[آموزش]راه اندازی ماژول +nRF24L01
    پاسخ : [آموزش]راه اندازی ماژول +nRF24L01
    چجوری به نرخ سرعت میرسیم ؟ توی پست ۸۵۳ گفتید در ثانیه ۴۴ عدد یک بایتی . این ماژول چند تا پایپ داره . این حجم حداکثر مجاز ارسال هست؟ همزمان در پایپ مختلف ارسال کنیم تاثیری نداره؟ من هرچقدر جستجو میکنم معیاری برای سنجش سرعت پیدا نمیکنم که مثلاً بگه ریت دیتا الان فلان کیلوبیت هست ! منظورم اینه کلا طرح موضوع درسته؟ روش اندازه گیری؟ حداکثر ظرفیت ؟
      سلام مهندس
      همونطور که در پست های قبلی عرض کردم در تابع send دوتا تاخیر 10 میلی ثانیه ای وجود داره اگه اونا رو لحاظ کنیم حدودا 44 بایت در ثانیه ارسال داریم .
      حالا من اون تاخیر ها رو به 1 میکروثانیه تغییر دادم فرکانس رو PA0 شده حدود 1000 هرتز که اگه دوبرابرش کنیم تعداد بایت ارسالی بدست میاد یعنی حدود 2000 بایت در ثانیه .
      یه نکته ی بسیار عجیب متوجه شدم که توضیح میدم :
      فرکانس پایه PA0 مگا 32 ( کم ارزش ترین بیت ) که قاعدتا باید بیشترین نوسان رو در بین بیت های دیگه داشته باشه برابر حدودا 1000 هرتز هست
      PA1 حدود 500 هرتز
      PA2 حدود 300 هرتز نشون میده که البته باید بگم اسکپ من ایراد زیاد داره و اصلا دقتش مناسب نیست در اصل فرکانس این قسمت باید 250 باشه
      حالا نکته عجیبش اینه که فرکانس PA3 ( یعنی بیت شماره 4 ) اونم حدودا برابر 1000 هرتز هست
      بارها تست کردم حالا اسکپ من هر چقدر هم که خطا داشته باشه دیگه در این حد نیست
      یه جای کار میلنگه !!!
      PA4 حدودا 500
      PA5 حدودا 250
      PA6 حدودا 1000 هرتز
      PA7 حدودا 500
      این آمار ارقام های عجیب نمیدونم از کجا داره میاد
      کسی از دوستان میتونه این آمار ارقام عجیب رو توجیه کنه من بارها تست کردم همین ارقام بدست میاد
      در برنامه هم هیچ تغیری ندادم مگر همون تاخیر های 20 میلی که شده 1 میکرو ثانیه همین
      الان شما خودتون تست کنید فرکانس رو 8 پین یک پورت از میکرو که دیتای دریافتی روش ریخته میشه .
      کسی میتونه توضیح بده ؟؟؟
      من روی برد خودم تست کردم . بله روی پایه کلاک nrf فرکانس 1000 هرتز یا همون 1 کیلو هرتز هست.خیلی هم زیاد نیست
      پایه miso - mosi هم چون دیتا رد بدل میشه نباید فرکانس بخونی چون فرکانس ثابتی ندارند .
      مهندس جان دستت درد نکنه
      رو برد من فرکانس رو پایه sck (پایه شماره 5) برابر حدودا 2000 هرتز هست
        من با فرکانس 8 مگ داخلی استفاده میکنم ولی ظاهرا شما با 16
          سلام اگه ماژول nrf24 روی رگولاتور باشه برد فرستنده گیرنده کم میشه یا تاثیر نداره ؟؟؟؟؟؟؟؟
          رگولاتور lf33 و سلف و خازن 100 نانو برای نویز
          گاهی نمی شود که نمی شود
          گاهی قرعه نگفته به نام تو می شود
          گاهی گدای گدایی و چاره چیست
          گاهی تمام شهر گدای تو میشود
          ای بنده بدان در این عالم ___هرچه خدا خواست همان می شور
            نوشته اصلی توسط mfazl22 نمایش پست ها
            دوست عزیز برد فرستنده گیرنده به موارد زیر مرتبط هست
            1_کیفیت ماژول .
