انتقال اطلاعات با ماژول hmt-hmr
    #31
    پاسخ : انتقال اطلاعات با ماژول hmt-hmr
    ماژول hm tr راه اندازی شد تاپیک زیر به دلیل حجم بالای برنامه زده شد
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=51883.new#new
    پایه انیبل enabele باید به 1 منتقی وصل شود
    پایه کانفیگ باید config باید به 0 منتقی وصل شود
    ارتباط نیم دو طرفه میباشد
    مدار روی ببرد برد جواب نمی دهد
    تغذیه جریان بالا حد اقل جریان باید 250 میلی امپر 5 ولت باشد
    ارسال دیتا بر روی ماژول با led قرمز
    دریافت دیتا با led سبز نمایش داده یشود
    ماژول بدون انتن حتی در فاصله 5 سانتی متری هم کار نمیکند مازول با انتن در فاصله ی کمتر از 1 متری هم کار نمیکند
    اگر مشکلتو ن حل نشد باید بفرمایید که ماژول شما چند ic دارد ma232 بر روی ماژول شما وجود دارد ؟
      #32
      ببخشید سوال شما چیز دیگری بود من متوجه نشدم
      ببنید شما بنویسید
      print "hosen "
      ببینید ایا همون نوشته دریافت میشه ؟
        #33
        ممنون از راهنماییها با hmtr جواب گرفتم :wow:
        ولی با hmt وhmr نه.
        به نظرتون چرا؟
        ممنون میشم
          #34
          ماژول hmtr احتیاجی به کد شدن اطلاعات نداره به همین خاطر راحت جواب گرفتی ولی ماژول hmt و hmr رو باید حتما کد گزاری کنی اگه کد گزاریت درست باشه راحت جواب می ده من الان تقریبا حدود 6 ماه است که دارم با ماژول های hm کار می کنم و خیلی خوب هم جواب می دن
            #35
            یکی از استاد های ما گفته که ماژول hm-trx هم به بازار اومده که برد 1 کیلو متری داره :eek: درسته ؟؟
              #36
              نمی دونم ، ولی تا اونجا که من اطلاع دارم این ماژول جزو خانواده با برد 500 متره و در بهترین شرایط تا حدود 250 متر جواب می ده
                #37
                فکر نکنم بردش یه کیلومتر باشه !!!
                اصلا این برد مجازه ؟؟؟؟؟ :biggrin:
                practice make perfect
                  #38
                  اره، ماژول RFM12 بردش حدود 3 کیلومتره اگه خواستی می تونی از این استفاده کنی
                    #39
                    سلام دوست عزیز اگه ممکنه برای اون روش کد گذاری یه مثال بیارید.
                    ممنون میشم
                      #40
                      سلام دوست گلم
                      من با این ماژول HMT & HMR کارکردم ولی با ARM راه اندازی کردم اصلا کاره سختی هم نیست فقط یه سری تنظیمات می خواد و چند تا شگرد
                      اولی در مورد تنظیم باید حتما حتما توسط رجیستر US_MR تو قسمت بیتهای CHRL دیتابیتو رو 8 بیت تنظیم کنی بعد تو قسمت بیتهای PAR باید روی None یا همون بدون توازن تنظیم بشه تو قسمت بیت استوپ یا NBSTOP باید رو مد ASynchrone (یا آسنکرون) با بیت توقف (1) تنظیم بشه
                      کریستالی که استفاده میکنی مهم نیست (به محیطت بستگی داره) (زیر 12MHz استفاده نکنی بهتره)
                      دومی که جزء شگرد محسوب میشه این هست که اگه با کارایی که گفتم جواب نگرفتی یه ترانزیستور که بیسش با یکی از پینهای پروسسور تحریک میشه ببند به VCC ماژول بعد در حالت آماده خاموش باشد و در زمان ارسال دیتا به مدت 55 ال 75 میلی ثانیه بسته به کریستالت روشن بشه
                      بدرود
                        #41
                        برای کد گزاری مثلا اینطوری عمل می کنی برای شروع عدد 20 بعد عدد87 وبعد عددی یا کاراکتری را که می خواهی ارسال کنی را قرار می دی بعد در اخر کد 60 این اعداد را به ترتیب ارسال می کنی
                        در قسمت گیرنده به میکرو می گی اگه کد اول و دوم وچهارم به ترتیب 20 . 87 و 60 بود عدد سوم را به عنوان عدد اصلی قبول کند در غیر اینصورت تمام اعداد را پاک کند
                          #42
                          ببخشید آیا باید این طوری ارسال کنم:
                          printbin 20
                          waitms 10
                          printbin 87
                          waitms 10
                          print data
                          waitms 10
                          printbin 60
                          در گیرنده باید چه جوری دریافت کنم؟
                          ممنون میشم
                            #43
                            اره
                            تو گیرنده هم یک متغییر مثلا a(6) تعریف می کنی بعد از اینتراپت استفاده می کنی هر دفعه که وارد اینتراپت بشه عدد دریافتی رو داخل یکی از متغییر ها میریزه بعد متغییر ها رو چک می کنی اگه درست بود کد رو دریافت می کنی اگه نبود همه رو پاک می کنی
                              #44
                              نوشته اصلی توسط balabe
                              اره
                              دوست عزیز مثلا اگر ما توی فرستنده به روش زیر عمل کردیم توی گیرنده چه جوری از وقفه ها استفاده کنیم؟
                              اگه ممکنه یه مثال با همین اعداد بزنید.
                              printbin 20
                              waitms 10
                              printbin 87
                              waitms 10
                              print data
                              waitms 10
                              printbin 60
                                #45
                                من یه ماژول HM-t و یدونه MH-r دارم و هنوز تست نکردم دارم سر PCB کار میکنم اگه دردسر داره نرم سراغش.
                                روش ماژول هم یه آیسیه دیگه شبیه Max232 هست نیاز هست منم مکس بزارم؟
                                الهم عجل لولیک الفرج
                                فقط 313 نفر...
