مدار فرستنده FM ساده
    سلام بچه ها
    کسی یه مدار فرستنده FM خیلی ساده داره ؟10 تا 100 متر برد داشته باشه
    میدونم 100 تا تاپیک هست ولی هیچ کدومش به دردم نخورد یه دونه هم به دردم خورد ولی هرچی پست دادم هیچ کس ج نمیداد
    خواهش میکنم کمکم کنید اولین پروژمه :icon_razz:
    یه چیزای کوچیکم میدونم ولی.............
    سپاسگذارم
    با همه چی ساختم
    تا همه چی ساختم
    http://electeronic.blogfa.com
    پاسخ : مدار فرستنده FM ساده
    به نام خدا
    یه چند تا میذارم
    ببین چطوره؟
    http://www.newcircuits.com/circuit.php?id=rfr002
    http://anarchy.translocal.jp/radio/m...implestTX.html
    http://www.engineersgarage.com/contr...mitter-circuit
    http://www.circuitstoday.com/simple-...mitter-circuit
    http://www.electronicsproject.org/si...m-transmitter/
    http://electronics-lab.com/projects/rf/012/index.html
    و ...
    :read:
      خیلی ممنون
      فقط اولی و دومی رو میشه یکم توضیح بدید ترجمم ضعیفه
      http://www.circuitstoday.com/2-km-fm-transmitter
      اینک پیدا کردم از همون لینک 2 کیلومتر بردشه
      ولی اون آخر ترانسه ؟ یا .... اونو متوجه نشدم
      سپاسگذارم
      با همه چی ساختم
      تا همه چی ساختم
        در مورد مدار اولی:
        این مدار ساده در رنج فرکانسی 80 تا 130 مگاهرتز کار میکنه
        دو تا قطعه به صورت متغیر در اون قرار گرفتن:
        L1
        C5
        اونطوری که توضیح داده تغییرات L1 سبب میشه تا فرکانس از 80 تا 130 مگاهرتز تغییر کنه
        و تغییرات C5 سبب تغییر دامنه ی سیگنال ارسالی میشه. در واقع مقدار تقویت سیگنال رو تعیین میکنه.
        در مورد اون لینکی هم که گذاشتی
        طریقه ی بستن اون ترانس سمت راست بالای مدار رو توضیح داده:
        برای L1، یک سیم مسی به قطر 1 میلیمتر میگیری و 3 دور، به دور یک هسته از جنس پلاستیک میبندی و همینکار رو برای L2 انجام میدی با این تفاوت که باید 2 دور بپیچی. آخرشم اونا رو هم نزدیک هم قرار میدی.
        :read:
          فکر کنم این بدک نباشه:
          http://www.pyroelectro.com/projects/...mhz/index.html
          اینم فرستندش:
          با 555 هم ساخته.
            تشکر ولی هر کی میخواد کمک کنه خواهشن سایت فارسی بده
            تو فارسیش موندیم ...........
            با همه چی ساختم
            تا همه چی ساختم
              الان کجاشو نمی فهمی؟
                همه جاشو :mrgreen:
                نه شمانیکی داشت نه چیزی فقط عکس فرستنده و گیرنده بود حتی اونم معلوم نبود
                دلش نیومده دوربینو ببره جلوتر :agree:
                با همه چی ساختم
                تا همه چی ساختم
                  نوشته اصلی توسط Mirana
                  همه جاشو :mrgreen:
                  هی وای! دیگشت! :angry: oo:
                  بابا تو دیگه کی هستی!
                  بالای توضیحات یه فیلد هست که نوشته Introduction کنار Jump To
                  اگه روش وایسی منوش باز میشه. تو این منو از اول کار تا آخرش لیست شده. تو این صفحه ای که هستی مقدمه نوشته. مثلا قسمت دومش نوشته Parts List که اگه روش کلیک کنی میره به صفحه قطعاتش.
                  حالا اگه بازم متوجه نشدی پایین مطلب نوشته Next Page که اگه روش بزنی میره صفحه بعد.
                  حالا اگه وقت کردم ترجمه میکنم و میذارم.
                    تو شماتیکش یه جا باتری 9 گذاشته بالاترش 5
                    چرا ؟
                    با همه چی ساختم
                    تا همه چی ساختم
                      چرا ؟
                      جاباتری 9 ولت هست ولی 5 ولت نیست!
                      اون فقط یه خروجی 5 ولت هستش.
                        سلام به همه
                        من نیاز به کمک دارم
                        می خوام یه فرستنده FM درست کنم اما با المان سلف توی مدار FM مشکل دارم
                        مثلا این مدار:
                        از وسط سلف یه سیم رفته برا انتن این یعنی چی؟
                        و همین طور خازن C6 مقدارش چقدره؟
                        خواهشن راهنمایی کنید...
                          در خود لینک جوابش هست (مربوط به آنتن) :
                          The antenna (24 gauge wire) should be soldered to the coil you made, about 2 turns up from the bottom, on the transistor side, and should be 8-12 inches long.
                          در مورد C6 گفته:
                           To make C6, take a 4 inch piece of 24 gauge insulated wire, bend it over double and, beginning 1/2" from the open end, twist the wire as if you were forming a rope. When you have about 1" of twisted wire, stop and cut the looped end off, leaving about 1/2" of twisted wire (this forms the capacitor) and 1/2" of untwisted wire for leads.
                          :read:
                            اگه فقط ی فرستنده میخوای و نحوه کارو... برات مهم نیس برو ی کیت بخر 5دیقه ای لحیم کن حالشو ببر :nice:
                            2-3تومنم فک نکنم بیشتر باشه
                              آقا محمد ممنون از جوابت
                              من تا الان مدارات زیادی رو ساختم که توی همه ی اون ها به جواب رسیدم چه آنالوگ و چه دیجیتال... اما فرستنده fm من رو خیلی اذیت کرده می دونی چرا ... چون نمی تونی بفهمی که مدارت داره کار می کنه یا نه ... فرستنده fm جوابش رو باید توی گیرنده ببینی و این کار رو سخت می کنه الان 7 تا فرستنده fm رو بستم اما توی گیرنده جوابی نگرفتم... نمی دونم چیکار کنم از طرفی نمی خوام یه برد آماده بگیرم آخه نمی تونم برا پرژه بدمش... بازم ممنون...
