و بعد هم برو به بخش محصولاتش و بعدم ماژولی که باهاش کار میکنه توی یکی از دیتاشیتا توضیح داده.
            اگرم پیدا نکردی توی اینترنت بگردی آموزشش رو پیدا میکنی.
              سلام........
              به سیم کام ایمیل زدم.......Overseas-sales@simcom.com
              این فایل را داد........
              ماژول را بااین فایل آپدیت کرم.....اما بازم وصل نمیشه........شاید ماژول خرابه....خخخخخ
              این ماژول من هست......https://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA...-ttl-uart.html
              جدیدترین ویرایش توسط mmmiii1234; ۱۳:۴۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹.
                سلام........
                به مدارت چند ولت میدی؟
                این مداری که شما داری توی طراحیش دستکاری شده برای همین با 5 ولت کار میکنه.
                توی اطلاعات محصول نوشته، برای اطمینان به فروشنده زنگ بزن و مسئله رو بپرس تا مطمئن شی
                دوستان شهادت سردار سلیمانی تسلیت...
                جدیدترین ویرایش توسط mahdi89; ۱۹:۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳.
                  تسلیت....تسلیت.......
                  به مدار ۵ ولت میدم...با ماژول ولتاژ توی سایت...lm2596
                  عجب گرفتاری شدیم با این ماژول.....
