APC220 یا زیگبی ZE10
    من میخام ماژول ZE10 رو بخرم ولی از چند نفر سوال کردم ، گفتن اصلا بدرد نمیخوره و ماژول فرستنده/گیرنده فقط زیگبی پرو که هر کدومش 220 هزار قیمتشه !!!!
    یه نفر هم APC220 رو پیشنهاد کرد
    میتونم تا 300 هزار برای یک جفت فرستنده/گیرنده خرج کنم ولی میخام بدون خطا و نویز و عالی باشه
    نظرتون چیه ؟
    پیشنهادی ندارید ؟
    http://vz.iminent.com/vz/39a77668-19...h-fishing.giff
    پاسخ : APC220 یا زیگبی ZE10
    سلام برادر. :bye
    من خودم شخصا ماژول HM-TR رو بیشتر می پسندم. چون کار با آن ساده است. قیمت فرکانس 915 مگا هرتزش 39000 تومان است که با آنتن مخصوص به خودش می شود 51500 تومان.
    پس یک جفت آن چقدر می شود؟ :sad:
    درسته! 103000 تومان. :applause:
    کار شما با این ماژول راه می افتد؟
    من از چهره الکترونیک خریدم. در خیابان جمهوری. می توانید به سایت chehrehelec.ir مراجعه کنید.
    یا علی
    اللهم عجل لولیک الفرج
      دوم دبیرستانت تموم شده یا میری دوم؟
      بلدی کوادروتور بسازی؟ :redface:
        نوشته اصلی توسط s.motlaq
        سلام برادر. :bye
        درسته که HM-tr ارزونه ولی به همون نسبت کارااییش کمتره . امکانات شبکه شدن و کلا امکانات پروتوکل زیگ بی رو نداره . (ماژول های زیگبی با هم شبکه میشن و هر کدوم ID خاص خودشونو دارن و برای ارسال پیام گزینه های متنوعی در اختیار دارید و ... )
        نوشته اصلی توسط Soodi
        من میخام ماژول ZE10 رو بخرم ولی از چند نفر سوال کردم ، گفتن اصلا بدرد نمیخوره ...
        من از ze10 خیلی خوب جواب گرفتم و ازش راضی بودم و مشکلی باهاش نداشتم ...
          ببخشید ، الان میرم کلاس چهارم ، پدیت شد
          بله
            سلام برادر. :bye
            یا علی
            ببخشید
            ولی کار من یکم حرفه ایه
            الان خودم HM-TR دارم با آنتن (قبلا گرفتم دونه ای 12 هزار ، یادش بخیر)
            ولی یکی از بدترین ماژول ها هست و برای کار های بسیار معمولی هم جوابگو نیست ، دائما داره اعداد و ارقام قاطی پاتی دریافت میکنه و شما باید 5 بار مقدارتون رو ارسال کنید تا گیرنده بتونه یکبارش رو شاید به درستی دریافت کنه !!!!!
            دنبال یه ماژول عالی هستم
            آخه این ZE10 رو چند نفر گفتن اصلا بدرد نمیخوره و فقط باید زیگبی پرو بخری !!!!
              نوشته اصلی توسط H A M I D
              دوست عزیز شما که با این نوع ماژول کار کردید ممنون میشیم بفرماید در فضای باز و بسته چقدر برد جواب گرفتید ؟؟
              من میخام یک ارتباط 2طرفه داشته باشم هم اطلاعات رو ارسال کنم و هم دریافت .ایا کار با این نوع ماژول راحت هست ؟
              یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی
                سلام بر آقای دکتر عزیز
                این ZE10 توی فضای باز شهری به راحتی تا 600 - 700 متر جواب می ده (من نوع آنتن دارش رو توی شیراز! تست کردم ) - توی آزمایش من بعد از 600 متر دیگه مانع میومد توی دید ماژول ها و نمی تونستم آزمایش رو ادامه بدم.
                اون زمان(تقریبا سه سال قبل) من این ماژول رو برای کنترل از راه دور یه ربات بستم که خوب جواب میداد . توی محیط صنعتی و مرغداری! تستش نکردم .
                فضای بسته درست نمیدونم چقدر جواب بده.
                امکانات شبکه شدن از امکانات اصلی پروتوکل زیگبی هست . کارکردن باهاش سخت نیست . کافیه دیتاشیتش رو بخونید .
                  البته دوستان گفتید خروجی این نوع ماژول پایین هست و از نمونه حرفه ای تر استفاده کنید مثل این نمونه ها :
                  http://www.google.com/search?q=DRF4432D20&client=firefox-a&hs=Z6M&rls=org.mozilla:en-USfficial&source=lnms&tbm=isch&sa=X& ei=lKw4UrrELMKNrQeW34G4Aw&ved=0CAkQ_AUoAQ& biw=1467&bih=731&dpr=1
                  http://www.google.com/search?q=DRF7020D13&client=firefox-a&hs=LR2&rls=org.mozilla:en-USfficial&source=lnms&tbm=isch&sa=X& ei=nqw4Us8xg9CtB7CBgcgN&ved=0CAkQ_AUoAQ&bi w=1467&bih=731&dpr=1
                    نوشته اصلی توسط اقای دکتر
                    منظورتون از پایین بودن خروجی این ماژول ها چیه؟
                    600 - 700 متر در فضای شهری کارتون رو راه نمیندازه؟
                    به نطر من در فضای کاملا باز به راحتی تا 1300 متر باید جواب بده .
                    این ماژول ها که گفتید گیر میاد؟ قیمتشون چقدره؟
                    کاش دیتاشیت یا لینک خرید داده بودید.
                      توی دیتاشیت DRF4432D20 ذکر شده که توان خروجی Transmit Power: +20dBm هست . که ZE10 هم همین مقداره .
                      سرعت ارسال داده در مقدار 38.4kbps هست که این مقدار در ze10 اگر اشتباه نکنم به Serial Data Rate: 1 Mbps میرسه .
                      اصلا از کجا شما میگید که ZE10 ضعیفه؟جایی در موردش بحث شده؟میشه لینک بدید؟
                        یک جفت ZE10-U با آنتن 5dB و تبدیلاش خریدم 300 هزار از RFPhone وقتی رسید دستم و تست کردم حتما نتیجش رو بهتون اعلام میکنم
                        امیدوارم انتخابم درست باشه
                          بله
                          به شدت برای ساخت کواد نیاز به راهنمایی دارم.
                          کلی سوال توی ذهنمه. اگر همکاری کنید ممنون می شوم.
                            در خدمتم
                              دوستان ماژول های سری ZIGBEE بهتره یا DORJI ؟
                              من چند تا دیتاشیت برای ماژول های DORJI از نت گرفتم که توضیحات خاصی نبود .باید دیتاشیت مربوط به ای سی های استفاده شده در ماژول رو پیدا کنم .مشخصات ای سی های استفاده شده در ماژول های DORJI چی هست ؟
