برد ماژول RFM12
    برد ماژول RFM12
    به نا م خدا سلام دوستان من قبلا در یک مدار از ماژول های RF315MHZ برای ریموت استفاده میکردم مشکلش این بود که هم برد کم بود حدود 100 متر و هم ارتباط یک طرفه بود اومدم از RFM12B و از نوع RFM12BP استفاده کردم هم با AVR و هم با ARM 2 متر بیشتر جواب نمیده هر دو نوع را امتحان کردم همینطوری بود انتن هم حتی سیم خیلی بلند هم گذاشتم نشد من فکر میکردم این از RF315MHZ خیلی بهتر ولی اینطوری شد موندم چکار کنم...؟؟؟ ممنون میشم راهنمائی کنید...
    آیا کسى که وعده نیکو به او داده‏ایم و او به آن خواهد رسید، مانند کسى است که از کالاى زندگى دنیا بهره‏مندش گردانیده‏ایم [ولى‏] او روز قیامت از [جمله‏] احضارشدگان [در آتش‏] است؟ (61)(سوره قصص)
    پاسخ : برد ماژول RFM12
    باز هم سلام عرض میکنم من متوجه یک اشتباهم شدم اون هم این بود که ماژول را به پهنای باند 915 برده بودم در حالی که ماژول های من 433 بودند در این حالت وقتی با ARM با RFM12BP میفرستم بردش خوبه البته تا اونجائی که من تست کردم
    زمانی که در پهنای باند 915 بودم ترانزیستور بزرگ روی ماژول (ST786)داغ نمیکرد والبته برد هم از 2 متر کمتر بود ولی حالا ترانزیستور خیلی داغ میکنه ولی برد هم رفته بالا حالا من موندم یک موقع ترانزیستورش نسوزه میگم نمیشه تغذیه 12 ولت را فقط موقعی که میخواهیم اطلاعات بفرستیم وصل کنیم یا نه از همون اول باید 12 ولت وصل باشد و اینکه مشکل اصلی الان من اینه که RFM12B بردش فرق چندانی نکرد هنوز هم برد خیلی پایین میخواتم ببینم دوستان پیش کسوتی مثل آقای حبیبی چطوری تونستند از این ماژول 400 متر برد بگیرند من از این ماژول میخوام در یک ریموت کنترل دستی استفاده کنم که فقط برای اون میتونم یک تغذیه 3 ولت تامین کنم اگر محیط یک ساختمان 2 تا 3 طبقه را پوشش بده خیلی خوبه ... ممنون...
      سلام مجدد آقا چرا هیچ کس یک جواب نمیده بچه ها کجا رفتند...؟ من در بخش AVR هم یک موضوع درباره RFM22B زدم ولی کسی جواب نمیده چند نمونه برنامه هم براش نوشتم (با توجه به برنامه هائی که از اینترنت گرفتم) من از RFM12B اصلا اون بردی که میخواستم رو نگرفتم کسی هم که آخه راهنمائی نمیکنه چکار کنم برد بالا جواب بده امکانات RFM22B خیلی عالی خوب بیت ریت 256 کیلو 1.8 تا 3.6 ولت بافر ارسال و در یافت 64 بایتی و از همه مهمتر توان خروجی 20 دسی بل در برابر 5 دسی بل برای RFM12B و 27 دسی بل برای RFM12BP و البته خیلی امکانات دیگه و قیمت خوب 5700 تومان از سایت ROBOEQ باور کنید هرچی برنامه نوشتم فایده نداشت این لینک برنامه های قبلی که گرفتم و تغییر دادش توسط خودم در نرم افزار کدویژن http://www.4shared.com/file/pP0kLcKG/SOFTWARE_RFM22B.html
      این یکی لینک رو حتما نگاه کنید این دیگه خیلی عالی باید جوابده شماتیک و PCB و تصویر مدار ساخته شده برنامه جدا برای فرستنده وگیرنده ولینک بعدی هم برنامه تغییر داده توسط خودم ولی متاسفانه از این هم نتوستم جواب بگیرم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
      http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/rfm22-und-atmega88
      https://rapidshare.com/files/844323251/NEW_RFM22B.7z
      البته یک نکته عجیبی هست در پیکره بندی SPI برنامه اون فرکانس SPI میشه 6M خیلی زیاد البته من هرچی کم کردم باز هم جواب نداد البته تا اونجائی که من تست کردم باور کنید من تا اونجائی که تونستم سعی خودم را کردم من دیدم آقایونی مثل آقای امید حبیبی در وبلاگشون پروژه های خوبی در باره RFM12 انجام دادند اگه میشه اولا لطف کنند یک توضیح در مورد اینکه من چطور برد RFM12 را زیاد کنم بدند و بعد هم راهنمائی کنند من چطور این RFM22B را راه اندازی کنید البته دوستان دیگه هم اگر لطف کنند خیلی ممنون میشم البته ممکن بگید ما دسترسی به RFM22B نداریم اگر نظراتتون رو هم بگید تا من عملی کنم باز هم خوبه فکر میکنم ماژول خیلی خوبیه بدرد هممون میخوره البته انشاا...