            2_سرعت ارسال دیتای تنظیم شده هر چه بیشتر باشه بر اساس گفته دیتاشیت برد کم میشه .
            3_وجود مانع در مسیر ارسال دیتا
            برای تغذیه ماژول میتونید از رگولاتور های 3.3 ولت استفاده کنید
            در خروجی رگولاتور خازن الکترولیتی و 100 نانو قرار بدید
            از سلف هم برای فیلتر نویز ها بعد از رگولاتور میتونید استفاده کنید
            مراقب باشید روی سلف افت ولتاژ نداشته باشید
            برای جلوگیری از افت ولتاژ روی سلف باید از سلف های با جریان بالاتر استفاده کنید به عنوان مثال سلف های بشکه ای 1 آمپر بسیار مناسب میباشد.
            استفاده از خازن تانتالیوم چسبیده به تغذیه ماژول توصیه میشه ( میتونید از یه خازن با ظرفیت 100 میکرو فاراد استفاده کنید )
            ضمنا به موازات این خازن از یه 100 نانو فاراد استفاده کنید . بهتره یه 10 نانو هم باهاش موازی کنید
            سوالی داشتید در خدمتم
              سلام به همه
              آیا کسی نهایت سرعت ارسال دیتا رو با این ماژول ها تست کرده ؟؟
              من خودم نهایتا سرعتی حدود 2KB در ثانیه در حالت ارسال تک بایتی در هر ارسال از این ماژول بدست آوردم که به نظرم خیلی کمه !!!
              نهایت سرعتی که شما بدست آوردید عملا چقدر بوده ؟؟
              باتشکر
                سلام به همه
                باتشکر
                من قبلا میخواستم عکس 320 در 240 ارسال کنم بسیار کند عمل میکرد
                بعید میدونم بشه به سرعت مثلا 1 مگابیت هم دست پیدا کرد؟
                  ببخشید دوستان می دونید چجوری میتونم پروژه ام با nrf رو با فرکانس 1مگ اجراش کنم؟ باید تغییری داخل کتابخونه اش بدم؟
                  یا کلا مشکلی نیست؟
                  آخه هرجایی میبینم پروژه ها رو با 8مگ انجامش دادن...
                    نوشته اصلی توسط zahra93 نمایش پست ها
                    یا کلا مشکلی نیست؟
                    سلام به شما
                    باید فرکانس میکرو رو به 1 مگاهرتز تغیر بدید
                    با انجام این کار فرکانس کاری spi هم کاهش پیدا خواهد کرد و سرعت ارسال دیتا مقداری کاهش پیدا میکنه
                      سلام به شما
                      آهان خیلییی ممنووون
                        نوشته اصلی توسط r-el
                        سلام من مدل ساده این ماژول رو استفاده کردم و راه انداختم و خیلی خوب جواب داد حالا مدل انتن دار سیاه رنگو جاش گذاشتم جواب نمیده مشکل از کجاس؟برنامش فرق میکنه؟
                        هیچ فرقی با هم ندارن ، اول از سالم بودن ماژول اطمینان پیدا کنید و بعد اینکه نوع تقویت شده زمان ارسال بیشتر از معمولیا جریان میکشه ، خازن واسه تغذیه ماژول گذاشتین؟
                          دوستانی که با این ماژول کار کردند نهایت سرعت ارسال دیتا در عمل چقدره ؟؟
                            نوشته اصلی توسط M3R-E نمایش پست ها
                            سلام ممنون بابت پاسخ بله از راه طبق تجربه قبل به1000میکرو گذاشتم صاف دوسر پایه هاش
                            ماژولاهم خب نمیشه تستشون کرد.ینی باید دقیقا جای همون بذارم و کار کنه؟ینی با این اوصاف مشکل از ماژوله؟
                            { خلاف قوانین - پاک شد }
                              نوشته اصلی توسط r-el نمایش پست ها
                              اگه تو همون برد ماژول معمولی کار میکنه و اما تقویت شده نه احتمال 99 درصد مشکل ماژول هست
                              بین دیتاهای ارسالی تاخیر هم وجود داره؟
                                پس همون مشکل ماژوله از برنامه مطمئنم چون ماژول معمولیا روش جواب میده
