[آموزش]راه اندازی ماژول +nRF24L01
    #91
    پاسخ : راه اندازی ماژول +nRF24L01
    نوشته اصلی توسط F.Rahmati
    یه سر به این آدرس بزن، فک کنم به دردت بخوره
    http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id= 212&Itemid=57
    ممنون دوست عزیز.من نگاه کردم ولی گیج شدم.چون این برنامه ای که بود را باید چکار کرد تا بتوان طبق دستور ما بشه.انقدر زیاد هست که به کلی گیج میشید.مطلب ساده تری بود حتما اطلاع بدبد.
    [glow=red,2,300]بیایید با کمک هم الکترونیک را گسترش دهیم[/glow]
    [glow=yellow,2,300]AVR & ARM[/glow]
    [glow=green,2,300]عشق است و برنامه نویسی [/glow]
      #92
      نوشته اصلی توسط omidrobot
      سلام دوستان عزیز.من با بیسیک مینویسم.هرچی تو فروم گشتم برنامه برای راه اندازی NRF24L01 به زبان بیسیک و به صورت ساده پیدا نکردم. :cry:
      خواهشا یک برنامه به زبان بیسیک قرار بدید.نیاز دارم شدید. :cry2:
      ممنونم.فقط هر چی سریعتر بهتر.خواهشا حاشیه نرید.
      اگر میخای ادامه دار کار کنی و برا خودت مهندسی بشی یه توصیه دوستانه دارم برات اونم اینه که بیسیک رو ول کن برو سراغ زبان C
      در آینده هر پردازنده ای بخای کار کنی حتما زبان سی داره و اونم با کامپایلرهای مختلف و سورس های فراوان ولی بیسیک ....
      زندگی یعنی امید و حرکت
        #93
        بچه ها من یه سیم کوچولو لحیم کردم به ماژول، بردم خیلی بیشتر شد!!
        خیلی ممنون بایت نکته ای که ذکر کردین
        من که کارشناسی الکترونیک بودم و درس آنتن رو پاس نکردم ولی باید بگم هرچی آنتن تاحالا دیدم چیزی جز یک سیم نیست و البته به صورت مارپیچی بوده چون اینجوری طولش کمتر میشه.
        فقط یه چیزایی از آنتن میدونم اونم اینه که طولش خیلی مهمه.البته طول سیمش نه طول خود آنتن
        در ضمن برای کار با ماژول باید با چیپش بتونی کار کنی و همون دیتا شیت چیپ کافیه و آمپلی فایر نیازی به برنامه نویسی نداره. در ضمن ماژولا دیتا شیت ندارن و قطعات روشونه که دیتا شیت دارن
          #94
          پاسخ : پاسخ : راه اندازی ماژول +nRF24L01
          نوشته اصلی توسط علی ایمانی فر
          ممنون جناب ایمانی فر، بعد از یه مقدار جستجو درمورد دیتاشیت به همین نتیجه رسیدم .
          فقط یه سوال که تو جایی از دیتا شیت هم ندیدم صراحتا به این مسئله اشاره شه و اونم اینکه، تو سرعت 256Kb، ACK کار نمیکنه؟ من که هرکاری کردم فقط تو 1و2 مگ کار کرد.
            #95
            کسی این ماژول را باری xmega درایو کرده؟
            اگر لطف کنید کدش را قرار بدین ممنون میشم.
            این کدی که با mega32 زحمتشا کشیدن دوستانمون خیلی خوبه و میشه شاید تغییرش داد ولی به جاهایش را نمیشه فهمید به خاطر اینکه هیچ کامنتی کنار کدها قرار داده نشده:(
              #96
              سلام:
              میشه ارتباط رو بین یک Master و چند Slave داشته باشیم؟ (حداکثر چند Slave و چطوری؟)
                #97
                با سلام و تشکر از پیشنهاد شما دوست عزیز.
                من با توجه به حرف شما شروع کردم به یاد گیری و برنامه نویسی با c.واقعا عالیه. :applause:راه اندازی NRF24L01 با کد ویژن خیلی راحته.اگر خدابخواهد مدار را این چند روزه میبندم و راه اندازی که شد عکس ازش میزارم. :biggrin: :biggrin:
                  #98
                  خواستم یه موردی رو در رابطه با برد این ماژول ها خدمت دوستان بگم:
                  برد این ماژول ها به عوامل متعددی بستگی داره و اصلا نباید رو 100 متر و 1000 متر حساب کنید:
                  1:بیشترین برد با کمترین سرعت بدست میاد و این مقادیری که ذکر میشه برای همین سرعت پایینه نه سرعت 2Mb/s
                  2:سرعت ذکر شده برای فضای بازه نه فضای شهری پس در حالت عادی بردی که بدست میاد خیلی کمتر از مقادیر ذکر شدست
                  3: تمامی دستگاهی که با فرکانس 2.4GHz کار می کنند مثل مودم WiFi یا بلوتوث عاملی به شدت محدود کننده برای برد این ماژول هستند.