        در اتصال المان های RF
        اگه دو طبقه تطبیق امپدانس نشده باشند اگر طبقه دوم امپدانس کمتر داشته باشه سیگنال به شدت تضعیف میشه
        و طبقه توان قبلی صدمه میبینه
        اگه امپدانس طبقه دوم بیشتر باشه سیگنال ارسالی تماما یا به حد خاصی برگشت میخوره که وقتی این روند طولانی بشه
        باعث داغ شدن ترانزیستور میشه
        امپدانس خروجی اکثر این ماژولا 50 اهم هست که باید به یه آنتن 50 اهمی وصل بشه وگرنه ... :NO:
        این برگشت خوردن سیگنال فکر کنم VSWR بود!!!درست یادم نیست.
          سلام.تجربه نشان داد که ماژول های 433 نسبت به 868 و 915 برد زیادتری دارند.اللخصوص 915 که خیلی بده و علتش اینه که GSM900 این ماژول را اذیت میکنه.چون تو اتاقم وقتی با مبایل حرف میزدم اطلاعات ماژول بد رد و بدل میشد(تجربه) و فکر کنم ارزان بودنش بخاطر اینه.تا اونجا که میدونم یه سیستم pll خوب باید بسختی فرکانس های حتی فرکانس کناری را قبول کند مثل واکی تاکی حرفه ای که با اختلاف نیم مگاهرتز روی هم اثری ندارند حتی اگه دوتا واکی تاکی را به هم بچسبانید
          majidshahjerayi@yahoo.com
            نوشته اصلی توسط سید مجید شاهجرایی
            فکر کنم بخاطر این باشه که این ماژولها فیلتر درست و درمون و قابل تیون تو ورودی شون ندارن ( اگه هم داشتن که دیگه قیمتشون این نبود )
              منم یه ماژول فرستنده و گیرنده RF گرفتم و میخوام با میکرو باهاش اطلاعاتی رو ارسال کنم! میخواستم ببینم شما که با این ماژول کار کردین میشه نحوه راه اندازیش رو برام توضیح بدین! آیا نیاز به اینکدر و دیکدر هست یا نه؟!
              یه پست جداگانه هم گذاشتم که کسی جوابمو نداد! گفتم اینجا مطرحش کنم و از شما بپرسم!
              ممنون میشم راهنماییم کنین آخه خیلی بهش نیاز دارم و اصلا هم وقت ندارم!
              اگه بتونین مدار راه اندازیشم برام بذارین خیلی ممنون میشم!
                arrb عزیز
                rfm12 یه خورده کار کردنش با ماژول هایی که به ایدکود و دیکود داره فرق میکنه
                توی همین سایت آقای عبد ا..ی با کد سی گزاشتن کار هم میکنه ،
                بیسیکش هم توی نت فراوونه
                شما فقط باید دیتا شیتش رو خوب بخونین که متوجه بشین
                خیلیا با این rfm12 شبها رو به صبح رسوندن تا راهش انداختن... اذیت میکنه ولی وقتی راه افتاد و تموم امکاناتش رو راه انداختین اونوقته که عاشق این ماژول میشین ... البته این عاشقی مال زمانیه که قیمتش 4800 تومن بود .. نه حالا :cry2:
                  نوشته اصلی توسط AMITT
                  arrb عزیز
                  ممنون از راهنماییتون ولی ببخشید من یادم رفت بگم که منظورم ماژول فرستنده و گیرنده RF 315 بود نه RFM12 !! و میخوام با میکرو اطلاعاتی رو باهاش ارسال کنم! اگه میشه درباره این ماژول توضیح بدین که نحوه راه اندازیش چجوره و نحوه قرار دادنش تو مدار چطوره و نیاز به اینکدر و دیکدر داره یا نه!!؟
                  ممنون میشم هر چه زودتر جوابمو بدین!
                  باتشکر
                    سلام 315 رو با اینکودر دیکودر pt2262-pt2272 - ht12e-ht12d و ... میتونی راه بندازی .. همینطوری هم میتونی با میکرو راش بندازی اما کد زیاد باید بنویسی
                    اون آی سی هایی که بالا گفتم رو دیتاشیتش رو بخون کامل گفته همه چیزو
                      سلام منظورتون اینه که rfm12b رو میشه با ای سی های کد لرن راه انداخ ؟؟ مطمینید؟؟
                      راسی چرا گفتید 315؟؟؟ فر کانس های دیگه اش نمیشه؟؟
                        نه عامو :mrgreen: با arrb خان بودم راجع به این 315 مگ ها ی ASK و اینکود و دیکود این ask ها نمیدونم دیگه رو چه فرکانس هایی هستن حتما همه ی ism band میتونه باشه دیگه ... rfm که اصلا بحثش فرق داره با این لرن ها!!!!! باید spi راه بندازی اونم 16 بیتی!
                        اصلا rfm و این ماژول ASK ها بحثش کلا فرق داره داداش
                          ببخشید من زیاد وقت ندارم و بدجوری به این پروژم نیاز دارم چون جز واحدهای درسیمه! میشه اگه ممکنه یه مداری از نحوه اتصال pt2272-pt2262 به فرستنده و گیرنده RF 315 برام بذارین یا همینجوری برام توضیح بدین؟!!
                          با تشکر فراوان
                            دقیقا همون مداری که توی دیتا شیت هاش هست رو ببند! روی برد بورد اول امتحانش کن ! منم دقیقا همون مدار رو بدون تغییر بستم . مقاومت اوسیلاتور رو هم گفته چطوری انتخاب کنی
                              راستش دیتاشیتش رو پیدا نکردم! ممیشه دیتاشیتش رو برام بذارین یا لینک دانلودشو بگین!
                              بازم ممنونم