                  3:طراحی آنتن ماژول خیلی تو برد تاٍثیر داره و آنتن حقیقتا یه تیکه سیم نیست!!!! :agree:
                    #99
                    نوشته اصلی توسط محمد صالح
                    سلام:
                      مدتی پیش خاستم ماژولها رو رابندازم ،ولی نشد!!!
                      امشب مدارش رو بستم برنامش رو زدم بار اول کار کرد.
                      ممنون از دوستان. :biggrin: :biggrin:
                        سلام بر اساتید
                        ببخشد که وسط بحث تون می پرم
                        یه سوال دارم تاجایی که من فهمیدم این ماژول ها در محدوده wifi هستن درسته؟
                        خوب حالا پس وا فای لپ تاب باید بتونه اونا رو شناسایی کنه درسته؟
                        اگه انا در ست باشه ما با یک مدار گیرنده میتونیم چیزی رو کنترول کنیم درسته؟
                        [move] oo: :sad: :redface: :surprised: :cry: [/move]
                        آدلان پایا متخصص در حوضه ربات های پرنده
                        https://adlanpaya.ir/
                          من به صورت یک طرفه از این ماژول ها جواب گرفتم
                          اما الان نیاز دارم که به صورت دو طرفه کار کنم.
                          یک مشکل دارم که وقتی ماژول را از گیرنده به فرستنده تبدیل و داده را ارسال می کنم و دوباره به حال گیرنده بر می گرده. دیتا ها را درست دریافت نمی کنه. در ضمن فرستده اون طرفی هم دائم در حال ارسال است. از مدت ack هم استفاده نمی کنم.
                          به نظرتون اشکال از کجاست؟
                            نوشته اصلی توسط avr68
                            سلام بر اساتید
                            بله در محدوده فرکانسی wifi هست ولی باید طبق پروتکلش عمل کنی. فرکانس 2.4 گیگا هرتز توی خیلی از فرستنده ها به کار میره ولی بنا نمیشه که همشون رو wifi شناسایی کنن چون پروتکل های ارتباطی مختلفی دارن
                            پس باید پروتکلشو یاد بگیرین و دیتا رو همونجوری ارسال و دریافت کنین
                              سلام:
                              با اجازه از دوستان
                              بله میشه!
                              به راحتی هم امکان پذیره!
                              فقط کافیه که شما به هر slave یک کد شناسایی اختصاص بدی
                              مثلا slave اولی رو میذاری 1، دومی رو میذاری 2 الی آخر
                              بعد زمانی که با master میخوای اطلاعات رو بفرستی
                              ابتدا کدشناسایی slaveای که میخوای باهاش ارتباط برقرار کنی رو میفرستی
                              بعدش داده های مد نظرت رو
                              در گیرنده (slave) زمانی که داده ای دریافت میشه
                              ابتدا چک مینه که آیا مربوط به خودش هست یانه؟
                              مثلا slave1 باید ببینه که آیا کد شناسایی 1 هست یا نه؟
                              اگه 1 بود، از داده ها استفاده میکنه
                              در غیر اینصورت، با داده های بعدی کاری نداره!
                              برای محکم کاری و اینکه خیالت راحت باشه که سیستمت به خوبی کار بکنه
                              علاوه بر کد شناسایی، سه چیز دیگه هم بفرست: شروع، پایان، طول داده
                              یعنی پکیج ارسالی میشه:
                              شروع... کدشناسایی... طول داده... داده... پایان
                              دیگه خیالت راحت باشه
                                نوشته اصلی توسط محمدصادق رستمی
                                با اجازه از دوستان
                                بله میشه!
                                مهندس جان خود این ماژول قابلیت پایپ داره یعنی شما باتعریف سریال داخل ماژول میتونید بدون این که میکرو رو درگیر کنید ذاده رو به سلیو مورد نظر بفرستید حالا با چ کدی میشه رو دقیق نمیدونم!!!
                                بچها من این ماژول رو گذاشتم کنار فقط بخاظر این که نتونستم ارتباط دو طرفه داشته باشم! ایا هیچ راهی داره برم سراغش؟؟
                                راستی من برای lpc1768 یک کتابخونه دیگه پورت کردم اگه کسی نیاز داشت pm بده!!
